Nie zawsze ale w przypadku GS tak jest.darek_op pisze:Masy sa wspólneSkipper pisze: Pewnie wystarczy podłączyć masę BECa z masą wideo choć nie mam pewności czy w GS te GND są wspólne
GroundStation by Zbig&Pitlab
Re: GroundStation by Zbig&Pitlab
Gra i trąbi zespół kombi Dzięki za pomoc
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Acha, dobrze wiedziećtoretto1995 pisze:Nie zawsze ale w przypadku GS tak jest.
Pozdrawiam Darek
darek_op pisze:Acha, dobrze wiedziećtoretto1995 pisze:Nie zawsze ale w przypadku GS tak jest.
A no człowiek całe życie się uczy :)
Też mam GS z Serwami spięty 5metrowym kablem gdzie leci nim GND i PWM dla serw zasilanie mam z BEC'a na trackerze i wszystko gra i buczy.
Zbyszku kiedyś wspominałem o opcji modułu Gadającego dla GS na bazie AudioMega / amod328 / MegaSound czytającego pliki Wav z karty SD.
Z racji że wyszedł soft z obsługą komunikacji przez RS'a - rozkaz 4 bajty na jeden plik dzwiękowy.
przed chwilą odpaliłem zadawanie czytania na arduino przez serial i fajnie to gada , kwestia nagrania komunikatów dla GS :)
Wątek jest tu http://rc-fpv.pl/viewtopi ... 10&t=19452
Można by dodać Komunikacje z MegaSound do postulatów ?
Mogę podesłac poskładany egzemplarz do testów :)
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
UART-y mam pozajmowane, musiałbym to zrobić jako przełączalną opcję. Mam wolne złącze pod gadaczkę, ale bez sprzętowego UART-a (a programowo z UARTEM nie wyrobię). No chyba, ze dałoby się uruchomić inny protokół, coś w stylu SPI (data+clock który strobuje dane zboczem ale nie ma stałej częstotliwości taktowania). Mam na tym dodatkowym złączu 4 piny do dyspozycji.
Serio ? Przecie to wysłanie 4 bajtów na odtworzenie jednego pliku dźwiękowego.Zbig pisze:(a programowo z UARTEM nie wyrobię)
Możesz zrobić uart na jakimś timerze, przecie nie musi być szybki, pewnie 9600 wystarczy, a timerowy uart nie zablokuje Ci pętli głównej.
Mam sporo roboty synchronicznie z przerwaniami od video , które mają absolutny priorytet, wiec nie bardzo mogę zrobić UARTA nawet na przerwaniach, bo będzie duży jitter taktowania.
W tej "gadaczce" widzę 4 piny "data", więc może da się zrobić z tego ENABLE, CLK i DATA?
Trochę szkoda że nie po RS'ie będzie to hulało
W oryginale Gadaczka do Turnigy9x zapięta jest pod piny dla LCD D0,D1,D2,D3 , zwrotnie Procek na pinie B7 dostawał sygnał zajetości "gadaczki" - to jakieś SPI chyba będzie kwestia przeanalizowania programu jak to jest adresowane.
Fotka Brodźka płytki : złacze po lewej u góry
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Witam, składam właśnie tą stacje naziemną i mam nurtujące mnie pytanie. Polecany jest UBEC impulsowy do serw trackera (ok powiedzmy, że rozumiem, bo liniowy by się pewnie zapalił żywym ogniem), jednak co jeśli chodzi o zakłócenia które ten regulator wytwarza? Dodatkowo piszecie, że najlepiej umieścić go jak najbliżej serw, czyli także bardzo blisko odbiornika video...
Zamierzam kupić taki ubec http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html
Niby jest ekranowany i z tego co piszą ma niski poziom zakłóceń. Jednak nadal mam pewne obawy, czy nie skróci to zasięgu?
Zamierzałem oddalić ten ubec od anten i dać przewody ekranowane na zasilanie do serw, jednak sam już nie wiem co lepsze...
Proszę o jakieś odpowiedzi.
Fotorelka quad 250 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=30030
Mam dokładnie ten który podlinkowałeś na trackerze obok 2 szt odbiorników.skatkier pisze:Witam, składam właśnie tą stacje naziemną i mam nurtujące mnie pytanie.
Nie mam żadnych problemów z zakłóceniami.
Mirek
Ten UBEC jest w ofercie już od kilku lat. Ma dobrą opinię i jest godny polecenia. Sam zasilam nim serwa trackera, ale w tym przypadku to nie UBEC jest źródłem zakłóceń wideo, a same serwa. Potrafią działać skokowo powodują paski na ekranie . Można je eliminować montując duże kondensatory na zasilaniu, oraz unikając pętli mas w przewodach zasilających tracker i sygnał wideo. To już było opisywane, trzeba tylko prześledzić wątek.skatkier pisze:Proszę o jakieś odpowiedzi.
Edit: Rycerz był szybszy
Dzięki Panowie za odpowiedzi, w takim razie umieszczę ubec jak najbliżej serw, a przewody zasilające zrobię na skrętkę + pierścienie ferrytowe. Kable do video mam porządne ekranowane, więc myślę, że też nie będzie problemu z zakłóceniami.
Piotrowy wspominasz o kondensatorach, dać je na wyjściu ubec'a czy na wejściu? A serwa mógłbym zaekranować taśmą miedzianą jest w tym jakiś sens?
To są zakłócenia w przewodach więc ekranowanie nie pomoże ale i nie zaszkodzi :)
Zbyszek
W sensie zakłócenia idące po przewodach tak? Czyli nawet ekranowanie przewodów zasilających by nic nie dało?zbipok pisze:To są zakłócenia w przewodach więc ekranowanie nie pomoże ale i nie zaszkodzi :)
