Phantom 3 Pro - kontroler RC nietypowo łaczy z dronem
walldeck
Post autor: walldeck »
Od niedawna w kopterze zaczęły się problemy z połączeniem RC do drona.
Odbywa to się tak ze jak włączam koptera to żółte diody migają wolno po czym nagle przyśpieszają.
Wtedy jak włączę RC wiem że na pewno go nie połączy.
Druga próba.
Włączam koptera, inicjalizacja. Żółte diody zaczynają od razu szybko migać jakby szukał nadajnika.
Włączam RC i łączy do 20 sekund ( nie wiem czy to normalny czas)
Czy ktoś się spotkał z takim problemem ?
Widzę zależność że im więcej włączam koptera i wyłączam tym jest lepiej.
Jeśli "ostygnie" (około 10 minut) i go uruchomię, to żółte diody nie zawsze znowu chce szybko migać. Wtedy już wiem, że znowu go musze wyłączyć i uruchomić ponownie.
Jest to trochę uciążliwe.
Firmware koptera: 1.11.20
Firmware RC: 1.9.2 (nie mogę wyżej podnieść. Nie widzi SD, pendrive , ani kabel do koptera)
Dziękuje za pomoc
Re: Phantom 3 Pro - kontroler RC nietypowo łaczy z dronem
walldeck pisze:Firmware RC: 1.9.2 (nie mogę wyżej podnieść. Nie widzi SD, pendrive , ani kabel do koptera)
Firmware w RC aktualizuje sie poprzez aplikacje DJI Go w telefonie.
Co do samego laczenia to odsun RC od drona kiedy sie laczysz, ew. zrob ponowne bindowanie.
walldeck
Zbindowałem ponownie.
Odsunięcie czy przysunięcie nie ma żadnego znaczenia.
Zastanawia mnie sekwencja i częstotliwość mignięć bo tutaj jest zależność prawidłowego łączenia:
Dron zimy:
Żółte migają wolno
Uruchamiam ponownie
Po inicjalizacji migają szybko.
Włączam RC i od razu łączy.
Jakbym próbował włączyć RC jak żółte miga powoli, to nie ma szans na połączenie.
Jak prawidłowo te światła się zachowują po włączeniu drona ?
walldeck pisze:Odsunięcie czy przysunięcie nie ma żadnego znaczenia.
Nie masz przysuwac - masz odsunac. Zachowaj tak min. 2m
Co oznacza miganie diod masz opisane w instrukcji
walldeck
Skąd dystans min 2 metrów ? To znaczy ze z mniejszym dystansem się nie połączy ?
Niestety nie pomogło.
Manual opisuje to miganie jako brak połączenia z RC. Co nie wyjaśnia i nie wiem czy jest normalne jak dron jest zimny że musze go dwa razy włączyć i wyłączyć zanim połączę RC. Nie wydaję mi się.
walldeck pisze:Skąd dystans min 2 metrów ?
Z fizyki.
walldeck pisze:To znaczy ze z mniejszym dystansem się nie połączy ?
To znaczy ze z mniejszym dystansem moze miec problemy z polaczeniem.
walldeck pisze:Manual opisuje to miganie jako brak połączenia z RC.
Szybkie miganie to brak polaczenia. Powolne miganie to polaczenie nawiazane (ale jeszcze bez GPSu).
walldeck pisze:czy jest normalne jak dron jest zimny że musze go dwa razy włączyć i wyłączyć zanim połączę RC.
W sprawnym dronie nie jest to normalne.
walldeck
Ok dziękuje.
Propozycję jakieś propozycję rozwiązania ?
Nie do końca wiem czy to dron czy też RC
Jak nawiąże połączenie to nie ma z nim najmniejszego problemu. Idzie latać i nie gubi zasięgu.
Czy wersja 1.9.2 Dla RC to ostatnia jeśli chodzi o formware, czy powinna się pokrywać z numeracją firmware drona ?
walldeck pisze:Propozycję jakieś propozycję rozwiązania ?
Cofnac sie do wczesniejszej wersji firmware w RC
walldeck pisze:czy powinna się pokrywać z numeracją firmware drona ?
Nie
walldeck
Która z dostępnych wersji jest uważana za najbardziej stabilną ?
Jak cofne Firmware w RC to czy w dronie też muszę ?
gorszysort
Post autor: gorszysort »
walldeck pisze:Skąd dystans min 2 metrów ? To znaczy ze z mniejszym dystansem się nie połączy ?
Można by pisać o polach bliskich, zakresach liniowych charakterystyk, odbić na ścieżce wzmacniacza niskoszumowego..
Spójrzmy po ludzku: dron i kontroler muszą się dogadać. Jak ktoś by do ciebie podszedł i zaczął ci wrzeszczeć wprost do ucha, to myślisz że byś się z nim dogadał?
walldeck pisze:Która z dostępnych wersji jest uważana za najbardziej stabilną ?
Nie ma wersji niestabilnych; największe problemy są z v01.11, ale nie są to problemy ze stabilnością.
Przyjmuje się że v01.07 to ostatnia wersja w której wprowadzono poprawki korzystne dla użytkownika; choć słyszałem wiele głosów że lepsze połączenie uzyskuje się w v01.05 - tam nie jest poprawnie zdefiniowana strefa CE; ale to działa tylko jeżeli wersja twojego modułu OFDM jest odpowiednio stara i może skomplikować sprawę - jak masz zbyt nowego drona, to cofnie się tylko część modułów. Lepiej zostać przy v01.07.
Jak masz problem po aktualizacji, to przywróć wersję z którą nie miałeś wcześniej problemu.
gorszysort pisze:Nie ma wersji niestabilnych; największe problemy są z v01.11, ale nie są to problemy ze stabilnością.
To o czym piszesz to wersje FW w dronie a nie w aparaturze...
gorszysort
pawelsky pisze:To o czym piszesz to wersje FW w dronie a nie w aparaturze...
Zgadza się.
Co do RC - należy użyć wersji najbliższej datą do tej która jest w dronie. Numeracje wersji AC i RC są oddzielne i nie powiązane.
gorszysort pisze:Co do RC - należy użyć wersji najbliższej datą do tej która jest w dronie. Numeracje wersji AC i RC są oddzielne i nie powiązane.
Wszystko fajnie tylko Twoja rada kompletnie nie uwzglednia faktu ze wersja najblizsza data nie dziala watkotworcy najlepiej...
