kompletny naziemny system oparty o eLeReS
monitory, nagrywarki, itp
Rurek
Re: kompletny naziemny system oparty o eLeReS
Post autor: Rurek »
toretto1995 pisze:Nie bardzo kumam ? Mogę sobie ppm'a wysłać za pomocą BT na maszt gdzie jest moduł nadawczy eleres ??
Weź no doczytaj temat Miśia o konwerterze :-) bo nie dość że wysłać można bezprzewodowo (co w tamtym wątku potwierdzili niektórzy koledzy że działa bezawaryjnie) to jeszcze wysyłając z aparatury zamiast PPM strumień PXX uzyskujemy 4 kanały więcej niż standardowy PPM i działa to płynniej, serwa nie chodzą "kwadratowo", lepsze odświeżanie danych w sygnale jest.
NeXuS pisze:Ja tak zamierzam zrobić.
Czyli czterodrucik (w zasadzie wystarczy dwudrucik ;-) ) między "aparaturą" (a raczej wyjściem TXO konwertera na Arduino oraz GND) i wejściem szeregowym modułu eLeReS wbudowanego w stację, tak?
A ja jeszcze przy okazji dopytam Miś'ia - oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby w "stacji bazowej" zamiast klasycznej płytki eLeReS TX był to albo MOD albo MAX, zgadza się?
arek2081
Post autor: arek2081 »
Rurek pisze:A ja jeszcze przy okazji dopytam Miś'ia - oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby w "stacji bazowej" zamiast klasycznej płytki eLeReS TX był to albo MOD albo MAX, zgadza się?
Kilka postów wyżej jest film z MOD-em więc z MAX-em też nie powinno być problemów.
miś
Post autor: miś »
Rurek pisze:oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby w "stacji bazowej" zamiast klasycznej płytki eLeReS TX był to albo MOD albo MAX
Oczywiście, byleby posiadał odpowiednio świeży soft.
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
arek2081
Nie chciało by Ci się nagrać kawałek filmiku z konfiguracją BT na master i slave ?
Był by dla potomnych ;)
Mirek
Rurek
Post autor: Rurek »
Odkopałem jakby co obszernego PDFa z ustawieniami i porównaniem obu modułów HC-05 oraz HC-06, proszzzz :-) http://cxem.net/arduino/download/HC%20S ... 201104.pdf
W zasadzie główne dwie różnice między nimi to takie że dla HC-05 trzeba pin "KEY" zewrzeć do zasilania (UWAGA! tylko 3,3V) aby wprowadzić moduł w tryb programowania komendami AT. I w zależności kiedy się ten pin KEY podłączy to ma się inny baud na dzień dobry:
1) KEY zasilone równocześnie z zasileniem całego modułu : baud 38400 (zawsze taki niezależnie od własnych ustawień)
2) KEY zasilony później, po podłączeniu zasilania modułu : baud 9600 (fabryczny) lub ustawiony wcześniej samodzielnie
Druga różnica to zestaw komend AT...
dla modułu SLAVE HC-06....lista komend dla tego modułu:
oraz możliwe do zaprogramowania prędkości:
i na deser jeszcze DATASZIT
Natomiast zestaw komend dla MASTER'a HC-05 to...cały obszerny dataszit :-) ale najważniejsze są dwa parametry
8. Set/ inquire module role
Command Response Parameter
AT+ROLE=<Param> OK
AT+ ROLE?
+ ROLE:<Param>
OK
Param:
0---- Slave role
1---- Master role
2---- Slave-Loop role
Default: 0
13.Set/ Inquire- serial parameter
AT+UART=<Param>,<
Param2>,<Param3>
OK
AT+ UART?
UART=<Param>,<Para
m2>,<Param3>
OK
Param1: baud rate( bits/s)
The value (Decimal) should
be one of the following:
4800
9600
19200
38400
57600
115200
23400
460800
921600
1382400
Param2:stop bit:
0----1 bit
1----2 bits
Param3: parity bit
0----None
1----Odd parity
2----Even parity
Default: 9600, 0, 0
Example:
Set baud rate to be 115200, stop bit to be 2 bits, parity bit to be even parity.
AT+UART=115200,1,2,\r\n
OK
AT+UART?
