Strona 69 z 114
Re: DJI Mavic
: czwartek 14 wrz 2017, 17:36
autor: hubi20000
Ma ktoś wcześniejsza wersje DJI4 apk
Re: DJI Mavic
: czwartek 14 wrz 2017, 18:17
autor: arocopter
Re: DJI Mavic
: czwartek 14 wrz 2017, 18:42
autor: hubi20000
Dziękuje
Re: DJI Mavic
: czwartek 14 wrz 2017, 18:48
autor: mohinder
ocean_wro pisze:A ja wam powiem że coś jeszcze musi być skopane. Miałem soft 900 i się potrafiło przyciąć. Zrobiłem downgrade na 700 i też się potrafi przyciąć. 200 m ode mnie i pełny zasięg więc może to kwestia Dji go apki ??? Wcześniej robiłem po 2.5 km i cud miód. Nie pamiętam niestety na jakim sofcie i jaką wersją apki to było. O co kaman ????
Wczesniej pisalem wlasnie, ze przypuszczam, ze przyczyna problemow moze byc aplikacja badz sam sprzet na ktorym jest zainstalowana.
Samsung Note 3 sprawial problemy a HTC 10 juz nie. Teraz bede testowal HTC One M8s.
Re: DJI Mavic
: czwartek 14 wrz 2017, 19:16
autor: ocean_wro
U mnie sprzęt się nie zmienił (note 4) więc obstawiam apke. Niedługo sprzęt zmienię to też będę miał potwierdzenie.
Edyta: zrobiłem downgrade Dji go do wersji 4.1.0. Jak to będzie działać zobaczymy jak pogoda pozwoli
Re: DJI Mavic
: czwartek 14 wrz 2017, 20:23
autor: potrek
W mavicu nie ma trybu atti ? W domu mam vision na dworze gps, ale nie wiem ja zmienic na atti ?
Re: DJI Mavic
: czwartek 14 wrz 2017, 22:24
autor: luc4s
Nie ma
Re: DJI Mavic
: czwartek 14 wrz 2017, 22:51
autor: tylkologin
Jest. Możesz zmienić parametry fizycznego przełącznika na kontrolerze i zamiast SPORT mieć wymuszone ATTI.
m
Re: DJI Mavic
: piątek 15 wrz 2017, 08:24
autor: luc4s
tylkologin pisze:Jest. Możesz zmienić parametry fizycznego przełącznika na kontrolerze i zamiast SPORT mieć wymuszone ATTI.
m
Na nowym sofcie już ponoć nie działa, poza tym straci przez to gwarancję, jak zacznie grzebać w konsoli. Oficjalnie nie ma.
Re: DJI Mavic
: piątek 15 wrz 2017, 13:26
autor: MorF
Pytanko odnosnie downgrade do .700 i baterii:
Planuje downgrade mavica z .800 do .700 przy uzyciu DUMLdore toola.
Jak to jest z bateriami,
z tego co wyczytalem rozumiem ze w momencie wgrywania FW "aircraft" wyrownywana jest tez wersja FW kontrolera baterii
1. czy to prawda
2. Co sie stanie jak po upgrade wsadze druga/trzecia baterie (ktora ma wyzszy fw)? Czy w trakcie wlaczania zrobi sie jakis niejawna procedurka wyrownania?
Re: DJI Mavic
: piątek 15 wrz 2017, 13:40
autor: talib1990
MorF pisze:Pytanko odnosnie downgrade do .700 i baterii:
1. czy to prawda
Podpinasz pierw drona samego i robisz downgrade do .700
Podpinasz aparaturę bez drona i w niej robisz downgrade
Bateria z którą robiłeś downgrade drona sama zejdzie do wersji .700
Inne jakie masz wykryją konflikt przy uruchamianiu DJI Go i będą kazały Ci zejść z softem w dół.
Jedyne co zauważyłem na iPadzie że po każdej zmianie baterii należy zamknąć aplikacje i wejść w menu główne , nie podgląd wtedy pokazuje info o konflikcie z softem.
Ps. Nie przejmuj się jak dron zatrzyma się np na 65 %. Ja się prawie obs*alem i czekałem tak 30 minut. Dron się zaktualizował i sygnalizował to diodami na sobie a na apce to stało ... Po restarcie normalnie widać ta niższa wersję softu.
PAMIETAJ ABY WGRAC ODPOWIENIE PLIKI DO APARATURY I DO DRONA, NIE ODWROTNIE ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: DJI Mavic
: piątek 15 wrz 2017, 14:29
autor: MorF
Dzieki za obszerny opis ale najbardziej interesuje mnie:
talib1990 pisze:Inne jakie masz wykryją konflikt przy uruchamianiu DJI Go i będą kazały Ci zejść z softem w dół.
Co to oznacza czy bedzie trzeba podpiac znowu do dumldore i powtorzyc procedurke fleszowania?
Czy sam FW w modelu wymusi update baterii i to stanie sie niejako "automatycznie"
Re: DJI Mavic
: piątek 15 wrz 2017, 15:23
autor: talib1990
Stanie się to automatycznie. Odpalasz aparaturę i drona uruchamiasz DJI GO i wyskakuje info , że jest konflikt , czekasz 20 sekund i się aktualizuje do równej wersji z dronem. Nic nie podpinasz . Tylko że u mnie musiałem na każdej baterii gasić dji go aby wkyrylo ta różnice w Softach i ja wyrównało
Re: DJI Mavic
: piątek 15 wrz 2017, 15:25
autor: MorF
@talib1990 dzieki za info.
Lata ktos jeszcze na dji go 4.0.5? Jedna ze stabilniejszych z tego co sie naczytalem.
Re: DJI Mavic
: piątek 15 wrz 2017, 19:58
autor: saku
Panowie mam maly problem,
Aktualizacja doszla do 99% i dalej nie poszla.
Wylaczylem aplikacjie dji go i wlaczylem ponownie kontroler lotu dziala poprawnie ale na aplikacji nie ma polaczenia z mavricem jest disconnected...
Co z tym fantem?
