Volantex Raptor V2 + Arkbird 2.0
Re: Volantex Raptor V2 + Arkbird 2.0
Jacek coś mi tu nie pasi. Waga do lotu tego samolotu wynosi 1050 gram, więc jak to robisz że chcesz tam upakować tak dużą baterię. Czy wtedy ten samolot nie będzie za ciężki?
Ok. Zważyłem to całe ustrojstwo...
Bez pakietu waga 1450g (gpsy, piloty, foxy, kamery, kable i inne tałatajstwo)
Pakiety do wyboru :
5000 3s - 339g
4800 - 319g
2x 2600 - 380g
Lion - 14000 - 629g
czyli waga do lotu od 1,8-2,1 kg
Waga nie kłamie
Pakiety do wyboru :
5000 3s - 339g
4800 - 319g
2x 2600 - 380g
Lion - 14000 - 629g
Waga nie kłamie
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
No czyli sporo za dużo, nie myślisz że będzie za ciężko?
1.8 kg powinno pujść. Ja mam firstara 1600 i moja waga to 1750gram. Cegła......ale jak juz bujnie to idzie. Pakiet 5200 starcza mi na 40 minut spokojnego lotu.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Czytałem. Na podstawie tego wątku chcę przenieść serwa wysokości i kierunku na ogon. Wtedy bedę mógł wywalić żelastwo które mam na ogonie w celu wyważenia.
Jacku fajnie;) aż zacnie..
Ja wracam w sobotę więc może jakieś piwko i dyskusje;)
Model mi się podoba. I nie mogę doczekać się Twojego oblotu.
W zasadzie zbliżamy się do pierwszego oblotu. Jeszcze tylko dopieszczenie ustawień FC. Niestety jak do tej pory nie udało mi się zmusić Arkbirda do pracy na PPMie, stąd wiącha kabli. Po prostu PanTilt za Wuja Pana na 9/10 nie ruszał. W trybie PPM, sygnał puszczają tylko kanały 1-7 a to mało. Gdzieś robię banalny błąd w ustawieniach FC... a to inny temat. Na razie odpuściłem.
Pozostaje jeszcze wyważenie modelu, na razie na 5000 3s
Śmigła zmienione, to z ARF'a jakoś do mnie nie przemawiały...
Nie wypada narzekać, ale jak widać anteny VTX i RTX tymczasowe, Bartek już nawet nie odbiera telefonów a ja zamówiłem w... Czerwcu...
Podsumowując, składanie tego modelu to czynność prosta i przyjemna, dużo miejsca oraz wydmuszka kadłuba daje komfort w "obejściu" nawet dla takiego skrzydlatego prostaka jak ja. Więcej zabawy miałem z Arkbirdem, niby PnP a jednak nie... choć parę ficzeròw i możliwość rozbudowy o AAT i jakieś tam ala BuddyFilght daje nadzieję...
Teraz "tylko" nie dać ciała.. hmmm... za bardzo... liczę na mini Zlot na górze Chełm
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Może masz odbiornik źle ustawiony a fc jest dobrze. I temu nie wypluwa Ci pozostałych kanałów.
Po PWM wypluwa wszystkie 10... znaczy 7 na FC, i niezależnie 8-10, tak mam teraz połączone.ReMo pisze:Może masz odbiornik źle ustawiony a fc jest dobrze. I temu nie wypluwa Ci pozostałych kanałów.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Mocowanie skrzydeł zostawiasz w oryginale czy coś zmieniasz?
Mam pierwszą wersję tego ale prawie nie latana bo denerwowało mnie składanie go na polu. Zazwyczaj wybierałem pionierka, o wiele przyjemniejszy do lotu.
I jak loty Raptorem???
Pytam bo przymierzam sie do niego.
Jakieś wnioski??
Jakieś wnioski??
Słabo.adam47 pisze:I jak loty Raptorem???
Jakieś wnioski??
W asyście doświadczonego kolegi odbył jeden lot, niestety mocno niestabilny. W efekcie dość przypadkowe lądowanie i kraksa (zahaczył o elektrycznego pastucha) która spowodowała oderwanie skrzydła.
Skrzydło wymienione.
Czekamy na lepszą pogodę.
Niezależnie trenuje na mniejszym modelu w klasycznym wydaniu.
EDYTA i wnioski :
Z zestawu ARF należy natychmiast wywalić serwa...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Hmmm u mnie serwa działały do końca modelu czyli do rozbiórki :)
Po moim niezbyt przychylnym poście na temat tego modelu muszę stwierdzić że powinienem złagodzić ton swojej wcześniejszej wypowiedzi. We wrześniu z braku laku wróciłem do tego modelu i pobiłem swój personalny rekord, 6.5km Chociaż wiem że w stosunku do rekordów na tym forum to jestem cienki jak dupa węża. Oczywiście video pierwsze siadało, możliwe że mam uwalonego fox-a.
Według APM-a model robił powtarzalne przeloty 40km na pakiecie 5Ah 3S, średnia przelotowa prędkość z gps-a to 40km/h. Niestety opór czołowy tego modelu jest wysoki. Jak znajdę chwilę to wrzucę film na którym widać zejście z wysokości przy prędkości 100km/h a potem zaraz po wyrównaniu trzeba włączyć silnik żeby model utrzymał przyzwoitą prędkość
Jacku
Czyli jak dobrze zrozumiałem latasz aktualnie raptorem v1???
Czy mozesz mi potwierdzic, że wersja v1 jest hmmmm.....bardziej mobilna....niż v2???
Ja latam firstarem 1600mm i powiem szczerze , że lata mi się nim dobrze, dlatego dziwią mnie posty kolegów, że raptory są mało stabilne w locie.
Kadłuby obu raptorów są takie same. Więc różnice wynikają z różnych skrzydeł.
Ja chcę się przesiąść z v1 na v2
Ale do końca nie jestem przekonany. Nigdy osobiście nie widziałem lotu raptora v2.
