MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
Moje ustawienia KFC32-tool
Mam prośbę do kolegów, czy możecie sprawdzić moje ustawienia w w KFC32-tool.
Zanim założę śmigła i wykonam pierwszy lot, chciałbym mieć maksymalną pewność że wykonałem, wszystko co trzeba.
Konfiguracja:
- KFC32 v2 (czarana) z kompasem
- Silniki EMAX GT2215/12
- regulatory Afro 20A
- Aparatura Turnigy 9xr z FrSky , odbiornikD8R-II plus przeprogramowane na D8R-XP z CPPM_27ms
- komunikacja odbywa się przez moduł Bluetooth HC06.
00.Film pokazujący konfigurację http://youtu.be/sFf4f4U5_ls
Wykonałem:
- kalibrację acc
- kalibrację kompasu
- magiczną komendę esccalibrate
- EPA ustawione na zakres około 1020-1980
- FailSafe ustawione w Frsky na Thr poniżej 985
- wywarzanie silników bez śmigieł
- wszystkie DEADBAND ustawione na 10 żeby nie pływały drążki
- PIDy nie ruszane
- GPS jeszcze nie podłączony
Najbardziej martwią mnie nierówne obroty silników, zastanawiam się czy to błąd odczytu czy może coś źle zrobiłem?
01. Film przedstawiający pracę silników KFC32-tool http://youtu.be/2bOCwaw6ZUk
02. Film pokazujący pracę silników z MultiWii EZ-GUI w telefonie z Androidem http://youtu.be/uYAeZpHmvOU
Konfiguracja:
Wykonałem:
- kalibrację acc
- PIDy nie ruszane
Jak dla mnie ok, nigdy nie będą równe. Wprawdzie wyważenie silników to takie sobie, ale poleci :)
Ja przed pierwszym lotem to próbuję quada nad głową dobrze trzymając. Ale to robię ja i na własną odpowiedzialność podejmuję ryzyko wiedząc, że może pójść coś nie tak.
BadCat FPV - KFC32FTB
Wszystko jest OK, zakładaj śmigła, wyjdź z pomocnikiem na dwór, niech go przytrzyma i sprawdzi czy ciąg jest równomierny, jeżeli będzie ok, to później
tylko latać
![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Opcja alt new działa tak, że jak zawiesisz kopter, to opuszczenie drążka gazu poniżej pozycji w momencie zatrzaśnięcia to kopter opada proporcjonalnie do wychylenie drążka w dół. W górę podobnie. Różnica jest taka, że FC kontroluje gaz, a ty sterujesz wyłącznie prędkością wznoszenia.
Drone them all...
Witam kolegów :) Chcialem przekazać dwie informacje może kogos zaciekawią.A więc powalczyłem troche z zakłóceniami od instalacji i udało mi się je praktycznie wyeliminować.Zastosowałem taśmę ekranującą http://allegro.pl/samoprzylepna-wojskow ... html.Taśma jest na tyle ciekawa że nie trzeba jej lutować dwie warstwy sklejone przewodza prąd idealnie, na końcu wklejam plecionkę miedzianą i jest lux:).Co ciekawe magnes lekko przyciąga tą taśmę.Pokroiłem ją na 1cm paski i okleiłem skrętki prądowe oraz porobiłem ekrany na płycie głównej.Efekt jest taki że kompas stoi jak drut :).Skonczyły się problemy z kręgami na gps_hold.A druga sprawa to moduł GPS neo-6.Zakupiłem na aukcji antenę zewnętrzną do GPSa i podłączyłem ją do tego modułu.....efekt jest taki że w domu na stole orginalna antena łapie mi od 4 do 6 satelitów a na nowej antenie od 7 do 9.Ta antena ma lepszy wzmacniacz niskoszumny 28dB i jest naprawdę czulsza.
Quadrocopter się obraca
Panowie nie wytrzymałem założyłem śmigła i próbowałem wystartować w domu (niezły hardcore, mina Żony bezcenna
) Nie mniej jednak przy próbie gazu pojawiły się pierwsze problemy.
Quadrocopter sam obraca się w lewo.
Smigła zamontowane tak jak w instrukcji ,na krzyż dwa lewe i prawe. Obroty zgodne ze śmigłami.
Dzieje się tak z wyłączonym ACC, Head Lock, jaki z z załączonymi tymi opcjami.
Ponadto po pewnym czasie z włączonym ACC, Head Lock quadrocopter tak jakby sam dodawał gazu, aż m nie wystraszył.
Jest jeszcze problem z Yaw, quadrocopter zawsze skręca w lewo bez względu trzy skręcam w lewo lub w prawo na aparaturze.
co to może być??
Przesyłam filmiki z testu:
Samoistne obracanie w lewo odczyty KFC32-tool http://youtu.be/63NJYNHce2Q
Samoistne obracanie w lewo, "lot" KFC32 http://youtu.be/P21BZ1CzFa0
![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
co to może być??
A silniki podłączyłeś wg rysunku z wiki? I wyłącz wszystkie headhold itp. będziesz miał łatwiej zdiagnozować.
i to musi być zgodne z wyjściami na płytce:
![Obrazek](http://kfc32.direk.info/images/b/bd/KFC32v2L-schemat.png)
![Obrazek](http://kfc32.direk.info/images/4/4e/Mixer-QUADX.jpg)
Ostatnio zmieniony niedziela 23 lut 2014, 21:03 przez Uka, łącznie zmieniany 1 raz.
