eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
arek2081, chyba jedynie zostaje Ci serwis. Możesz jeszcze sprawdzić czy złącze szpilkowe do aparatury jest dobrze przylutowane, bo takie kwiatki mogą być spowodowane złymi lutami lub stykiem (np na masie albo zasilaniu). Jak nie to serwis.
misiekkkNie, w S.BUS jest 16 kanałów, więc przekazuje wszystkie 12 plus ostatnie 4 są przesyłane jako binarne. Więc jest 12 proporcjonalnych i 4 dwustanowe.
Miałem to samo, kiedyś podłączyłem na próbę czy działa i sytuacja wyglądała jak u Ciebie, informacje o telemetrii bez końca.kamilborkowski pisze:Mam jeszcze dziwny problem z telemetrią - do czasu włączenia modelu na aparaturze ciągle mam alarmy na przemian "telemetry lost" i "telemetry recover" bez końca.
Problem rozwiązany, przyczyną tych szaleństw była obudowa ,a dokładnie sam przycisk służący do bindowania. Po wsadzeniu eleresa do taranisa szpilki z taranisa dociskały płytkę do frontu obudowy na tyle że delikatne dotknięcie obudowy powodowało samoczynne wciśnięci przycisku lub był na stałe wciśnięty. Zeszlifowałem około 1mm wydruku spod przycisku i jest ok.miś pisze:arek2081, chyba jedynie zostaje Ci serwis. Możesz jeszcze sprawdzić czy złącze szpilkowe do aparatury jest dobrze przylutowane, bo takie kwiatki mogą być spowodowane złymi lutami lub stykiem (np na masie albo zasilaniu). Jak nie to serwis.
- kamilborkowski
arek2081 a udało Ci się to rozwiązać? Bo ja nie mam pojęcia o co chodzi...
Nie nie rozwiązałem problemu. Dzieje się tak pewnie dlatego że aparatura widzi dwa sygnały RSSI jedno z frsky na ID25 które jest na pełnym zasięgu i jednocześnie RSSI z eleresa które jest na ID4 i na nim jest brak zasięgu jeśli nie włączymy odbiornik.kamilborkowski pisze:Bo ja nie mam pojęcia o co chodzi...
- kamilborkowski
Wątpię żeby to było problemem. Wydaje mi się z kolei że mam źle ustawiony "Telemetry data interval" i dlatego FrSky co któraś ramka łapie telemetrię a co któraś nie łapie. Jaka powinna być prawidłowa wartość? Marbalon pisał:
czy to właśnie chodzi o ten parametr "Telemetry data interval"? Ma być ustawiony na 100ms?marbalon pisze:Aby działał w TX to potrzebny inwerter oraz w GUI od TX trzeba ustawić baudrate dla telemetrii na 100kb. W RX wybrać tylko że ma być S.Bus i tyle.
Arek ma rację. Taranis dostaje dwa RSSI i dla tego głupieje, a nie da się brutalnie "zastąpic" tego z odbiornika frsky.
A przy telemetrii FrSky parametr "Telemetry data interval" nie jest brany pod uwagę czyli jest nieużywany.
- kamilborkowski
No dobra, czyli uznaję że wszystko działa dobrze. Dzięki!
- kamilborkowski
Pochwalę się moją retransmisją zrobioną z wykorzystaniem odbiornika FrSky. eLeReS MAX idalnie wchodzi w obudowę bezpiecznikową:
W środku pakiet 2.65Ah 3S. Z tyłu włącznik (idealnie pasuje a kupiony osobno) oraz wyciągnięta wtyczka żeby do transportu mimo wszystko odpinać:
Na dole oraz na górze gwinty żeby można było umieścić obudowę na statywie a na niej ewentualnie kamerkę.Wyprzedaję wszystko - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=46147
Czy mógłby mi ktoś udostęnić plik konfiguracyjny GPS NEO M8N do pracy z eLeReS v1. Lub powiedzieć jak go skonfigurować? Mam obecnie soft 2.01.
Uruchamiam dwa eLeReS v1 jako nadajnik współpracujący z Turnigy 9xr i odbiornik. Połączyły się fajnie, wysyłają dane telemetri CH,
RSSI, RCQ, U, T, I. Ale od kilku dni walczę z podłączeniem GPSa i nic.
W GPS ustawiłem parametry które podał "shaggee" w poście [Zbiorówka] GPS NEO-M8N.
Wgrałem ustawienia "shaggee" M8N shaggee.txt z postu "GPS Neo M8N - przygotowanie pod pixa. Co? Jak? Czym?"
I nic, Zmieniłem w tych ustawieniach parametry podane wcześniej i też nic.
GPS teoretycznie działa poprawnie, bo podpięty równolegle u-center pokazuje lokalizację i że ma fixa 3d.
Kombinowałem z przepinaniem kabelków Tx i Rx czy czasem któregoś źle nie podiąłem.
eLeReS-y mam chyba poprawnie skonfigurowane.
I nadal nie działa.
Nie wiem co jeszcze sprawdzić. Pewnie któryś parametr GPSa mam źle ustawiony i widocznie nie rozpoznaje danych.
shaggee pisze:Podaję ustawienia:
PRT (ports)
UART 1->Protocol out->UBX
Baudrate->38400 (to dla APM. Jak ktoś ma inne FC to może sobie inne ustawić)
RATE (Rates)
Measurement Period->200 ms
Measurement Frequency->5 Hz
NAV5 (Navigation 5)
Dynamic Model->Airborn 4G
Fix Mode->3 - Auto 2D/3D
Min SV Elevation->10
DGPS Timeout->120
MSG (Messages)
UART1 (zaznaczone) i wartość 1
I nadal nie działa.
- konfiguracja Tx
- eLeReS Tx.jpg (141.58 KiB) Przejrzano 3494 razy
- konfiguracja RX
- eLeReS Rx.jpg (167.26 KiB) Przejrzano 3494 razy
ale gps'a masz wpiętego do APM czy do eleresa?
bo jak do eleresa to przede wszystkim baud 57600
i czy nadajesz u-blox czy nmea?
Super wyszło. Jest się czym chwalić.kamilborkowski pisze:Pochwalę się moją retransmisją zrobioną z wykorzystaniem odbiornika FrSky. eLeReS MAX idalnie wchodzi w obudowę bezpiecznikową
Zbyszek
Udios, Jak masz GPS podłączony tylko do eleresa to załącz "Autodetect GPS speed", i połącz obie linie uarta (RX i TX oczywiście na krzyż) z gps do eleresa. Powinno zadziałać od strzała.
Witam.
Niestety nadal nic.
Najpierw włączyłem "Autodetect GPS baud", potem dodatkowo zmieniłem wartość UART Speed w odbiorniku i GPS na 57 600. Niestety nie pomogło.
Dam sobie na razie z tym spokój. Wezmę się teraz za uruchomieni multiwii Crius AIO PRO ALL IN ONE i zobaczę czy ono zobaczy tego GPSa. Docelowo i tak eLeReS będzie pobierał dane z multiwii.
Dzięki.
Niestety nadal nic.
Dzięki.
Mam problem ze zbindowaniem maxa z mini. Max sygnalizując pomarańczową diodą wchodzi w tryb bindowania. Mini po wciśnięciu przycisku i podłączeniu zasilania nie daje żadnych zmian na ledach. Przez cały czas diody czerwona i zielona migają jednocześnie.
Próbowałem mostkowania microswitcha ale to nic nie dało.
Na obu modułach jest soft 1.26b. Gdzie może leżeć problem?
