Wannabe a GoPro Master
jako, ze na wyjezdzie windsurfingowym kolega mial gopro wiec postanowilem byc pro i zamiast moim brylokiem nagralem nieco akcji tym sprzetem.
niestety w drugim plywaniu pekl zatrzask obudowy, kamerka zaparowala i cos tam pokaszanila na karcie.
po powrocie kolega niestety pozwolil windozie naprawic problemy na karcie i tak oto wszystko szlag trafil. udalo mi sie odzyskac jeden film ale podejrzewam, ze program wkleil mu zly naglowek bo jest w rodzielczosci 512x384.
i teraz pytanie, czy gopro ma taka rozdzielczosc (bo ja tam nic nie ustawialem) czy moze winny jest wlasnie ten naglowek a nagranie jest w hd. a moze to wina moich kodekow.
plik ma 1.3GB i trwa 38 minut wiec wyglada jak by byl to format hd ?
i prosba o udostepnienie krotkiego filmu z gopro w rozdzielczosci 720p i 1080p (30 fps) zebym mogl sobie sprawdzic ten naglowek.
jakich programow uzywaliscie do odzyskania nagran z karty (szczegolnie gopro) ?
dzieki
dzieki
Cześć !
Go pro nagrywa w takich rozdzielczościach.
1080p: 1920 x 1080
960p: 1280 x 960
720p: 1280 x 720 30 fps
720p: 1280 x 720 60 fps
WVGA 60 fps
Co do wagi nagrania w full Hd ( 30 pfs) to możliwe że zajmuje on 1.3 Gb.
Mój film nagrany w rozdzielczości 720 p przy 60 fps zajmuje on 1,1 Gb.
W Full HD nie nagrywam bo mam za słaby komputer do obróbki takich filmów a wolę mieć płynność obrazu w 60 klatkach na sekundę .
Do przywrócenia nagrań myślę że wystarczy ten program Active@ File Recovery 8.1.2.
Myślę że nie jest to wina kodeków bo podstawowy windows z Windows Media Player bez problemu odtwarza filmy nagrane GoPro.
1080p: 1920 x 1080
960p: 1280 x 960
WVGA 60 fps
Pozdrawiam Maciek POL-6344
- marcin.gala
Tak jak mówił przedmówca, może nagrywać w innym systemie. Albo jes to wina padniętego oprogramowania.
EDIT Off top: Witaj Maćku(Inżynier) na forum :)
Aurora 9, Hexa cyberdroness, Qadro cyberdroness, ODIN 90, Rex 600N, Rex 600ESP, Rex 500, Rex 450 FPV, Mini Titan, Rex 250, Walkera 4g3 i kupa innego szajsu wliczając lamy i HBK2:)
Oraz spora flota samolotów:)
- Marciniasty
Żeby zmienić NTSC na PAL czyli z 30 na 25 trzeba zrobić sobie upgrade softu tej kamerki za pomocą karty SD (opisane na stronie GoPro) dochodzi też parę ciekawych nowych opcji
Marciniasty masz rację (w sumie Twój wykładowca) że NTSC to kicha zanim zrobiłem upgrade kamerki to czerń miałem taką jakąś szarawą i na kompie i na TV LCD pisałem nawet do supportu gopro hero z pytaniem czy można jakoś podkręcić kontrast nasycenie i inne pierdoły za pomocą ich softu ale napisali im że jest im przykro że ich produkt nie spełnia moich oczekiwań. Miesiąc po tym wyszedł soft do zmiany na PAL i nagle kolory - głównie czarny zrobił się czarny jak węgiel
...i tak nie skończysz na jednym ani na dwóch
