Anteny helikalne na 5.8 i 1.2 GHz
Rurek
Post autor: Rurek »
Co tak agresywnie?
Nie chodzi o ortografię tylko o wartość merytoryczną zdania uzależnioną od interpunkcji :idea:
Kiedyś na j.polskim moja profesor mnie uczyła na pewnym fajnym przykładzie jak można diametrialnie zmienić znaczenie zdania, stawiając w odpowiednim miejscu przecinek :-)
To ma miejsce w Twoim przypadku dokładnie jak u mojej pani profesor.
Opowiedziała nam to taką anegdotę jak to za zaborów rosyjskich pewien polski sekretarz u jakiegoś tawariszcza lojtnanta ruskiego służący.. uratował życie więźniowi...
Rozkaz na piśmie był, spisany ze słuchu przez sekretarza....
Kod: Zaznacz cały
Uwolnić nie można rozstrzelać!
Jak widać postawienie przecinka przed albo za "nie można" zmienia całkowicie sens :-)
Ty zrobiłeś podobny błąd.... tłumacząc już bez interpunkcji i anegdot - zapewne miałeś na myśli że spalić można NADAJNIK bez anteny.
biker
Post autor: biker »
Rurek pisze:
eeech... pawel266 zrobił zamieszanie pisząc o nadajniku, chodzi przecież o anteny odbiorcze.
Ja miałem na myśli odbiornik-skoro anteny odbiorcze, czyli przecinek dobrze postawiłem.
piotr
Post autor: piotr »
Ja mam solidny tracker może mógłbym protestować antenę na 128
Pozdrawiam Piotr
biker
Post autor: biker »
Odchudziłem helika 1.2 GHz o 223g, teraz waży 448g. Jak by ktoś był chętny, to pw.
Teraz wygląda tak:
https://plus.google.com/photos/10234001 ... 0469657717
xq_operator
Post autor: xq_operator »
ale kloc :/
te na 5.8 ile ważą?
przy odpowiedniej wadze i kącie pracy można przykręcić bezpośrednio do gogli (wbudowany odbiornik) i robić tracker głową :) próbował ktoś?
kondiz
Post autor: kondiz »
xq_operator pisze:ale kloc :/
te na 5.8 ile ważą?
Gdzieś widziałem jak tak robią, ale na 5.8 ghz
Na 1.2 będzie to możliwe ale super niewygodne ;-)
Konrad
biker
Post autor: biker »
mocne serwa na trackerze i można bić rekordy, a tych na 5.8 nawet nie ważyłem, bo są małe, lekkie i do każdego zastosowania się nadają. Jak wrócę do domu to z ciekawości zważe.
xq_operator
kondiz, właśnie 5.8 miałem na myśli.
kolsek345
Post autor: kolsek345 »
Helik na 5.8 nakrecony na monitor na apce do tego drugi helik na 2.4 nakrecony na zlacze Frsky na apce i 5.2 km 2 dni temu z dobrą całkiem wizją i stabilnym linkiem rc - pewnie polecialbym dalej ale cos mi kazalo wracać :).Ale cala baza na apce Tg9 - bez dopalek z telemetria zwrotną bez rozkladania gratow całych - bezcenne :).Wiadomo rekordow jakichś bić się nie da ale wygoda jest w takim ukladzie duuuuża.Polecam
Wyglada to mniej wiecej tak:
Anteny made by Home :) Pilot słuzy jako tracker :) A latajac bliżej tak do około 500 m nie trzeba specjalnie kierowac anten na model .W modelu dwie koniczynki 3 listna na 5.8 oraz 4 listna na 2,4 i to wszystko.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 kwie 2014, 09:29 przez kolsek345, łącznie zmieniany 5 razy.
kondiz
kolsek345, Możesz podrzucić fotki tego całego zestawu na apce? :-)
Konrad
Rayford
Post autor: Rayford »
Zrobiłbym sobie taką helikalną antenę. Czym to policzyć, lub może mi ktoś wyliczyć ile czego na 1160 GHz ?
Kkacper
Post autor: Kkacper »
Rayford
Dzięki... więc jeszcze zapytam, co to za dwa parametry pod częstotliwością, Number of turns i Turn spacing ?
biker
Post autor: biker »
nie polecam robienia tych anten na drewnie. Drewno chłonie wilgoć z powietrza, a tego raczej nie chcemy.
biker
Post autor: biker »
Rayford pisze:Dzięki... więc jeszcze zapytam, co to za dwa parametry pod częstotliwością, Number of turns i Turn spacing ?
ilość zwojów i długość fali
