Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Tak sobie patrzę i nie widzę, żeby tam był jakiś "dron"... tylko inne klamoty!
Re: Xiaomi Mi DRONE
Cena jest od drona, tak dupowato zrobił screenpepcio pisze:Tak sobie patrzę i nie widzę, żeby tam był jakiś "dron"... tylko inne klamoty!
Lepszy kod
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 74f204.jpg[/img]
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dron na liście jest po prostu wyżej. Zaznaczony ptaszkiem :)pepcio pisze:Tak sobie patrzę i nie widzę, żeby tam był jakiś "dron"... tylko inne klamoty!
Re: Xiaomi Mi DRONE
Zaznaczam US plug, cena jest 425 daję odśwież lub wrzucam do kosza i zmienia się na 389.Kluczbork pisze:wybrałem tylko drona wrzuciłem kod i nic z tego, cena taka sama.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Moze ktos sie wypowie bardziej obeznany w temacie. Na gearbest (alie rowniez) zbliza sie magiczna data 11.11, gdzie to rzekomo mocne wyprzedaze.
Faktycznie te ceny sa atrakcyjne ? Czy to tylko sciema, sztuczna promka i ogolnie za te same pieniazki mozna kupic na codzien ale uzywajac kuponow ?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Różnie to bywa, większość ludzi narzeka że ceny są sztucznie podniesione i 11.11 obniżane żeby wyglądały na promocyjne, ale ja z kuponami zawsze kupię coś sporo taniej niż normalnie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Mam pytanie odnośnie silników. U Was wszystkie mają podobne opory obracania? W sensie jak popchniemy palcem śmigło to chwilkę się obraca. U mnie jedno ma wyraźnie większy opór przy takim popychaniu, nie robi tak wielu obrotów jak pozostałe, tylko praktycznie od razu się zatrzymuje. Tak samo np. przy rozbrajaniu silników, zawsze zatrzymuje się jako pierwsze. Miałem pewne podejrzenia odnośnie tego silnika bo wydawało mi się, że ramię z nim troszkę drgało przy zawisie. Gdyby ktoś miał ochotę sprawdzić jak jest u niego to będę wdzięczny. U mnie prawe, przednie ma taki większy opór.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Kolega ostatnio odleciał Mi Dronem na 5km - jedyna modyfikacja to założone "ekrany" na anteny:
Re: Xiaomi Mi DRONE
Pod jakim haslem szukac tych ekranow na allegro ?
Re: Xiaomi Mi DRONE
My kupowaliśmy u Chińczyka - znajdziesz je na Aliexpress pod hasłem "drone antenna booster".
Re: Xiaomi Mi DRONE
@lelusz Ewentualnie jeżeli masz dostęp do drukarki 3d to można znaleźć model na Thingiverse. Drukuje się kształtkę, a sam ekran wycinamy np. z puszki po piwie, napoju.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Bez drukarki też się da
Wystarczy kawałek kartonu, lub czegoś grubszego do podklejenia, żeby to na dłużej starczyło.
Z dużej butelki pet też zrobisz niemal za darmo.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Wlasnie u chinczyka nie chce juz za bardzo czekac, bo dron teoretycznie juz gdzies do mnie plynie czy tam leci :)kielich pisze: My kupowaliśmy u Chińczyka - znajdziesz je na Aliexpress pod hasłem "drone antenna booster".
Pomysle nad opcja z puszki po piwie. W zasadzie jakby to ladnie uciac to nawet ksztaltka nie powinna byc potrzebna - rozciac pusze pionowo w polowie, zrobic miejsce na dole na antene i w sumie idelanie :]
Re: Xiaomi Mi DRONE
A sprawdziłes, czy na zwykłych antenach w takim samym miejscu zasięg nie jest taki sam albo i lepszy?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dziś była jakaś większa aktualizacja aplikacji Mi Drone, ale dotyczyła ona chyba głównie obsługi ręcznego gimbala. Niestety współrzędnych zrobionego zdjęcia nie ma nadal w danych exif, tak samo jak wcześniej są same zera.
