Ursus L
- Kontakt:
Ursus L
kopia relacji Mariusza z budowy testowego Ursusa w wersji L. Nie jest zalogowany tutaj na forum wiec wklejam jego relację ;)
W związku z bliskim sąsiedztwem Marka postanowiłem pobawić się w klejenie nowego testowego Ursusa w wersji L
W założeniu ma to byś model całkowicie rozbieralny, czyli można będzie go przewozić w małym pudle czy też luzem. wszystkie elementy będą spinane na lotnisku.
Myślę ze się nie porozpinają w powietrzu
Myślę ze się nie porozpinają w powietrzu :lol2:
Model jest przygotowany pod kamerkę, myślę że na wiosnę coś domontuje.
Tak wyglądają wszystkie elementy pocięte przez Marka, z moim małym błędem,
gdyż stateczniki pionowe na pierwszym planie są akurat z innej wersji a oryginały leżą z lewej strony
No to biorę się do zabawy
pierwsze pod nóż i papier ścierny poszły belki ogonowe
jeden element sklejki wkleiłem na stałe a ten mniejszy zostanie wklejony do skrzydła
ma to za zadanie stabilizować mocowanie belki do skrzydła
i oczywiście obowiązkowe wzmocnienia ze szkła, dwa po bokach i jeden u dołu.
Po bokach dałem powyżej kołków mocujących gumę, tak dla wzmocnienia
Tu zrobiłem błąd przy wklejaniu serw
niestety po prowizorycznym złożeniu modelu miałem kłopoty z S.C.
więc serwa poszły do belek a dziury po nich do zaklejenia. Właściwie to nawet lepiej teraz wygląda bo są schowane.
w górnej części widać mocowanie statecznika poziomego i gniazdo przedłużacza do serwa.
Wkleiłem go na stałe bo lepiej będzie się wszystko składało, kabelek wklejony od drugiej strony
stateczniki też wzmocniłem szkłem z obu stron gdyż muszą jeszcze przejąć obciążenie statecznika poziomego
całość pionu i poziomu razem z wtyczką od przedłużacza serwa
szlifowanie kadłuba i wklejanie neodymów oraz wycinanie komory na elektrykę
wzmocnienia z listw sosnowych oraz skrzynki na bagnety
tu również wkleiłem wtyczki do serw na stałe gdyż zyskałem przez to miejsce w komorze w belce ogonowej
jeszcze elektryka
A tak prezentuje się w całości
Dziś Ursus poszedł do malowania, myślę ze jutro pokaże zdjęcia przygotowanego do pierwszego oblotu. Oby tylko pogoda dopisała
i z dzisiaj czesc druga:
Model jest gotowy do oblatania tylko niestety pogoda nie dopisuje
wszystkie pomalowane elementy
a tak to wygląda spakowane do wyjazdu
i kilka zdjęć całości
Jak tylko będzie możliwość to nakręcę film z pierwszych oblotów Ursusa
Pozdrawiam Mariusz
jeszcze elektryka
Pozdrawiam Mariusz
- Kontakt:
- Kontakt:
Treść usunięta przez autora.
Ostatnio zmieniony niedziela 26 sty 2014, 11:03 przez krzysiek3d, łącznie zmieniany 1 raz.
"Twoja racja, mój święty spokój. Szkoda nerwów na walkę z wiatrakami."
Z własnej decyzji, "czytacz forumowy".
- Kontakt:
ano stwierdziłem ze wersja XL i XXL wzbudziła wieksze zainetersowanie;)
ale jesli chcesz mma takie dwa zestawy wyciete w 80% - pozostałe20% mogę dociac;)
jeden ma kadłub wyoblony - miałem go kiedyś montować dla siebie... ;)
odezwj sie jakby co na marek@napolskimniebie.pl
