Uczę się freestyle i mój dron jest strasznie brudny. Czasem skoszę trawę czy liście na drzewie, nawet jakiś kret się znajdzie. Błoto wyschnie to odpadnie, ale strasznie uwalony jest trawą i wygląda jak kosiarka. Ciężko jest nawet palcem tą trawę wyczyścić. Czym go umyć i doprowadzić to lepszego stanu, bo wstyd.
Zdjęcie poniżej:
Czym umyć drona ?
Re: Czym umyć drona ?
Jak koniecznie chcesz go czyścić to IPA (alkohol izopropylowy) jest bezpieczny dla elektroniki i optyki, w miarę znośnie usuwa takie zanieczyszczenia, po czym odparowuje bez śladu ale moim zdaniem nie warto. Kolejny lot czy dwa i będzie wyglądał tak samo. Jedynie obiektyw i silniki warto trzymać wypucowane tak, żebyś widział gdzie cię niesie i żeby ci napęd nie stanął od farfocli.
Chcę by dla oka w miarę schludnie wyglądał, bo znajomi się ze mnie śmieją, że latać nie umiem. Ale to nie tak, ja po prostu mam potrzebę bliskości i lubię latać blisko czegoś, większa uciecha.
Dzięki za podpowiedz z tym IPA, już kupiłem 5l na zapas.
Tylko go nie namaczaj na nocgrzechotek pisze:...
Dobrze wysusz coptera przed podłączeniem, bo IPA trochę palna jest
Świat z góry wygląda lepiej
Myślałem, że ta trawa jak wyschnie przez noc to odpadnie. A tu skucha jeszcze gorzej się trzyma, próbowałem szczoteczką do zębów i też jest problem to usunąć.
Robi się dodatkowa warstwa ochronnagrzechotek pisze:Myślałem, że ta trawa jak wyschnie przez noc to odpadnie. A tu skucha jeszcze gorzej się trzyma, próbowałem szczoteczką do zębów i też jest problem to usunąć.
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
