Budowa mini drona 130mm - relacja
Re: Budowa mini drona 130mm - relacja
Ciagle używam standardowych 3020 od tarota lub rotorX, w kolejce czekają jeszcze furiusaFpv 25x30x4 i gemfany 3025. Jak już jestem na polu to nigdy mi sie już nie chce odkręcać tych cholernych śrubek. Z testów, niby gemfany mają największego kopa, ale te "standardowe" nie wiele są w tyle. Ogólnie cieński profil śmigła i mały skok, dobrze się sprawdza dla moich 5kkv silnikow. Chyba dobrze jest poszukać na YT testów ciagu dla danego silnika.
Super_oko w Twoim quadzie dużo daje 1304 i jego moment obrotowy - super się zbiera od dołu i jakikolwiek manewr nie powoduje efektu walki silnika ze śmigłem/powietrzem. Moim zdaniem częstym błędem jest podawanie samego ciągu. Pytanie powinno padać "w jakim czasie silnik uzyskuje ten ciąg i jak reaguje na gwałtowną zmianę ciągu".
Z resztą nie jednego micro męczyłeś to wiesz w czym rzecz - z jakiegoś powodu w końcu dałeś 1304 na pokład ;).
Może znajdę link do testu gdzie ten temat poruszano w teście silników 1306 vs 1407. Niby ten sam ciąg... niby.
Na swoim karaczanie 2s 100 mam silniki 1103 8000kv. Jak się rozpędzi to jest super. Lot jak najbliżej gleby jakoś łatwiej idzie niż 190 - micha się cieszy :) Najgorzej jest przy zmianie gwałtownej ciągu - brak momentu obrotowego. Korci 1104 6500kv - chcę zostać na 2s w tej wersji (regle 6A). Chyba, że znajdę 1105/6 na kv rzędu 7000.
![Obrazek](/thumb.php?url=https://i.imgur.com/6YdVuyM.jpg)
Max śmigła to 65mm. Wiercone king-kongi.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
- BloodyLordV
Sęk w tym, ze mówię tu o stosunku ciągu do masy z wliczonym Lipo.super_oko pisze:
Stosunek ciągu do masy to powinienes wyliczyc z masy calego koptera z lipo, wiec jezeli wyjdzie ci quad RTF, ktory wazy 180gr to ten stosunek bedzię trochę inny. Jak uda ci się wyciągnąć 8:1 to i tak już jest naprawdę spoko
Prosta matematyka. Kopter bez lipo waży 108 gramów, z lipo albo 182 (650 mah 4s 75c) albo 207 g (850 mah 4s 75c). Pamiętajmy, że Twoje silniki to 1304, których nie mozna porównywać do lekkich 1406, których ja używam. Co prawda dla f20 4100 kv t-motor podał wyniki jedynie na 3s, lecz doskonale radzą sobie i na 4s. Co do ciągu - nie jest to może cudowne 606 g jakie wyciąga Brotherhobby t1 1407 3600kv ale na pojedynczym udało mi się wyciągnąć 503 gramy ciągu. Wracając do obliczeń. 4x503=2012 g ciągu łącznie. I tak przy masie koptera 207 g dla pakietu 0,85 Ah mamy ciąg do masy 9,71, natomiast dla 0,65 Ah i 182 g masy - 11,1:1.
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
ST10+
Spektrum dx6i
Pytanie, czy będziesz bić rekordy, czy chcesz latać na tym setupie. Widziałem osiągi tego silniczka i są naprawdę rewelacyjne. Można fajne maszyny budować. To co ty opisujesz, to są masakryczne ekstrema, których twój kopter nie wytrzyma. Widziałem testy i rzeczywiście potrafi zakręcić te 480gr na 3045.. widzialeś ile wtedy to pozera prądu A W? Efektywność pewnie oscyluje kolo 1.0? Z twojego lipo 650mah, przy punchu 3s nie zostanie nic, już praktycznie. Tabelki ludzie robią zazwyczaj optymalne dla danego setupu. Zawsze, można dołożyć większe śmigło większy skok, zrobić sobie test 0.1sec na domowej wadze i wyjdzie ci nawet +600gr. No ale jeżeli chcesz udowodnić swiatu, że masz najszybszego koptera 130 na świecie to proszę cię bardzo.
Ile prądu pobierają te silniki przy 4S i 500g ciągu? Bo widzę tylko tabelki dla 3S albo dla 4s ale silnika 3200kv.
Pozdrawiam Sławek
- BloodyLordV
Super_oko. Jeszcze raz - czytaj co napisałem. Nie używam 3s. Latam tylko i wyłącznie na 4s.
Po pierwsze - dlaczego śmigło 3045, kiedy wszystkie 3045 ktore znam co najwyżej średnio radzą sobie z wydajnością jak i ciągiem. Używam RotorX 3040T w przypadku których wygląda to dużo lepiej, nie wspominając iż na żadnym 3045 nie osiągnę takiego ciągu.
