Czyli chodziło o zasilacz.
To weź z allegro kup xboxowy tak jak pu5z3k i nie będziesz miał problemu z zasilaczem.
Rurek, nowsze ATX-y nie potrzebują obciążania linii 5V, bo mają to niezależnie rozwiązane.
Ostatnio myślę o nowym PC więc sobie kupiłem zasilacz 1kW(ta sama firma co xboxowe, delta electronics), w którym po obciążeniu linii 12,2V prądem 14A inne linie nie zmieniają się nawet o mV.
przeróbka zasilacza komputerowego - problem
Re: przeróbka zasilacza komputerowego - problem
Ciężki ten Twój sposób Dosłownie. Takie trafo i reszta swoje waży.przepro pisze:a ja swój problem zasilacza ładowarki rozwiązałem w inny sposób
Ale za to ma grzejnikmiś pisze:Ciężki ten Twój sposób Dosłownie. Takie trafo i reszta swoje waży.przepro pisze:a ja swój problem zasilacza ładowarki rozwiązałem w inny sposób
Do tego gdy napięcie sieciowe spadnie to znów będą problemy.
Impulsowe z tym nie mają problemu, bo często przy 80V dają radę utrzymać prawidłowe napięcie na wyjściu.
EDIT: Sprawdziłem swój xboxowy i niestety nie jest to wersja międzynarodowa, czyli od 200V, ale przy 170V powinno chodzić.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 gru 2015, 22:30 przez Lee, łącznie zmieniany 1 raz.
:=) Co było pod ręką to wykorzystałem. Proces ładowania jest za krótki, żeby mieszkanie ogrzać :=), a waga przy braku przenoszenia nie przeszkadza.mkrawcz1 pisze:Ale za to ma grzejnikmiś pisze:Ciężki ten Twój sposób Dosłownie. Takie trafo i reszta swoje waży.przepro pisze:a ja swój problem zasilacza ładowarki rozwiązałem w inny sposób
Ale za miłe słowo dziękuję :=)
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
