Rurek pisze:Artu - oczywiście że taki kabelek albo USB od myszki (ale sprawdzony - nie za cienki) są lepsze bo masz ekran w standardzie...szkopuł tylko namierzyć taki kabelek aby na wadze nie przybrać...
Coś ktoś kiedyś pisał, o firmach utylizujących sprzęt elektroniczny, w tym komputerowy (sprawa dumper-ów) Być może to by było dobre źródło na zaopatrzenie się w kilka (naście) metrów takiego kabelka (od myszki na przykład) Tym bardziej, ze można za pomocą nożyka zweryfikować taki kabelek na miejscu
Jest w Legionowie taka firma... Chyba muszę zrobić wycieczkę
Rurek pisze:kurdę mam deja vu - przecież my raz na dwa trzy tygodnie maglujemy temat ekranowanych kabelków
Więc dajmy już temu spokój
pytanie poza konkursem, co ten ekran ma dac - czy oslonic odbiornik rc przez pradami z kabli czy moze kable przed pradami z nadajnika video.
moim zdaniem, nie warto ekranowac kabli do serw tylko co najwyzej zastosowac kable skrecone jak w skretce sieciowej (gotowe skretki mozna kupic w HK).
a jezeli juz ktos sie uparl to niech najpierw przetestuje czy to cos wogole da
W dobie manii LRS chyba ekranowanie to sztuka dla zabicia czasu
Z tego co kojarzę to ZiMi dzięki sprytnemu przedłużaczowi z ekranowaniem osiągnął udowodniony sukces..ale to dotyczy 35MHz...
Grupa Śledzikowa latająca daleko też ma wiele spostrzeżeń związanych z prawidłową instalką w modelu...
A co myślicie o tym - http://sklep.tarotnet.pl/product_info.p ... s_id=22081 ? Małe nie jest, ale w zdecydowanej większości modeli da się zmieścić a wystarczy jedna sztuka na model, bez względu na wyposażenie. No i z opisu wynika że dodatkowo powinno doładowywać pakiet...
toretto1995 pisze:Czyli lepiej wymienić kabel na taki od myszki, ekranowany i będzie git ?Mniej roboty.
Zdecydowanie lepiej ale kabelki USB jeden drugiemu nie równy, w dobie wszechobecnej ekonomii chińczyki ładują mega cienkie przewody - takich się wystrzegaj...a i ekran w nich to jedna nitka a nie prawdziwy oplot.
Po prostu poszukaj i zanim kupisz/wmontujesz - sprawdź.
Nejlepiej to pracować w dużej korporacji i mieć chody w dziale IT/admninistracji i tam się uśmiechać o zużyte myszki mikroszoftu/della/lodżitecha...
No właśnie, jak w to robicie? Z której strony foli podłączyć masę, jak ją do foli przyczepić? Czy taka kuchenna folia aluminiowa nada się?Czy jak będę zaginał tą folię to wewnętrzna strona foli może się dotykać z zewnętrzną ?
To może zacznijmy od początku.Dlaczego chcesz te kable ekranować?masz zakłócenia ?Jeżeli tak to od czego?