+UART:115200,1,2
OK
Całość w dataszicie: http://www.linotux.ch/arduino/HC-0305_s ... evised.pdf
.. i na deser trzecia, drobna różnica - ujawniająca się w trakcie próby komunikacji z modułem poprzez terminal, w trakcie gdy moduł programujemy komendami "AT" - otóż HC-05 potrzebuje znak końca linii CR/LF natomiast moduł HC-06 nie potrzebuje - komendy należy wklejać całymi gotowymi "linijkami" bo wpisywanie po znaku nie zadziała.
Adrián
Post autor: Adrián »
Rurek, jak byś mógł zmienić kolor tła w Baudrate error, lub kolor czcionki, to było by bardziej przejrzyście.
Rurek
Post autor: Rurek »
Hmmm od pięciu lat ta tabelka wisi na forum i dopiero teraz kolor przeszkadza? Zresztą ona nie jest mojej produkcji tylko "zapożyczona" z serwisu aukcyjnego 8-)
Odnośnie jeszcze "dopinania " na pin "KEY" jakiegoś napięcia - TYLKO 3,3V !!!! bo usmażymy moduł. Tyle że zazwyczaj na gotowych płytkach jest przycisk, jego wciśnięcie jest równoważne podaniu stanu wysokiego na KEY /(pin34) / PIO.
Adrián
Nie wiem jak masz ustawiony monitor (jasność), mój się ustawia automatycznie i strasznie słabo cokolwiek odczytać w tej tabelce z B error. Muszę podkręcić mocno, by była czytelna.
Jak nie Twoja, to nie ma tematu.
Dopiera teraz ją widzę na oczy. Wcześniej nie zauważyłem, bo nie było potrzeby.
Rurek
Post autor: Rurek »
Jak potrzebujesz te errory to sobie zrób na własny użytek :-P
Ja natomiast kończę z gromadzeniem informacji i mam nadzieję, ostatni rysuneczek w temacie, esencja w jednym arkuszu:
Kowal
Post autor: Kowal »
Rurek, Obrazek TY
Pozdrawiam, Artur
arek2081
rycerz100 pisze:arek2081
robiłem wszystko jak tu https://www.youtube.com/watch?v=Vr4cdpsoVEo
Rurek pisze:ostatni rysuneczek w temacie, esencja w jednym arkuszu:
Nie zebym sie czepial, ale czy prosta tabelka nie bylaby czytelniejsza? :-)
Ostatnio zmieniony piątek 30 gru 2016, 12:53 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
miś
Post autor: miś »
No i przydała by się jeszcze komenda parowania master ze slave (nie pamiętam jak to było).
Rurek
Post autor: Rurek »
miś pisze:No i przydała by się jeszcze komenda parowania master ze slave (nie pamiętam jak to było).
Proszę:
Kod: Zaznacz cały
32. Set pair
AT+PAIR=<Param1>,<Param2>
1. OK----success
2. FAIL----failure
Param1: Bluetooth address of
remote device
Param2: limited time of
connection (second)
Example:
Make pair with the remote Bluetooth device( address:12:34:56:ab:cd:ef), the
limited time is 20s.
At+pai=1234,56,abcdef,20\r\n
OK
ale chyba najpierw aby zdobyć adres slave'a trzeba poszukać go...
Kod: Zaznacz cały
7. Get the remote Bluetooth device’s name
AT+RNAME?<Param1>
1. +NAME:<Param2>
OK----success
2. FAIL----failure
Param1: Remote Bluetooth
device address
Param2: Remote Bluetooth
device address
Bluetooth address will show as this way: NAP:UAP:LAP (Hexadecimal)
Example:
Bluetooth device address: 00:02:72: od: 22 : 24; device name: Bluetooth
at+rname? 0002,72,od2224\r\n
+RNAME:Bluetooth
OK
...ewentualnie można wrzucić automat (trzeba by sprawdzić czy to zadziała :roll:
Kod: Zaznacz cały
14. Set/ Inquire - connection mode
AT+CMODE=<Param> OK
AT+ CMODE?
+ CMODE:<Param>
OK
Param:
0----connect the module to the
specified Bluetooth address.
(Bluetooth address can be
specified by the binding
command)
1----connect the module to any
address
(The specifying address has no
effect for this mode.)
2----Slave-Loop
Default connection mode: 0
15. Set/
Kowal
Post autor: Kowal »
Rurku, a "po Polskiemu" :roll:
Pozdrawiam, Artur
