naza m lite upgrade na v2
Re: naza m lite upgrade na v2
InitC pisze:Dlaczego NAZA nie widzi tego odbiornika po S-Bus
Bo to i-Bus a nie S-Bus.
Podlacz sie po PWM.
InitC
Post autor: InitC »
i-Bus, faktycznie - dzięki za wyprostowanie mnie :)
po PWM tylko 6 ch, do lotów na razie wystarczy.
jak dojdzie kamerka będę kombinował dalej.
dzięki.
Tomek
InitC pisze:po PWM tylko 6 ch, do lotów na razie wystarczy.
Do lotow wystarczy Ci 5.
InitC
Post autor: InitC »
Ja to licze tak: 4 + 1(IOC) +1(tryby lotu)
Tomek
InitC pisze:Ja to licze tak: 4 + 1(IOC) +1(tryby lotu)
IOC jest przereklamowany... ;-)
InitC
Post autor: InitC »
ale do czasu aż opanuje latanie pewnie się przyda i to nie raz :)
Tomek
Ale do czasu aż opanujesz latanie nie powinieneś w ogóle tego dotykać bo wyrabia złe odruchy a jak coś pójdzie nie tak (a może bo jak napisał Pawelsky, IOC jest przereklamowany) to nie będziesz potrafił sobie poradzić.
bialy
Post autor: bialy »
Czy da się zrobić powrót do zwykłej wersji nazy lite?
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Tak, za pomocą zworki oraz programu do Nazy Lite
bialy
Post autor: bialy »
Tzn zworke w które miejsce?
MacPiston
Połącz porty F1 i F2
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Czy w ostatnim czasie robił ktoś upgrade nazy lite do V2 ? Mam problem ze ściągnięciem firmware updaterem, pojawia mi się komunikat "Download error!" Odświeżanie nie pomaga, nie chce zassać firmware... Zastanawiam się czy to problem globalny czy też z moim lapkiem na win7 który jako jedyny łączy się z nazą lite, a komputery z win10 się mocno wykręcają i sposoby forumowe nie pomagają.
PiotrSz pisze:Czy w ostatnim czasie robił ktoś upgrade nazy lite do V2 ? Mam problem ze ściągnięciem firmware updaterem, pojawia mi się komunikat "Download error!" Odświeżanie nie pomaga, nie chce zassać firmware... Zastanawiam się czy to problem globalny czy też z moim lapkiem który jako jedyny łączy się z nazą lite, 10 się mocno wykręca i sposoby forumowe nie pomagają.
Wprawdzie http://upgrade.dj2006.net/ chwilowo nie dziala ale przy odpalonym updaterze to nie powinno byc problemem, chyba ze masz ograniczony dostep do pliku hosts. Sprawdz czy z odpalonym updaterem masz w nim przekierowanie dla http://upgrade.dj2006.net/
PiotrSz
pawelsky pisze: Sprawdz czy z odpalonym updaterem masz w nim przekierowanie dla http://upgrade.dj2006.net/
Tak, mam przekierowanie i wygląda dokłądnie tak: 127.0.0.1 upgrade.dj2006.net
PiotrSz pisze:Tak, mam przekierowanie i wygląda dokłądnie tak: 127.0.0.1 upgrade.dj2006.net
To sprawdz jeszcze w services.msc czy nie masz przypadkiem uruchomionej uslugi "Usługa publikowania w sieci WWW" jesli tak - zatrzymaj ja a potem ponownie odpal updatera (najlepiej z prawami administratora).
