Strona 4 z 4
Re: Mobula 7 , taranis qx7 problem z bindowaniem
: niedziela 24 sty 2021, 21:29
autor: kaczor3752
- 20210124_212609.jpg (209.52 KiB) Przejrzano 2676 razy
- 20210124_212559.jpg (278.85 KiB) Przejrzano 2676 razy
na dronie moze tego nie widac ale na module xm + pali sie ciaglym swiatlem dioda zielona a czerwona nie swieci
Czerwona mryga podczas gdy aparatura nie jest wlaczona , z momentem wlaczenia przestawia sie na ciagla zielona
: niedziela 24 sty 2021, 21:47
autor: pawelsky
Moj blad, zapomnialem ze XM+ nie ma telemetrii.
A Ty kalibrowales drazki w aparaturze?
: niedziela 24 sty 2021, 21:50
autor: kaczor3752
Nie nic takiego nie robilem, ale mam innego drona thootpick f15 ktory latal i byl polaczony z aparatura, sprobuje skopiowac ustawienia modelu zmienie z d8 na xjt d16 i zbinduje z mobula moze cos z tego bedzie.
: niedziela 24 sty 2021, 22:06
autor: pawelsky
kaczor3752 pisze:Nie nic takiego nie robilem, ale mam innego drona thootpick f15 ktory latal i byl polaczony z aparatura
To zrob kalibracje. Z nieskalibrowanymi drazkami w aparaturze to nie ma sie co nawet do roboty zabierac.
: niedziela 24 sty 2021, 22:12
autor: kaczor3752
Kalibracje z poziomu aparatury czy w BF?
: niedziela 24 sty 2021, 22:22
autor: pawelsky
kaczor3752 pisze:Kalibracje z poziomu aparatury czy w BF?
Aparatury. Masz skalibrowac drazki w aparaturze.
: niedziela 24 sty 2021, 22:26
autor: kaczor3752
tak myslalem... wiec juz zrobione, podlaczylem mobule do BF ruszam drazkami i dalej nic , zaden suwak nie drgnie
ale grzebiac w aparaturze zauwazylem ze wczesniej mialem firmware fcc tak jak ponizej na zdjeciu a teraz wgrałem 2.1.0 LBT, z tego co pamietam to bez zgodnosci zdrona z wersja firmware aparatury nie udalo by sie zbindowac no ale moze ma to cos wspolnego ze nie dziala ?
- 20210124_221054.jpg (106.91 KiB) Przejrzano 2653 razy
- 20210124_221105.jpg (149.43 KiB) Przejrzano 2653 razy
: niedziela 24 sty 2021, 22:43
autor: pawelsky
Tak jak pisalem Ci wczesniej - firmware w aparaturze i w odbiorniku musza byc zgodne co do wersji i co do regionu (czytaj zarowno do nadajnika jak i odbiornika musisz wgrac odpowiadajace sobie firmware). To absolutna podstawa bez tego nie ma nawet co sie bawic po omacku.
Przy okazji pokaz gdzie jest podlaczony odbiornik do mobuli.
: niedziela 24 sty 2021, 23:00
autor: kaczor3752
Tak dla jasnosci (moze cos to zmienia) aktualizowalem tzn wgrywalem nowe firmware tylko w aparaturze , w mobuli nie bawilem sie z oprogramowaniem, est takie jakie przyszlo ze sklepu, ale wszystko sie zbindowalo wiec nawet nie pomyslalem ze moze byc cos nie tak w tej kwesti.
ponizej podlaczenie modulu XM+
czerwony i czarny ida w jedno miejsce a zolty gdzie sie chowa pod modul
- 20210124_225259.jpg (330.42 KiB) Przejrzano 2646 razy
- 20210124_225312.jpg (289.12 KiB) Przejrzano 2646 razy
: poniedziałek 25 sty 2021, 02:26
autor: pawelsky
kaczor3752 pisze:Tak dla jasnosci (moze cos to zmienia) aktualizowalem tzn wgrywalem nowe firmware tylko w aparaturze , w mobuli nie bawilem sie z oprogramowaniem, est takie jakie przyszlo ze sklepu, ale wszystko sie zbindowalo wiec nawet nie pomyslalem ze moze byc cos nie tak w tej kwesti.
FC/ESC zostaw w spokoju. Masz zaktualizowac firmware odbiornika. Mozesz sie oczywiscie bawic na slepo probujac losowe kombinacje (czesc bedzie sie zachowywac jakby sie zbindowala, ale dzialac nie bedzie), ale ja na takie zabawy czasu nie mam, wiec wroc jak bedziesz mial pewnosc ze w nadajniki i odbiorniku masz zgodne wersje.
kaczor3752 pisze:ponizej podlaczenie modulu XM+
"Gdzies sie chowa" niczego nie mowi, trzeba sie upewnic ze jest podlaczony we wlasciwym miejscu. Tak przy okazji - w CLI przypadkiem nic nie grzebales?
: poniedziałek 25 sty 2021, 03:51
autor: kaczor3752
Ok porobie porzadek z firmware mobuli .W Cli w przypadku mobuli nic nie ruszalem
We wczesniejszym dronie zmniejszalem czulosc drazkow ( dron za agresywnie reagowal na throtle i nie dawalem rady latac wewnatrz ) ale to pewnie nie ma zwiazku.
Co do zoltego kabelka to nie jestem w stanie zajrzec gdzie idzie , musialbym rozlutowac modul xm+ bo wszystko zrobione na sztywno, ale pewnie pozniej tego nie poskladam.
Tak czy inaczej z tego co sie zorientowalem i tak bede musial go wyciagnac zeby zrobic aktualizacje firmware, nie ma jakiegos innego sposobu na wgranie nowego oprogramowania do odbiornika poza tym z podlaczeniem go pod aparature i wgranie z karty sd poprzez smart port?
: poniedziałek 25 sty 2021, 16:55
autor: pawelsky
kaczor3752 pisze:W Cli w przypadku mobuli nic nie ruszalem
A nie ustawiles sobie przypadkiem FAILSAFE w BF->Modes?
: wtorek 26 sty 2021, 06:23
autor: kaczor3752
Nie nic nie ruszalem nie znam sie na tym.
: wtorek 26 sty 2021, 10:19
autor: pawelsky
kaczor3752 pisze:Nie nic nie ruszalem nie znam sie na tym.
Nie twierdze ze zrobiles to celowo, byc moze przypadkiem - sprawdz.
: poniedziałek 01 lut 2021, 17:53
autor: kaczor3752
Wyslalem aparature i dwa drony do avifly i mam juz wszystko ustawione i dzialajace.
Problemem bylo niezgodne oprogramowanie.
Dzieki Panowie za pomoc, mimo wszystko duzo ogarnalem, jakby ktos inny z forumowiczow mial podobny problem to bede mogl porobic screeny co i jak mam ustawione. Pozdrawiam