Po drugie pobór amperów nie powinien przekraczać 18 A per silnik. Co dla moich ESC (littlebee 20a spring) nie jest najmniejszym problemem.
Po 3 dlaczego miał by niby nie wytrzymać? Przy wszelkich testach na dużo cięższych setupach to combo silnik+śmigła rzadko kiedy wyciągało więcej amperów niż 45, więc dla mojego piko także nie powinno to być męczące. A 45A dla pakietu 650 mah jest bez problemu do wyciągnięcia bez wchodzenia w zakres burstu (mowa o pakiecie 75c)
ST10+
Spektrum dx6i
ST10+
Spektrum dx6i
Dobra, to nie jest miejsce, zeby prowadzić taką dyskusję i zaśmiecać wątek kolegi. Tylko ostatni raz odpiszę na temat twojego setupu.
" Z twojego lipo 650mah, przy punchu 3s nie zostanie nic" - przepraszam za skrót, oczywiście chodziło o 3sec nie 3s.
Oryginalny Pico w piku niby powinien wytrzymac 80a przez pare sec, te podróby z chin może do 60a wytrzymają. Naprawdę będziesz zasilanie podpinał pod piko?? oj oj oj, Zaboli. No ale cóż, każdy z nas lubi eksperymentować.
Odnoszę się do 3045 bo takie testy widzałem. Tylko pytanie, czemu autor tak szybko odciął gaz hmmm... ?
- BloodyLordV
Sądzę, iż dlatego, ze śmigła dal 3045 są jakie są. Używałem ich długi okres czasu i mają minusy. Sa ciężkie, efektywność na nich jest dość niska.
Dlatego właśnie zadałem sobie trud ściągnięcia do nowego setupu RotorX 3040T, na których wygląda to inaczej. Są bardzo lekkie, jedno śmigło waży o ponad połowę mniej, do tego nie są to bullnose. A ciąg? Spójrz na jakikolwiek test jakiegokolwiek silnika 1306-1407 na którym są używane. Zawsze na tych RotorX tych gramów jest więcej.
ST10+
Spektrum dx6i
ST10+
Spektrum dx6i
Dzisiaj testowałem kolejne lipo, teraz mam trochę porównanie. Mam przekrój od 450mah do 850mah. Ostatnio dotarły do mnie te z HK https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... 3sj30.html, niby tylko 40gr, o polowę mniejsze niż grapheny 500mah o 1/4 mniejsze od SLS, ale na prawdę dają radę.
Moja statystyka na OKO, mierzona pikaniem na telemetrii :)
1. Sls 850mah 30c - Tutaj ze względu na pojemność, pakiet wytrzymuje sporo, 4.5min lotu, po 2.5minutach telemetria daje znac, ze się ma calkiem dobrze :)
2. NanoTechy 450mah 65c Dopiero po 2 minutach telemetriia pika, ze powoli pakiecik ma się ku końcowi - czas lotu kolo 3min szaleństwa
3. Slsy 450mah 30c - po 1.5minuty telemetria piku pika, czas lotu 3min
4. Grapheny 500mah 65c - po 30 sec lotu telemetria mowi, ze pakiet pusty ale tak mozna 3min latac, spadek napięcia masakryczny.
5. Pakiety z ABC 650mah 30c - totalne gówno po 10sec pakiet jest na wykonczeniu, ale da się z 2.5min przelecieć.
i na koniec .. filmik na który czekał cały świat :) jak to 130 daje łupnia dużym kopterom
Dzisiaj dużą modyfikacja. Po kilku lotach doszedłem jednak do wniosku że trzeba wymienić silniki na coś mocniejszego. Padło na EMAX RS1306 4000KV. Mają 2 razy większy ciąg. Teraz jest o wiele lepiej. Stosunek ciągu do masy przy 3S to teraz 4:1. W przyszłości spróbuję na 4S. Poniżej kilka fotek a wkrótce filmik.
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/0ada9814342fade961fbfd289bf7ba4f.jpg)
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/f34e2485ebb7d58e9932958ecf3d210a.jpg)
Waga z baterią i nową antenką.
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/1b445cb54d3af86472649d6db5df5727.jpg)
![Obrazek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/0ada9814342fade961fbfd289bf7ba4f.jpg)
![Obrazek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/f34e2485ebb7d58e9932958ecf3d210a.jpg)
![Obrazek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/1b445cb54d3af86472649d6db5df5727.jpg)
Zdążyłeś już może przetestować jakie śmigła najlepiej pasują do twoich nowych silników?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Świetnie lata
ta 130mm,coś czuje ze z 250 będą ludzie na 130 wsiadać
,pozdrawiam.
![:-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![:-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
