QCZEK LRS
okruszek
Re: QCZEK LRS
Post autor: okruszek »
Będę szukał :)
Jak coś mi się uda to dam znać
P.S.
Niestety na rcgroup piszą że te Moduły nie będą pracować.
Facet nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją.
MrFugazi
Re: QCZEK LRS
Post autor: MrFugazi »
Zastanawiam się nad wyborem nowego lrs-a, w związku z tym potrzebuję wiedzieć na 100% czy będę miał wskazanie rssi na pitlabie (graupner MC28+pitlab) gdzieś mi mignęło przy przeglądaniu tego czy innego wątku że na wyjściu m1 czy m0 a teraz nie mogę znależć.
marcinoc
Re: QCZEK LRS
Post autor: marcinoc »
cyt. ze strony qlrs.pl "PWM RSSI signal on external M1 pin available. It’s 1.2kHz PMW signal which could be used together wits simply RC filter output analog RSSI voltage.
lBeep signal on external M1 pin"
u mnie w połączeniu z prostym filterkiem działało z APM
MrFugazi
Re: QCZEK LRS
A pamiętasz może wartości rezystora i kondensatora?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
MrFugazi pisze:A pamiętasz może wartości rezystora i kondensatora?
panowie a po jakiego grzyba to robić jak można wysłać rssi na jakoś kanał i ustawić w FC żeby z tamtad go brało...
Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka
marcinoc
Re: QCZEK LRS
...zależy od kontrolera - w APM nie zadziała - trzeba podać na pin
schemat zamieszczony na tym forum w wątku o konfiguracji APM Obrazek
MrFugazi
Re: QCZEK LRS
Dzięki, moduły zamówione więc to pewnie nie ostatnie pytanie z mojej strony ;-)
Głuś
Re: QCZEK LRS
Post autor: Głuś »
qczek, nada się? https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 6a70d85906
Szukam coś na 868...
EDYTA:
Pomoże ktoś coś czy bez szans?
Wojtek
robertn2
Re: QCZEK LRS
Post autor: robertn2 »
Mam mały problem z QLRS 1.92, mianowicie dopóki nie uruchamiałem telemetrii wszystko było w porządku, natomiast gdy włączyłem telemetrię (sam mavlink i mavlink+s.port), to w domu gdzie nie łapie mi gps wszystko jest dobrze, ale gdy złapie kilka satelitów to ciągle (co kilkanaście sekund) jest failsafe :/ Gdy ustawiam telemetrię na "transparent" to znowu jest wszystko w porządku.
Używam wersji 1.92, ponieważ korzystam z wyjścia PPM w apce.
Czy ktoś ma pomysł jak temu zaradzić albo sam się spotkał z takim problemem?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
Hej,
Jak ktoś tegoo jeszcze używa to może będzie zainteresowany nową wersją RX na 32 bitowe nowe moduły... w dodatku małe i po taniości :)
https://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-43 ... 1-modules/
Krzysiek
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
THX.
misiekkk
Re: QCZEK LRS
Post autor: misiekkk »
Ciekawa opcja.
