I między innymi z tego powodu odradzam RTF-aGmeracz pisze:weź tylko pod uwagę że aparatura w nim ma tylko 4 kanały i na przyszłość trzeba będzie kupić coś innego.
Poza tym, słabe serwa, regulator...
Ale się uparłeśGregor44 pisze:Czy czegoś nie przeoczyłem:
Model PIONEER 1400mm - Trenerek - ARTF - kompletny zestaw
Dołóż kilka złotówek i kup Aparatura Turnigy 9XGregor44 pisze:RC - Aparatura Rc T6EAP 6CH 2,4GHz Mode 2-LCD
Pakiety kupił bym raczej na Alledrogo. Sprawdzone Turnigy 2200mAh 3S1P 25C-35C i to przynajmniej 2-3 sztuki.Gregor44 pisze:Akumulator 11,1V 2200mAh 35C - KingMax
Ładowarkę raczej również brał bym z Alledrogo, na przykład Ładowarka iMAX B6 Oryginal+ZasilaczGregor44 pisze:Ładowarka cyfrowa z Balanserem - ALPHA - 6 cel - 50W
Potrzebne jeszcze będą na pewno:Gregor44 pisze:Czy nie braknie mi jakiś złączek tj. nie doczytałem się nigdzie kabelkologii :)
takie pytanie bo chciałbym zrobić zakupy od razu w komplecie
Zaczynając od końcaGregor44 pisze:Dzięki wielkie za wyczerpującą radę. Najwyraźniej Artu masz siłę przekonywania :) pozdrawiam. Jeszcze pytanko: jak najlepiej zamontować serwo (widziałem parę sposobów) proszę o podpowiedź, będę potrzebował jeszcze chyba taśmy do lotek oraz popychaczy (czy kształtuje się od podstaw z pręta - jaka grubość ?) Pozdrawiam
Artu, weź już się uspokój... Przy twojej sile przekonywania dojdzie zaraz do tego, że kolega domówi ultradźwiękowy bezdotykowy pokładowy rozmrażacz smaruArtu pisze:No może przy ekstremalnych mrozach, może zamarzać smar w serwach...
Tak, czarne do minusa.Gregor44 pisze:Na odbiorniku jest S + - , myślę że dobrze kombinuję czarne od dołu czyli -. białe i pomarańczowe od góry.
Eeee, tam, banalne:Jak się binduje, instrukcja jest marna jak dla mnie :)
Lutować bez żadnych goldów, najlepiej wylutować kable w ESC (te niebieskie) i dać nowe, przedłużone na odpowiednią długość od silnika, dwa z nich przylutować "wstępnie" i uruchomić - silnik ma się kręcić w odpowiednią stronę - zgodnie z kształtem śmigła - śmigło założone "napisami identyfikacyjnymi w kierunku lotu". Jeżeli się kręci przeciwnie - zamienić miejscami te dwa kable i już w tym momencie zrobić je na "gotowo"jak silnik podpiąć - czy polutować to co na zdjęciu czy polecacie jakiś wtyk, no i co z kolorami - bo w ESC są same niebieskie :( a w silniku kolory.
Przedłużyć samodzielnie lutując, ze skrętki.Kolejne zapytanie to czy serwa do lotek przedłużać lutowaniem czy nie lepiej zakupić przedłużacze - no i jakie te zwykłe czy też ze skrętki.
Pionowo w modelu, wystająca w górę. Rozbudowa - TAKKolejna sprawa to antena w odbiorniku - ten pomarańczowy pręcik jak mam umieścić w modelu Pioneer1400 - coś taka mała ta antenka - czy trzeba ją rozbudować ?
NIGDY W ŻYCIU!!!! Łączysz to złączem XT60.Czy na linii aku - regulator dać wyłącznik i jaki polecacie.
