Biedrony - H36 V929 V939
Zaraportowałem problem przy bindowaniu (RX/TX ???). Czasami wiazało czasami długo nic. Okazało się, że Rudder oscyluje ;), przez co sekwencja powiązania jest prawdopodobnie nie wykrywana (po prawidłowym połączeniu czasami widziałem oscylacje 40-41% ruddera). Po lekkim poprawieniu ruddera przy powiązaniu znów wiąże bez problemów.
Re: Biedrony - H36 V929 V939
Mam pytanie, czy da się zwiększyć zasięg biedronek przy pomocy zmiany stockowej anteny na np. TP-Link 8dbi? Z komentarza tego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=y8ptwVJhA1w wynika że można. Koleś w komentarzu pisze że można uzsykać zasięg 500m. Możliwe?I jeszcze jedno pytanie: Z czego zrobiona jest ta antena co pokazał w filmiku?
Drugia sprawa to ten temat: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1830856 Tutaj kolega stosuje moduł A7105-500M w celu zwiększenia zasięgu. Na 3 stronie tematu pokazana jest fotografia z dorobioną antenką. Jak zrobić taką antenkę i czy to coś da?
Hej,
Czy Waszym zdaniem to nadal poczciwa V 929, czy może jakaś podpucha? Tu link http://allegro.pl/dron-wltoys-v929-2-4g ... 87924.html Taka taniocha, że zastanawiam się czy nie brać od razu dwóch... Może ktoś już z Was nabył coś u tego sprzedawcy?
GAUI 425, AXN FJ, klon DJI450 (robi się), Sky Cruise 2400, Mikeys FPV V3
Witam, to mój pierwszy post na forum :) od jakiś dwóch tygodni jestem posiadaczem wltoys v212. Bardzo fajny quadzik lecz mam poważne problemy z zasięgiem aparatury. Quad gdy jest odemnie ok 30m spada na ziemie, lecz gdy jest już na ziemi i dodam gazu śmigła się kręcą. Czy ktoś wie czego to może być wina ?
Witam wszystkich, to również mój pierwszy post. Czym się różni V929 od V222 i który lepszy? Z góry dziękuję za pomoc.
Czy wie ktoś gdzie można kupić śmigła do v212?Te od v949 są trochę krótsze:/
Na BG kupisz, ale na obecnych tez możesz latać.
No, tak tylko jak założę jedno krótsze to niebardzo... musiał bym się zdecydować albo te albo te... a chodzi o to że mam 6 od V212(i te chcialem kupic na zapas) i 4 te krótsze(od v929/V949).
A prócz BG? Gdzieś w Polsce?
Czy ktoś bawił podpinaniem do Biedrony V929 pakietu 2S?
W tym długim wątku znalazłem tylko jedną informację "że Biedrona wyłącza się po kilku sekundach".
U mnie Biedrona z pakietem 2S 500mA latała bez problemów ok 3min.
Jedynym efektem ubocznym były ciepłe silniki.
Zastanawiają mnie czy:
Czy kondensator wejściowy na elektronice który jest tantalowy wytrzyma podwyższone napięcie?
Miałem też dziwne zachowanie na oryginalnej aparaturze Turnigy 9X Biedrona na pakiecie o napięciu 3.85V potrafiła mi się wyłączyć.
Wcześniej latałem na oryginalnej aparaturze i nie miałem takich objawów - "zjadała" baterię do samego końca.
Czy mieliście takie objawy?
Od niedawna mam biedrona v929.
Używam apki Turnigy9X. Wszystko
ładnie śmiga, ale nie wiem jak
zaprogramować przyciski flip i
i ten odpowiedzialny za oświetlenie.
Dodam że sofcik to OpenTX.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Oświetlenia nie uruchomisz na T9x, bo się nie da, natomiast jak ustawić aparaturę masz w pierwszym poście.
Ok po przeczytaniu 50 stron tematu
(O.o) dużo się dowiedziałem, ale
od czego jest ta linijka
R -100%HALF Switch(SWC)?
Nie mam takiego czegoś jak HALF,
ani switcha SWC.
Jedyny mankament to gdy najpierw
włączę bierde a potem apke T9x
silniki pracują na ful do czasu gdy
zniknie logo OpenTX.
Na pewno tego oświetlenia nie da się
zrobić. Chciałbym tam podłączyć buzzer
ułatwiający odnalezienie biedrona.
Może ktoś z biedronkową apką i odbiornikiem
od T9x sprawdzi na którym kanale jaki sygnał
jest wysyłany po wciśnięciu przycisku.
ani switcha SWC.
jako że od jakiegoś czasu zacząłem się zastanawiać, czy FPV jest także dla mnie, postanowiłem najpierw kupić sobie polecaną v949 + dodatkowe pakiety, ze 3 komplety śmigieł, a i w przypływie szaleństwa dodatkowe śmigła GWS (CW i CCW), no i na koniec karbonowe pałąki, w razie jakbym coś złamał
Mam jeszcze starą Lamę v4, to dobrałem już przyszłościowo ładowarkę imax B6 (do tego mam do przerobienia fajny zasilacz z xboxa 203W - więc aż za dobry) zwłaszcza że dobrałem kabelek do ładowania kilka pakietów. Wystarczy to na początek zabawy? Czy może coś dołożyć, żebym po dwóch dniach nie musiał przymusowy postój zrobić :)
