Zaciskarka do małych konektorów
Panowie, jak Wy zaciskacie te wtyki? Na filmikach wszystko jest proste, ale w realu wcale.
Po zaciśnięciu, oba skrzydełka przyjmują kształt rurek takiej samej średnicy. W wyniku tego odcinek z izolacją trzyma się dobrze, ale część odizolowana siedzi luźno.
Można sprawdzić to poruszając żyłki kabla iglą lub podgrzać pin aby izolacja zrobiła się miękka i wtedy spokojnie, bez siły można pin z kabla zsunąć...
Ponieważ wywołałeś mnie do tablicy to powiem z mojego doświadczenia że tylko pierwsze 10szt trzeba poświęcić na naukę i doprecyzowanie ustawień....ale jedna rzecz mnie niepokoi - piszesz że zaciśniete mają mój kształt i to się nie zgadza - zaciśnięcie na gołym przewodzie jest w kształcie leżącej literki B - w przekroju. I właśnie te połączenie "brzuszków" literki B trzyma przewód. Coś za słabo zaciskasz albo nie ten zestaw używasz.labo pisze:przyjmują kształt rurek
Rurek pisze:Ponieważ wywołałeś mnie do tablicylabo pisze:przyjmują kształt rurek
Tak, wg mnie też powinny zagiąć się na "B". Używam najmniejszego "zacisku" 26-28. na większym 22-26 mniejsze skrzydełka nawet się nie zamykają na "rurkę".
Zaciskarka: http://sklep5.avt.pl/product/image/73905/YT-2255-HT-202A-tech.jpg
EDIT: Widzę, że te Martinexowe mają chyba taki schodek na połowie szerokości widoczny w 2:38 na filmie poniżej, a ta YATO tego schodka nie ma, więc zaciska oba skrzydełka tak samo. Ciekawe jak inni koledzy nią zaciskają...
Ja zaciskam dokładnie jak na tym filmie - być może wskazówka/podpowiedzia jest to że jestem leworęczny i trzymając zaciskarke w lewej łapce i wkładając do zaciśnięcia od jej prawej strony - wychodzi to dobrze.
@Mkrawcz - cyna to zło w połączeniach zaciskanych wiesz mieliśmy tu na forum ze trzy lata temu (na samym początku) dyskusję o tym i przykłady prac doktorskich i wykładów n/t pewności i wyższości złącza zaciskanego nad lutowanym. Konkluzja była taka że nawet średnio wykonane połączenie zaciskane jest pewniejsze od NAJLEPSZEGO lutowanego....
Tylko żeby nie było wątpliwości: ja nie zaciskam pocynowanego przewodu, tylko lutuję przewód do konektora, a zaciskanie daje mi poprawę połączenia mechanicznego. Oczywiście dbam, żeby kalafonia nie wypłynęła, bo to by mogło pogorszyć połączenie w części "wsuwanej".
Ta będzie git: http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02246
To ta sama co w maritexie.
Marcin
Marcin
Taaaaaa UWAGA: Wartość produktów w koszyku jest niższa od minimalnej wartości zamówienia wynoszącej 150 PLN netto (patrz zasady sprzedaży).meteor pisze:Ta będzie git: http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02246
To jeszcze raz:
zaciskacz HT213
Importer
ROTER
ul.Tunkla 94
Ruda Śląska
http://www.roter.com.pl/Katalog/431-Clear.html
Mały spacer.
zaciskacz HT213
Importer
ROTER
ul.Tunkla 94
Ruda Śląska
Mały spacer.
Taaa ci są jeszcze lepsi:anita pisze:To jeszcze raz:
zaciskacz HT213
Importer
ROTER
ul.Tunkla 94
Ruda Śląska
Mały spacer.
Prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.
Minimalna wartość złożonego zamówienia dla kontrahentów z terenu Polski to 400zł brutto .
OK ale skoro wszyscy polecają HT-213 to sobie ich poszukam ;)
