Czym usunąć taśmę dwustronną?
kaczmarsky
Re: Czym usunąć taśmę dwustronną?
Post autor: kaczmarsky »
Do usuwania starych taśm, naklejek itp używam rozcieńczalnika do wyrobów poliuretanowych Dragon.
Nie żre pianek, styropianów EPP, EPO i moim zdaniem najlepiej się sprawdza w tego typu operacjach.
adrian009
Post autor: adrian009 »
Polecam suszarkę, nagrzać dobrze powierzchnię i odrywać powoli. Jest szansa że zejdzie całość bez rozerwania
Tanner
Post autor: Tanner »
Baaardzo czasem udaje się też usunąć w ten sposób, że ciągnie się taśmę nie do góry tylko równolegle do powierzchni - i wtedy schodzi idealnie, nic nie zostaje. Tak jak pokazują na reklamie tych "gwoździ samoprzylepnych" 3M.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Polecam ten zmywacz do etykiet i kleju https://allegro.pl/zmywacz-etykiet-1l-u ... 08806.html
Używam go w pracy i jest rewelacyjny.
majek
Post autor: majek »
To ja dla odmiany polecam spray cytrusowy R505. Ładnie pachnie, biodegradowalny, bez jakiś toksycznych związków, a co ciekawe to cholernie skuteczny.
Znajomi stolarze tego używają do czyszczenia po naklejkac jak i resztek kleju, który wyjdzie spod oklein.
Mam w domu sporo różnych rozpuszczalników, ale 'cytrynka' w porównaniu z nimi wymiata jak chodzi o usuwanie kleju.
Bogdano
Post autor: Bogdano »
Jak nie chce ci sie robić zakupow to polecam namoczenie danego obszaru dowolnym posiadanym perfumem, po kilkunastu minutach klej powinien idealnie odchodzić
rud88
Post autor: rud88 »
Ja też używam rozcienczalnika Dragon'a, a tam gdzie mogę rozpuszczalnika Nitro, jest najskuteczniejszy ale trzeba uważać !
rika2017
Post autor: rika2017 »
Wd 40 i kolejno myje ipa. Tak samo usuwam pastę termoprzewodzaca z układów
Szokure
Post autor: Szokure »
IPA (izoprpoanol) - jak dla mnie bezkonkurencyjny.
Szokure pisze:IPA (izoprpoanol) - jak dla mnie bezkonkurencyjny.
I zatoczylismy kolo
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=530485#p530485
Watek chyba do zamkniecia...
df2
Post autor: df2 »
No to jeszcze ja. Z twardych powierzchni kleje i taśmy, w tym piankowe, usuwam mieszanką plak do plastików +ipa. Po minucie klej zmienia się w osad zmywalny tym samym roztworem za pomocą ręczników papierowych. Farbę czasami też zmywa.
Jagoda
Post autor: Jagoda »
Poczytałem cały wątek.
Do usunięcia miałem
-taśmę dwustronną z ram okiennych po wyklejeniu styropianem
-ślady naklejek po winietach na szybie autka
I okazało się tak:
Najlepiej,najszybciej wyszło, to jak wspomniał ocean_wro
-benzyną ekstrakcyjną
Ps. dodatkowo zapach szybko zniknął w odróżnieniu od cytrynek i podobnych
Ps2
IPA też pomoże, ale wymaga troszkę więcej pracy
Pozdrawiam. :), :)
