APM 2.6 + GPS uBLOX neo 7m
Re: APM 2.6 + GPS uBLOX neo 7m
No właśnie tak się dzieje. Północ jest tam, gdzie ma przód w trakcie podłączenia zasilania.
Czyli standardowe zachowanie w przypadku braku kompasu.Ucio94 pisze:No właśnie tak się dzieje. Północ jest tam, gdzie ma przód w trakcie podłączenia zasilania.
Tak, bo kolega wyżej poinstruował mnie żebym go odłączył i przeprowadził kalibrację. No więc to zrobiłem. Nie pomogło :)
Miało to na celu sprawdzenie czy na pcb nie masz kompasu. Nie masz.:)
To do szczęścia potrzebne jeszcze zbliżenie napisu na kości położenie literki L w stosunku do strzałki.
Nie widzę żadnego układu z literka L. Czy to ten? [img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201903 ... b1e7ff.jpg[/img]
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
To ten.
Czyli zrób tak.
Ważna jest kolejność.
1. ustaw parametry takie same jak poprzednio.
2. skalibruj kompas przy użyciu live.
3. odłącz zasilanie od apm-a.
4. podłącz zasilanie i sprawdź na hudzie czy po ustawieniu drona na północ kompas pokazuje N i po obrocie W.
Jeżeli nie pokazuje to już nie wiem;(. Może być uszkodzony kompas.
Jeżeli pokazuje prawidłowo to masz prawie koniec zabawy. :)
Jeszcze jedno kaloryfer czy też kominek fałszują dane zrób kalibrację najlepiej w odległości kilku metrów od dużych metalowych przedmiotów.
Czyli zrób tak.
No robię robię. Byłem nawet na dworze, ale to samo. Zrobię zaraz jak mówisz i dam znaka
Nic to nie pomogło :(
Akcelerometr masz skalibrowany poprawnie?
Tak. Akcelerometr działa git
A kompas kalibrujesz zamocowany do ramy razem z kontrolerem czy osobno?
Kalibruję zamocowany na tej lancy. Tak ze 20cm nad płytką jest. Skoczę dzisiaj do kumpla po M8N zobaczę czy działa. Bo próbowałem już chyba wszystkiego
Spróbuj może to uszkodzenie ale na to bym nie liczył. Najprawdopodobniej idziesz gdzieś na skróty i stąd ten problem.
Innym się to udawało to i tobie się uda:)
No robię wszystko tak jak w tym poradniku tutaj na forum. Wg mnie to albo się on jakoś gryzie z ACC albo jest kępniętymaxiiii pisze:Spróbuj może to uszkodzenie ale na to bym nie liczył. Najprawdopodobniej idziesz gdzieś na skróty i stąd ten problem.
Mozliwe ze to nie jest oryginalny HMC5883L, tylko QMC, ktory ma nieco inne rejestry, ale one mialy oznaczenie 5883.Ucio94 pisze:Kalibruję zamocowany na tej lancy. Tak ze 20cm nad płytką jest. Skoczę dzisiaj do kumpla po M8N zobaczę czy działa. Bo próbowałem już chyba wszystkiego
Oznaczenia M883 nie spotkalem, ale byc moze to HMC5883 bez L, ktory ma nieco inna logike autoupdateu adresu czytanych rejestrow i byc moze to powoduje problemy.
