Syma X8 - opinie
Daniello
Re: Syma X8 - opinie
Post autor: Daniello »
Sam model, jak będzie jakaś "lepsza" pogoda, to zrobię test z kamerką.
Teditedson
Post autor: Teditedson »
Jest tez do dokupienia komplet silnikow bezszczotkowych i nowa plytka
Czy ten zestaw jest w stanie latac dluzej?
Daniello
Ciekawi mnie, czy taka opcja jest opłacalna...
Aczkolwiek, jak poleci mi elektronika i silniczki, może warto spróbować...
A może jest ktoś na forum, kto wykonał takiego moda i podzieli się wrażeniami?
przemekgda86
Post autor: przemekgda86 »
Chciałem go zrobić, ale jest to kompletnie nie opłacalne, za tę kasę (100$) można kupić bezszczotkowca RTF pod 2S i wykorzystać baterie z symy.
Syma X8HW, Syma X13, CX-10,CX-20, eachine H8 mini , MJX Bugs 6
grs4_98
Post autor: grs4_98 »
Cześć, dawno mnie nie było na forum. Ostatnimi czasy zakupiłem symę.
Co mogę powiedzieć, dron świetny. Na sam początek koniecznie polecam osłonki na wirnik.
Jak patrzę w jakim stanie teraz są, to dobrze, że miałem je założone.
Wysokość ~50m. Odległość max 200m. Widoki nieziemskie.
Dla początkujących - nie polecam latać w wietrze. Dzisiaj wiało w jedną stronę i lecieć pod wiatr, to katorga (Widać to na filmiku)
Zaliczyłem również kraksę :>
Również u mnie diody zaczynają mrugać, mimo, że jest dopiero 2 minuta lotu.
Teditedson
Hejo super to wyglada ja tez w niedziele troche polatalem i zaliczylem glebe tak wialo ze masakra
Niestety baterie orginalne 3 min maks z kamerka i gimbalem
Dajcie jakiegos linka na dobra baterie do symki
joseph
Post autor: joseph »
@grs4_98
Proponuję kupić nogi od phantoma, nie będą przynajmniej widoczne na nagraniu ;)
Daniello
Ja brałem tutaj: http://allegro.pl/bateria-li-po-7-4v-2s ... 41381.html
Do tego końcówkę do naszej Symy, chwila roboty i można latać :)
joseph
Daniello pisze:Ja brałem tutaj: http://allegro.pl/bateria-li-po-7-4v-2s ... 41381.html
Jaki czas lotu na takiej baterii uzyskujesz?
Daniello
Stronę wcześniej opisałem... lenistwo :P
Starcza na ok 15 min lotu w trybie Lov.
Bateria fajnie trzyma napięcie, i można w końcu spokojnie polatać.
Aktualnie czekam na porządną ładowarkę Imaxa, bo standardową nie chce sobie nowego pakietu popsuć.
Może bedzie jeszcze lepiej, ale to zanim do mnie przypłynie to pewnie z 3 tygodnie...
joseph
Daniello pisze:Stronę wcześniej opisałem... lenistwo :P
Dosyć droga ta bateria, nie ma tańszych z Chin?
Daniello
Brałem wcześniej chinczyki...
Powiem, tak... Tragedia. Ciężko to kontrolować, bo nawet z buzzerem, dość szybko osiąga 3,6 Volta na celę, a jak ustawisz buzzer na 3,5 Volta to już praktycznie spada. Przez to już musiałem raz zakupić nową obudowę, bo dron spadł z kilkunastu metrów na beton. W chińskie 2500 mAh wchodzi maks. 2000 mAh i to przy dobrych lotach, to da Ci jakieś 6-8 minut lotu, z kamerą i przy takiej temperaturze jak mamy pewnie jeszcze mniej.
Moim zdaniem, bateria turnigy to jedyny sensowny wybór. Pewnie, można ja dorwać taniej, ale po miesiącu czekania na chińczyki, które były "do dupy" zamówiłem tą i jestem jak na razie zadowolony.
Ale może ktoś ma inne doświadczenia z bateriami 2S?
Bo z 3S już na forum próbowali, ale szału nie było :)
Może zacznijmy od tego że Turnigy JEST z Chin tyle że jako marka przedstawia sobą już jaką taką wartość. Na Alle oczywiście będzie drożej bo sprzedający musi podatki opłacić i swoje zarobić. W takim HK ta sama bateria będzie kosztować 20$ co nawet po doliczeniu kosztów wysyłki i tak wyjdzie taniej a jakby kolega się dokooptował do jakiegoś grupowego zamówienia to przytnie na transporcie jeszcze trochę.
joseph
A złącze do tej baterii mozna gdzieś kupić czy ppzyskałeś ze statej baterii?
Ja zamawialem z HK baterię 2400 za około 40zł i pozwala mi na lot okolo 10 min z kamerą.
Daniello
Na pozostałych aukcjach sprzedający miał takie złączki, więc w jednej przesyłce dotarły.
