MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
FC oparte na Arduino
Smyk_1
Re: MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
Post autor: Smyk_1 »
Odnośnie obciążenia procesora powyżej 100% (->137 %) polecam zapamiętać ustawione parametry naszego Quada X i w zakładce setup, zrobić "Reset Setting". Po, _CPU Load dla F1.. powinno być na poziomie 17 %. Wprowadzić na nowo parametry (Conf., PID, itp.) dla naszego Q.X, zapisując kolejno wprowadzone parametry, kontrolujemy obciążenia procesora. (każda wprowadzona nowa funkcja w kodzie będzie wpływać na prace i obciążenie F1,... ). Dla Q.X z GPS i 12" śmigłami bez OSD, Bbox, CPU Load oscyluje w granicach 37 % przy konf. z osd, tell, Bbox zasysa do 68 % ,,
.._
lukisek
Post autor: lukisek »
Witam po sporej przerwie .
Reanimuję odkurzone graty z szuflady. Udało mi się odpalic KFC32 V1 plytke z powodzeniem ale jak to zwykle bywa pojawił się mały znak zapytania.
Co oznacza NO_ACC4ALH _HOLD i co robi ta zmienna w sensie jeśli konfiguruje BARO i mam to zaznaczone ?
Co takze mnie denerwuje to dryfuje mi YAW ciągle w jedną mańkę . Co na to poradzić ?
Lukasz
i tak skonczysz ... wrając do RC
Broncio
Post autor: Broncio »
Dzien dobry mam pytanie dlaczego w kfc32-tool pisze mi w czujnikach NO MAG ? mam gps khmc v 0.Tak jakby gps nie działał.
Pozdrawiam Bronek
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
No mahg znaczy że ma magnetometru. GPS a mag to dwie inne rzeczy, choć przeważnie mag montuje się na płytce GPSa. Mag, czyli kompas idzie I2c. Jak masz Podłączony GPS do płytki?
Broncio
kompas mruga na zółto a gps na czerwono....moze kupic jakies jedno zintegrowane urzadzenie tylko co?
esamolocik
Post autor: esamolocik »
Wskrzeszam płytkę KFC32 vL z dokłądką OSD + eleres. Lepie małego quada do śmigania po okolicy.
Załadowałem już najnowszy firmware v72 i wszystko działa (w sensie komunikacja i sensory).
Wcześniej używałem GPS LEA-6h, ale zauważyłem że antena ceramiczna jest pęknięta - słabo łapie satelity.
Jaki inny gps (z kompasem) współpracujący z tą wersją płytki i softu (v72) mogę się zaopatrzyć?
Roger
Post autor: Roger »
Mam takie pytanie, KFC32Lv2 pytanie, czy iNAV obsługuje telemetrie na SmartPort? I czy uart 2 ( w diffie' serial 1) to jest ten obok wejścia na ADC? Tak mi wyszło z zajętości innych... ale jak na razie uninverted telemetry, nie działa mi na r4rsb z podlutowanym kabelkiem wg modu.
Pozdrawiam Maciek,
marcinoc
Post autor: marcinoc »
Witam, próbuję ogarnąć KFC tool, ale niestety problem jest w odnalezieniu jakiejkolwiek dokumentacji.
Strona kfc32.direk.info nie istnieje, płytka to V1 połączyłem się przez KFC32 tool, udało mi się zbindować eleresa i poustawiać kanały niestety nie mam pewności co do działania trybów lotu dla samolotu - skrzydła.
Może ktoś dysponuje jakimś manualem do KFC32TOOL albo pomoże w sprawdzeniu konfiguracji przed pierwszym startem.
oskare2345
Post autor: oskare2345 »
marcinoc pisze:Witam, próbuję ogarnąć KFC tool, ale niestety problem jest w odnalezieniu jakiejkolwiek dokumentacji.
Nie lepiej przejść na INAV?
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Znalazłem parę kopii martwego wiki tutaj: https://web.archive.org/web/20180321212 ... ona_główna
marcinoc
dzięki tego szukałem.
Co do przejścia na iNav to rozważam to jako ostateczność bo póki co wszystko działa, eleres zbindowany a na forum już ktoś miał kłopot z bindowaniem przez iNav.
Póki co spróbuję uruchomić tak jak jest, a jeżeli będą kłopoty to spróbuję przesiadki na iNav, tylko na chwilę obecną nawet nie wiem jak się do tego zabrać.
Kowal
Post autor: Kowal »
Podobno nie ma głupich pytań... :-)
Czy w KFC32INAV z eLeReS można "odłączyć" odbiornik eLeReS, i korzystać z jakiegoś innego :roll:
Pozdrawiam, Artur
Kris_po
Post autor: Kris_po »
Można, trzeba w konfiguratorze inav wybrać inny protokół transmisji, ale nie powiem Ci na który pin podać sygnał, bo nie pamiętam.
marcinoc
temat powrócił, nie wiem czy ktoś jeszcze używa tego kontrolera (bez inav), mam pytania na które nie potrafię znaleźć odpowiedzi, głównie dlatego, że większość linków z odnośnikami już nie działa.
Pacjent - Beta 1400 z KFC32 na pokładzie, w manualu model lata dosyć poprawnie ale po włączeniu stabilizacji model nurkuje po dodaniu gazu i jest bardzo "ociężały" po wyłączeniu silnika lata o wiele lepiej.
Który parametr jest odpowiedzialny za max pochylenia modelu w trybie stabilizacji?
