FrSky QX7 i odbiornik XM+ ACCESS
mikun
Post autor: mikun »
Kolega zakupił miesiąc temu Frsky taranis QX7 oraz odbiornik XM+ do sterowania ładowarką, tylko że chyba się trochę pozmieniało od czasu, kiedy ja kupowałem swojego QX7 bo u mnie w ustawieniach mam moduł wew XJT - tryb D16 a tu tylko ACCESS. Aparatura kupiona na allegro, ale na ekranie powitalnym pojawia się 77hobby.pl. "pogrzebałem" trochę na forum wg wyszukiwarki gogle bo znalazła mi więcej wyników, większość tematów dotyczy albo mobuli albo aparatur z modułem XJT.
Teraz pytanie czy nie ma wtopy i odbiornik XM+ połączy mi się z nowym modułem nadawczym ACCESS? Jest to kompatybilne w dół? Czytałem że nie ma bindowania tylko jakieś rejestrowanie i do wyboru jest kilka jak nie więcej odbiorników przy jednym modelu.
Sprzęt mam w pracy więc dopiero jutro będę mógł sprawdzić jaką mam wersję firmware aparatury czy rodzaj (EU-LBT czy FCC). Super jeśli już ktoś przerabiał temat ACCESS i XM+ :)
Re: FrSky QX7 i odbiornik XM+ ACCESS
ACCESS ma tryb kompatybilnosci z D16 (w zgodnej wersji oczywiscie), wiec dogada sie z XM+
mikun
Post autor: mikun »
Dzięki Pawelsky, tylko pytanie czy nie czeka mnie wgrywanie firmware do odbiornika, o czym wspominałeś w paru postach u osób, które miały problemy z bindowaniem. Po paru filmach na YT widzę że podpina się odbiornik pod port serwa do nadajnika i wybiera z karty SD. Pamiętasz może jaka max karta może być w QX7? Wspiera to karty SDHC czy tylko do 4GB?
mikun pisze:Dzięki Pawelsky, tylko pytanie czy nie czeka mnie wgrywanie firmware do odbiornika
Moze Cie czekac jesli wersje sa nieodpowiednie, ale nie jest to jakos szczegolnie skomplikowane.
mikun pisze:Pamiętasz może jaka max karta może być w QX7? Wspiera to karty SDHC czy tylko do 4GB?
Nie pamietam, ale aparatura powinno juz miec karte na pokladzie.
mikun
Post autor: mikun »
Zaktualizowałem firmware odbiornika zgodnie z filmem (btw te zwarcie + z sig 18:33 podczas flashowania ładnie mu wyszło) zbindowałem tak jak trzeba i zielona dioda świeci się może kilka sekund potem miga czerwona i serwa wariują poruszają się bez ruszania drążkami w nadajniku. Odbiornik XM+ podłączony jest do dekodera SBUS z wyjściem na 16 kanałów (fizyczne PWM)
Wygląda jakby odbiornik sam się odłączał od nadajnika... nie wiem gdzie robię błąd, przy bindowaniu wybieram jak na filmie Ch9-16 telem ON chociaż z telemetrii nie będę korzystał. w ustawieniach bindowania mam ACCST D16 CH1-16
FW opentx-x7access
Oprogramowanie nadajnika 2.3.14-otx (najnowsze ze strony openTX)
data 2021-07-23
EEPR 219
LBT EU
oprogramowanie odbiornika XM+ XM+_ACCST_2.1.2_LBT_RSSI16.frk (najnowsze ze strony FRSKY)
A jakie masz firmware modulu ISRM-N w Taranisie?
mikun
Post autor: mikun »
Module IRSM-N
1.1.1/2.1.6EU
mikun pisze:Module IRSM-N
1.1.1/2.1.6EU
No to powino dzialac.
mikun pisze:przy bindowaniu wybieram jak na filmie Ch9-16 telem ON
XM+ nie ma telemetrii
mikun
Post autor: mikun »
Zgadza się XM+ nie ma telemertii, tylko dlaczego ten Pan na filmie binduje wybierajac tryb 9-16CH telemetry on? (Na filmie 21:43) Spróbować bindowanie na telemetry off? O co chodzi z tym zakresem kanałów 1-8 lub 9-16 jak ja potrzebuję 1-16CH?
mikun pisze:O co chodzi z tym zakresem kanałów 1-8 lub 9-16 jak ja potrzebuję 1-16CH?
Wybierasz ktore 8 kanalow ma byc dostepne na wyjsciach PWM (jesli odbiornik je posiada). W Twoim przypadku nie ma to znaczenia.
mikun
Post autor: mikun »
Próbowałem na wszystkich 4 opcjach i ciągle to samo - po podłączeniu zasilania led odbiornika miga na czerwono przez około 8 sekund, potem zapala się zielona(miga bardzo szybko wręcz pulsuje), świeci 5 sekund i od nowa. Jest to chaotyczne bo raz czerwona led pali się 20 sekund by potem zapaliła się zielona na nawet minutę, ale gdy dotknę obojętnie jakiego drążka to znowu zapala się czerwona. Gdy puszczę drążek led czerwony miga parę sekund i znowu zielona. Chyba czas poszukać innego odbiornika z SBUS najlepiej w dużej obudowie. Ciekawi mnie tylko czy uszkodzony jest odbiornik czy nadajnik.
kiu86
Post autor: kiu86 »
Nigdzie nie widzę info jaki firmware ma odbiornik XM+. Jeżeli się nie mylę to:
jeżeli aparatura ma ISRM v2.1.6 to odbiornik musi mieć ACCST D16 v2.1.2
jeżeli aparatura ma ISRM v2.1.0 to odbiornik musi mieć ACCST D16 v2.1.0
mikun pisze:Próbowałem na wszystkich 4 opcjach i ciągle to samo
A nie trzymasz czasem aparatury za blisko odbiornika?
TorFPV
Post autor: TorFPV »
U mnie tak było, że za blisko trzymałem aparaturę i zapalała się czerwona dioda.
Wgl czemu się tak dzieje ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
TorFPV pisze:Wgl czemu się tak dzieje ?
To troche tak jakbys probowal zrozumiec kogos kto krzyczy Ci prosto do ucha :)
