SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
- marimach77
W sumie to nie pomysł dotyczący SW, ale wszelkie porady w tym temacie mogą się przydać innym. Mamy więc SW1720 o wadze startowej (już z pakietem) ok 2200g. Szukam teraz w miarę dobrego i taniego silnika. Wybór padł na SunnySky X2814, tylko nie wiem jakie KV dobrać. Są w sumie 4 do wyboru: 900, 1000, 1100 i 1250. Zasilanie z pakietu 4S, ESC 60A i śmigło 9x6 aby nie kombinować z podnoszeniem mocowania silnika dla większych śmigieł.
Ecalc dla podanych parametrów wylicza mniej więcej takie wartości ciągu, prądu i mocy przy 100% gazu: No i teraz pytanie do lepiej obeznanych w temacie. Który KV będzie najbardziej optymalny biorąc pod uwagę to wszystko?
Ostatnio zmieniony czwartek 16 mar 2017, 22:57 przez marimach77, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Nadal czekam na paski zębate do pantilta z Chin, przepust na kabelki będzie około 6mm.
Zbyszek
Dobrze że Marbalon opisał swoje spostrzeżenia a szczególnie z "sianiem" kamery oszczędziło mi to mnóstwo nerwów a teraz pytanie z innej beczki czy skrzydło macie sklejone czy wszystko na wcisk dźwigar wciśnięty i już ?
- marimach77
Ja na wcisk, nie kleiłem na stałe. Muszę mieć jak rozłożyć skrzydło i schować do kartonu. Problem z miejscem na przechowywanie modelu.Fixer pisze:Dobrze że Marbalon opisał swoje spostrzeżenia a szczególnie z "sianiem" kamery oszczędziło mi to mnóstwo nerwów a teraz pytanie z innej beczki czy skrzydło macie sklejone czy wszystko na wcisk dźwigar wciśnięty i już ?
Ja na wcisk , wystarczają co się trzyma , ale i tak w aucie i w domu złożone trzymam.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
- marimach77
Narysowałem sobie mocowanie silnika do SW1680/1720/1900. To moje pierwsze "wypociny" w 123D Design. Rozstaw otworów pod krzyżak silnika to 44 mm. Projekt robiłem pod SunnySky X2814. Te zagłębienia przy otworach to miejsce na nakrętki M3 pazurkowe. Mocowanie oczywiście wklejamy w piankę.
http://www.thingiverse.com/thing:2192712
Są dwie wersje:
- 4 bolce do wklejenia w piankę - krótszy bolec ma być na dole
- 2 bolce do wklejenie w piankę - mają być poziomo
Są dwie wersje:
Ostatnio zmieniony środa 12 kwie 2017, 08:59 przez marimach77, łącznie zmieniany 2 razy.
A jeszcze jedno pytanko, W wersji V6 1680 jak wyważać na 1/3 skrzydła od natarcia ?
Panowie szukam sklepu gdzie kupie samo skrzydło Skywalkera 1900
znalazłem tylko tu ale to jest 1880 i lotka jest pośrodku a powinna być na końcu skrzydła
https://www.fpvmodel.com/new-2013-skywa ... _g404.html
- StaryDzolero
Cześć Wam :) mam pytanie, bo korpus mojego 1900 v1 jest mocno sfatygowany (skrzydła są w ładnym stanie) i chciałem go zmienić na inny model, ale wpadłem na pomysł czy korpus od SKYWALKER 1680 1720MM będzie pasował PNP do skrzydeł 1900?
Hexa Tarot 690__| Lisam LS210
Pioneer 1400____| Hubsan Q4
Hubsan h107d___| QAV250
Eachine QX90____| s500
i się rozrasta :)
i się rozrasta :)
Nowa odsłona sw1900
- IMG_20170618_122127.jpg (199 KiB) Przejrzano 3705 razy
- IMG_20170618_122226.jpg (235.17 KiB) Przejrzano 3705 razy
- IMG_20170618_122147.jpg (203.95 KiB) Przejrzano 3705 razy
- IMG_20170618_192808.jpg (167.24 KiB) Przejrzano 3705 razy
- IMG_20170618_192620.jpg (130.8 KiB) Przejrzano 3705 razy
- IMG_20170618_192604.jpg (136.64 KiB) Przejrzano 3705 razy
- IMG_20170618_122103.jpg (178.7 KiB) Przejrzano 3705 razy
Zbyszek
Panowie,
Mam możliwość zakupu takiego starego SW1900 jak na tej stronce tyle że kupionego w HK
http://www.tjshobbies.co.uk/product_inf ... cts_id=705
Coś czytałem o krzywych skrzydłach w wersji z belką ogonowa z wągla...
Jak patrze na ten model, to krawędź natarcia obu skrzydeł jak by lekko opada ku końcówką skrzydeł... czy jest to norma, czy też ta wersja była jakaś felerna?
Krzysiek
Krzysiek
