obiektyw 3,6 vs 2,8
Zbiór porad dla każdego
Rurek
obiektyw 3,6 vs 2,8
Post autor: Rurek »
Pogoda nie zachęca, co widać na foto :roll: więc zrobiłem porównanie dwóch obiektywów mini postawionych na przetworniku Sony 540TVL 1/3"
Starałem się zachować z dokładnością do centymetra i stopnia położenie kamery podczas obu zdjęć.
Ja będę używał 2,8 mm z tego co widzę.
to jest stockowy 3,6mm od chinola z kamerką
to jest szeroki 2,8mm dokupiony w PL
diem
Post autor: diem »
Tez jestem zwolennikiem 2.8 :) W szczegolnosci przy niskich lotach.
Na porownaniu jakis jasnieszy Ci ten 2.8 wyszedl :)
Michał
Rurek
Post autor: Rurek »
bo wiesz, najpierw zrobiłem na wąsko, zaraz po burzy... a potem szeroko...chmury się rozeszli trochę przez parę minut...wiadomo jak jest :-) przy takich ciężkich niskich gęstych ciemnych obiektach zasłaniających słońce ;-) a kamera nie była w automacie.
Edicao: poza tym nie znam jasności obiektywu 3,6mm.... bo 2,8 ma stałą jasność 2.0...być może ten stockowy jest ciemniejszy...
Obiektyw z alledrogo u mnie na wsi, pojechałem od ręki wziąłem tutej
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Ale ten 36 mm coś z korekcją ma nie tak :-/ Z lewej nieostro, z prawej jako tako.
Rurek
Post autor: Rurek »
tak tak nieostro bo luźny gwint i podgląd miałem daleko a śrubka blokująca już była poluzowana... następną razą zrobię jak któryś z kolegów ostatnio radził, taśma teflonowa na gwint i jechane
kefir
Post autor: kefir »
Ja mam sprężynkę i jest super
sigreg
Post autor: sigreg »
Jak dziala patent "ze sprezynka" ? moglbys kefirze opisac ? U mnie tez sie ostrosc z jednej strony rozjezdza :-/
Grzesiek
zaan
Post autor: zaan »
sprężynka zapobiega wykręcaniu sie obiektywu czyli zmianie ustawień . Odkręcasz obiektyw i między obiektyw a obudowe kamery dajesz springa . no i skecasz całość do kupy , sprężyna opiera sie o obiektyw i obudowe i jakby to ująć .... usztywnia połączenie gwintowe , albo inaczej kasuje luzy na gwincie i zapobiega odkręcaniu takowego , to coś a'la podkładka sprężynowa no i może poniekąd powoduje że obiektyw siedzi prosto a nie zwisa smętnie 8-)
Wojtass_nt
Post autor: Wojtass_nt »
A nie można gwintu czymś posmarować zamiast kombinować? :P
Albo użyć kawałeczka taśmy teflonowej?
marcin.gala
Post autor: marcin.gala »
A nie można posmarować "loctite-m" tym do plastiku :-|
Jak składałem heli to tam każda śrubka czy metal-metal czy plastik-plastik czy metal-plastik to na wszystko jest "loctite" żeby się od drgań nie powykręcały i to działa...jak nie, zawsze trochę zmywacza do paznokci i można wyczyścić...
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
diem
Post autor: diem »
Kawalek papieru zdecydowanie rozwiazuje sprawe. Loctite odradzam, obietywy sie czasem wymienia :)
Michał
Wojtass_nt
diem pisze:Kawalek papieru zdecydowanie rozwiazuje sprawe. Loctite odradzam, obietywy sie czasem wymienia :)
Są różne loctite z tego co wiem :)
W helikach rzeczywiście się go stosuje i mimo tego śrubki przecież się odkręca i wymienia :)
marcin.gala
No właśnie,loctite nie działa jak klej...tego się daje tylko troszeczkę na początek gwintu.Zeby to potem odkręcić wystarczy po prostu użyć trochę siły na początku a potem idzie jakby go tam nie było... :-D
Licencja BNUC'S.
zaan
Post autor: zaan »
oczywiście srenrzyna to rodzaj loctite tylko nie trza go mieć z sobą na lotnisku :mrgreen:
