APM 2.6 + GPS uBLOX neo 7m
hardware.net
Re: APM 2.6 + GPS uBLOX neo 7m
Post autor: hardware.net »
Problem ogarnięty
W ustawieniach kompasu . Włączyłem automatyczne ustawienie deklinacji, oraz wymuszone włączanie zewnętrznego kompasu.
Pozycja kompasu też podaje pozycja 14 ( roll 180 yaw 235) teraz działa jak powinno.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
hardware.net pisze:Pozycja kompasu też podaje pozycja 14 ( roll 180 yaw 235)
O ile roll 180 jeszcze moze byc ok to yaw 235 w Twoim przypadku nie ma uzasadnienia
Pomijam juz ze w przypadku wymuszonego zewnetrznego kompasu yaw jest ustawiany na 90
hardware.net
Ma i to dużą. W zależności jak kompas jest zamontowany na płycie . U mnie właśnie pod takim kątem. Poza tym włączyłem w telefonie kompas . Położyłem na dronie w kierunku przodu i dopiero po ustawieniu takiego yaw pokrywały się katy wskazania na telefonowym kompasie z tym w live na misionplanner
hardware.net pisze:Ma i to dużą. W zależności jak kompas jest zamontowany na płycie . U mnie właśnie pod takim kątem.
Czekaj czekaj, wczesniej posales ze masz taki sam problem jak Ucio94 (a wiec mozna wnioskowac ze gps/kompas tez masz taki sam). Dopiero teraz mowisz ze masz kompas zamontowany krzywo?
hardware.net
Taki sam. A dobre wskazania ma dopiero przy takiej konfiguracji.
hardware.net pisze:Taki sam. A dobre wskazania ma dopiero przy takiej konfiguracji.
Wiec jesli masz taki sam to 235 nijak nie pasuje, chyba ze masz go jakos krzywo zamontowanego, wiec to ze pasuje to najwyrazniej przypadek.
hardware.net
W obudowie jest zamontowany tylko w jeden możliwy sposób, inaczej nie pasuje. Na dronie strzałka w kierunku przodu . Widocznie chińczyk dodawał jakiś odrzut albo tańsza wersje nie informujac o tym . Kupiłem go jako komplet cały zestaw. Apm GPS pmu telemetria i coś tam jeszcze
hardware.net pisze:W obudowie jest zamontowany tylko w jeden możliwy sposób, inaczej nie pasuje. Na dronie strzałka w kierunku przodu .
Pokaz zdjecie wnetrznosci tego GPSa oraz zdjecie tego jak go zamontowales na dronie.
hardware.net pisze:Widocznie chińczyk dodawał jakiś odrzut albo tańsza wersje nie informujac o tym .
W odrzutach albo tanszych wersjach chipy sie magicznie same nie odwracaja, wiec nie zwalaj na Chinczyka...
Ucio94
Post autor: Ucio94 »
No to mi też przy tym yaw się pokrywało N w telefonie z N w kompasie. Tylko teraz zobacz czy działa Ci obrót o 360 w dobrą stronę, bo u mnie była lipa.
P.S Zrobiłem dzisiaj rekonesans i rebuild drona po wypadku i się okazało że jeden silnik jest pobity.
[MOD - kolejne próby przemycenia ofert handlowych w miejscu do tego nie przeznaczonym zostaną odpowiednio nagrodzone]
hardware.net
Mam 3szy
Edytuj posty!
Ja tego apm co raz bardziej nie rozumiem. Raz kompas działa , raz nie działa. Raz pokazuje dobrze a innym razem nie. Cały czas na jednych ustawieniach. W weekend wgrałem na nowo firmware, niby ten sam co był, któraś wersja że starszych bo o nowych to nie mam mowy bo nie obsługuje, jednakże ta sama co była.wczesniej. poustawialem tak jak wcześniej z tym wyjątkiem że pozycja kompasu to roll180 yaw 90 i za każdym razem jak włączam apm pokazuje żeby sprawdzić pole magnetyczne. Pokręcę dronem w prawo i lewo i znika i pokazuje teraz dobrze. Może jakiś bug był w poprzednim sofcie.
Ucio94
A nie trzymasz drona przy jakimś głośniku albo innym magnesie? Ja tak miałem jak na biurku robiłem a stoją na nim monitory studyjne
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
hardware.net
Robię to wszystko w domu. W pobliżu jest komputer monitor telewizor
Ucio94
No, to może dlatego. Jak zbliżysz telefon z odpalonym kompasem do któregoś z tych urządzeń to wariuje :)
hardware.net
Może i dlatego. Puki co jakoś udało mi się go uruchomić. W tygodniu testy
Ucio94
Podeśle ci swojego to zobaczysz czy wina apm czy kompasu. Mi się zdaje że te ubloxy to gunwo jest :/
