eLeReS-MAX
oooo wlasnie (wlaczyl mi sie marketing)
Soft eLeReSa do pomaranczy z okrojona funkcjonalnoscia.
Kazdy z czasem szuka czegos lepszego, fajniejszego, pewniejszego .. i trafia na hard+soft ware eLeResa - za inna cene.
Taka perfidna reklama (mam nadzieje z HK i inni nie translatuja sobie na krzaczki rc-fpv ;) )
Moje spostrzeżenia. 1W w modelu do telemetrii to nieporozumienie. Przy obecnych 100mW nie jeden się przekonał że serwa dostają tików nerwowych a FC małpiego rozumu. Przy 1W to by była katastrofa - nie do odkłócenia. I nie ma co tu porównywać z 1W nadajnikami video bo tam jest ciągły i czysty sygnał, a w eLeReSie jest cyfrowa impulsowa transmisja.
Tak że trzeba się będzie pogodzić z wcześniejszą utratą telemetrii.
Automatyczna regulacja mocy TX w oparciu o RSSI jest jak najbardziej możliwa, ale oczywiście tylko jak jest włączona i odbierana telemetria. Jak zniknie lub jest wyłączona to nie ma takiej możliwości, czyli ustawienie maksymalnej zadeklarowanej konfiguratorem mocy.
Nie za bardzo mnie interesuje czy jakiś inny LRS to przechodził bo nie używam innego tylko eLeReS'a. Twoje pytanie jest średnio trafione.HIRO pisze:a czy jaki kolwiek inny LRS coś podobnego przechodził?Rurek pisze:1W czy też 0,5 W to już nie przelewki. Jeżeli nie chcemy mieć "na pieńku" z wszelkiej maści radioamatorami to ten eLeReS-Max MUSI przejść autoryzację u takiego fachowca , z przyrządami i doświadczeniem....
switch na kabelku i montujesz gdzie zechcesz na nadajniku pod , lub w srodku .
Ciekawsze by zrobic definowalnosc mocy w konfiguratorze i pstryczek w Tx i masz dualrate na moc nadajnika
Moc odbiornika raczej przypisywana na stale , chyba ze mozna ustawic wprostproporcjonalnosc sily sygnalu do mocy nadajnikow I to by byla najlepsza opcja
wyklucza rowniez problem z zapomnieniem o podlaczeniu anteny
Tylko pytanie do Mifaua
czy to jest wykonalne ?
Myślę, że do lotów do 10km telemetria spokojnie będzie. A jak na trackerze da się Yagę to spokojnie do XXdziesieciu km będzie zasięg. Więc z tym spokojnie ;) oczywiście na 100mW.
W nadajniku na pudełęczku wystarczy najzwyklejszy płaski swich 2 pozycyjny. Zadna filozofia. Kabelki odpadają- dosłownie. Im bardziej zwarta budowa tym lepiej.
100% prawdy!!!miś pisze:Przy obecnych 100mW nie jeden się przekonał że serwa dostają tików nerwowych a FC małpiego rozumu. Przy 1W to by była katastrofa - nie do odkłócenia.
Pewnie i tak by większość latała na małej mocy - jak to klocoluś rangelinkiem robi, duża moc tylko i wyłącznie emergency, tylko jakoś by trzeba do tego ludzi namówić, tak, żeby ktoś od razu pełnej mocy nie smolił...
Tego niestety nie zagwarantujesz Są ludzie i ludziskaMadfly pisze:Pewnie i tak by większość latała na małej mocy - jak to klocoluś rangelinkiem robi, duża moc tylko i wyłącznie emergency, tylko jakoś by trzeba do tego ludzi namówić, tak, żeby ktoś od razu pełnej mocy nie smolił...
IMO w konfiguratorze powinno się deklarować, jak do tej pory moc. To byłaby moc "niższego progu" - używana no normalnej eksploatacji. Limit - 500mW a pstryczkiem dokładałoby się 500mW do mocy zadeklarowanej (albo od razu na sztywno 1W - kwestia do dyskusji). Pstryczek na kabelkach bo musi być na obudowie łatwo dostępny jako "emergency"
Miś pisze przeciesz że na podstawie RSSI moc może się automatycznie ustawiać, po kiego wam przełączniki, właczniki itd.? Po zaniku telemetri nadajnik przełącza sie na okeslona w konfiguratorze moc i dalej lecimy.miś pisze:Moje spostrzeżenia. 1W w modelu do telemetrii to nieporozumienie. Przy obecnych 100mW nie jeden się przekonał że serwa dostają tików nerwowych a FC małpiego rozumu. Przy 1W to by była katastrofa - nie do odkłócenia. I nie ma co tu porównywać z 1W nadajnikami video bo tam jest ciągły i czysty sygnał, a w eLeReSie jest cyfrowa impulsowa transmisja.
Niezupełnie nietrafione. Póki co wszyscy latający dalej (a jest ich niemało) walą pół wata ChainDragonBógWieJakimi Linkami o RMILECu (2W zdaje się) nie wspomnę i jakoś nie widać zakrojonej na szeroką skalę wendetty ze strony krótkofalarskiej braci (ze względu na obecność na forum kilku jej członków wiedzielibyśmy o niej na pewno) a szczerze wątpię czy Chińczyk się mocno stara przy odkłócaniu. Z resztą jak dobrze pamiętam testy Chainlinka wykonane przez bodajże MarkaM pokazywały dość paskudne piki tam gdzie ich być nie powinno. Tak więc restrykcyjne testy na 1W eLeReSie na pewno będą na plus pod względem marketingowym (patrzcie, siejemy mniej niż konkurencja) i zmniejszenia ilości przeszkadzajek w instalacji modelu ale ich brak nie spowoduje apokalipsy i zmasowanego zakupu wiatrówek przez krótkofalarzy.Nie za bardzo mnie interesuje czy jakiś inny LRS to przechodził bo nie używam innego tylko eLeReS'a. Twoje pytanie jest średnio trafione.
To by znaczyło że właściciel tego dopału w momencie uruchomienia "emergency" wygląda jak wyjęty z mikrofalówki, słyszy kolory i widzi zapachy, jego gogle same pakują się w paczkę i odsyłają do HK a ja z Kefirem na Chwarznie lataliśmy tylko wirtualnie bo przecież stamtąd widać maszt w Chwaszczynie (ile to wali w palnik to wolę nie wiedzieć) a tak w ogóle to Kefir nie żyje od ponad roku bo latał Cularisem przy samym maszcie.
