Dzisiaj jest czwartek 25 lut 2021, 03:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: czwartek 08 kwie 2010, 09:36
Tak jak w temacie pomóżcie mi dobrać optymalne ustawienie do silnika Garaupnera - który dostajemy w składzie z Juniorem S.
to ten silnik - Graupner COMPACT 345 Z 7.4 V brushless motor
Po prostu nie wiem niektórych rzeczy i kiedy delikatnie ruszam gaz to silnik nie ma minimalnych obrotów tylko skacze i kiedy mam tak około 10%-20% silnik wchodzi nagle na obroty i kręci ładnie ,dopiero potem mogę zejść na niskie obroty prawie na zero i kręci robiąc to powoli na radiu:.może coś w esc jest nie tak do tego silnika throttle albo timing mode albo to pwm- no nie wiem normalnie. :oops:
Chodzi o niektóre funkcje ESC :. takie jak :.
Throttle Setting:.
Auto Throttle Range
1.1ms to 1.8ms
Hard Acc
Soft Acc
Throttle Type:.
Normal
Governor Mode with 2-4 poles motors
Governor Mode with 6-10 poles motors
Governor Mode with 12-14 poles motors
Direction and Cutoff Type:.
Clockwise Rotation
Counterclockwise Rotation
Soft Cutoff
Hard Cutoff
Timing Mode Setting:.
1o - For 2-4 Pole Inrunner Motors
7o - For 6-8 Pole Motors
15o- For 10-14 Pole Outrunner Motors
30o - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
Pulse Width Modulation(PWM) Setting:.
– For low RPM and low pole count motors
– For most out runner motors
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 09:41
Ja zawsze latam na ustawieniach fabrycznych. Rzadko kiedy programuje regulator. A jaki masz regulator :?:
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 10:00
Aż wstyd się przyznać ale taki:...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 50-65A_ESC
Wiem że programowanie jest ograniczone tego ESC ale się da bo mogę to robić przez radio:..tylko nie wiem co wybrać w tych funkcjach co dałem j/w, do tego motoru co mam Graupnera :idea:
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 11:18
Też mam ten regulator co Ty. Nic nie programuj tylko podłącz wszystko w całość i będzie git. Jak być coś było nie tak to dopiero pytaj. Ale na 99% będzie wszystko grało jak trzeba.
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 11:30
włącz aparaturę gaz na maksa wtedy wtedy podłącz pakiet do samolotu silnik wyda jakiś pierwszy dźwięk i wtedy gaz na minimum Powinien wtedy rozpoznać skrajne ustawienia (w razie czego miej uniesiony samolot bo może sie silnik uruchomić jak będziesz miał coś nie tak )
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 11:59
No właśnie ustawiłem go "default" wszystko i kiedy odbiornik sie zaloguje i to ESC da znać że jest gotowe bib bib bib popipczy sobie wtedy kiedy daje gazu delikatnie tak 0%-5% i powoli coraz więcej to silnik skacze obraca ale to wygląda coś jak filmy HD-też się tną "przeskakuje" i jakoś obraca i jest pewien moment w gazie gdzie zaczyna ładnie płynnie obracać czasami to może być 10% czasami dochodzę aż do 50% gazu i nadal przeskakuje.Dlatego napisałem może coś nie gra albo trzeba przestawić. :?:
P.S.-bateria naładowana full
Licencja BNUC'S.
Ostatnio zmieniony czwartek 08 kwie 2010, 12:04 przez marcin.gala, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 12:03
Ustaw Timming na LOV. Powinno być OK. Też tak miałem że silnik przeskakuje i do tych 5% to jest raczej normalne.
 Tytuł:
Czy zrobiłeś tak jak ci napisałem niektórym regulatorom to jak pastuch krowie trzeba pokazać minimalne i maksymalne wychylenia wtedy dopiero potrafi działać równomiernie na całym zakresie wychylenia gazu
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 12:08
No właśnie dafault timing w tym esc jest taki
1o - For 2-4 Pole Inrunner Motors opcja default
a mam jeszcze takie opcje :.
1opcja ------- 7o - For 6-8 Pole Motors
2opcja ------- 15o- For 10-14 Pole Outrunner Motors
3opcja ------- 30o - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
a ten motor Graupnera to outrunner tylko nie wiem co to jest to pole i ile tego ma
czy to nie ilość magnezów w silniku ???
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 12:19
Ustaw pierwszą opcje. Tak mi sie wydaje ale pewny nie jestem.
A nie lepiej sprawdzić kazdą opcje po kolei (chodzi mi o timing) i bedziesz wiedział na której najlepiej chodzi.
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 12:24
no właśnie tak robię i juz jest ok troche przeskakuje ale to jest jakieś góra do 5%-gazu na drążku co jest ok potem ładnie płynnie się wkręca na obroty.
Problem solved :mrgreen:
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 12:27
To pole to biegun, czyli ząb na statorze. Czyli inaczej ilość uzwojeń. Podejrzewam że opcja 1 lub 2 będzie właściwa dla Twojego silnika.
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 12:31
marcin.gala pisze:
to jest naturalne w tym zakresie ;-)
i która opcja była prawidłowa :?: 1, 2 a może 3 :?:
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 12:50
Ustaw według tego:
[Rozszerzenie zip zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
 Tytuł:
Post: czwartek 08 kwie 2010, 12:56
A najlepiej kup sobie to bo te liczenie dość ostro w nerwia :mrgreen:
i melodyjki możesz sobie wgrać jak lubisz :-P
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
