Dzisiaj jest niedziela 01 sie 2021, 08:59
Post: czwartek 29 kwie 2021, 18:31
Cześć,
kupiłem pakiet 3S, 3000mah i okazało się, że jedna cela jest poniżej normy i ładowarka wywala komunikat, że cela ma zbyt niskie napięcie i nie podejmuje współpracy w żadnym trybie dla lipo. Sprzedawca mega fajnie ogarnął temat bo wysłał pakiet 5200mah a "starego" mam nie zwracać (koszty utylizacji i nie opłaca mu się) mam sobie coś z nim zrobić więc mam dwie opcje, zrobić 2S lub próbować jakoś reanimować tą jedną cele. Zastanawiam się nad sposobem podładowania tylko jej ale nie mam do końca pomysłu jak to bezpiecznie przeprowadzić. Prosze o podpowiedzi. Ładowarka to Imax B6
Dziękuje
Post: czwartek 29 kwie 2021, 19:22
Podładuj chwilę, na prawdę chwilę programem PB, i powinien "załapać". A dalej już na LiPo.
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 29 kwie 2021, 21:29
Kowal pisze:
To zalezy jak bardzo ponizej normy jest ta cela, jak troszke, to mozna probowac reanimowac, jak mocno to cela do wywalenia (ew. do zastosowan malo krytycznych np. do testow na biurku).
Post: czwartek 29 kwie 2021, 22:54
Spróbuje podładować trybem Pb, jak długo ładować?
Post: piątek 30 kwie 2021, 05:08
Nie ma poprawnej odpowiedzi jak długo. Po prostu podłączasz i ładujesz ciągle obserwując napięcie i zachowanie lipo. Jak przekroczy 3,3V to ładowarka powinna go już bez problemu widzieć w trybie lipo. ładuj nie za dużym prądem.
Post: piątek 30 kwie 2021, 15:56
Podłączyłem pakiet w programie lipo ale z opcją ładowania bez balancera i ruszyło, w trakcie ładowania wpiąłem wtyczkę balancera i wcisnąłem przycisk status, pokazuje napięcie poszczególnych cel, ta padnięta miała 2.60V. Gdy najsłabsza cela dobiła do 3.20V przełączyłem na ładowanie z balancerem i udało się. Problem z tym że niestety cela szybko się wykrzacza z voltów więc póki co pakiet będzie do krótkich około 2 minutowych lotów próbnych a gdy już padnie to zrobię pakiet 2S i tak z niego będę korzystał.
Post: piątek 30 kwie 2021, 16:02
Wg. Mnie nie warto jej stosowac do latania. Moze do auta, bo co najwyzej po prostu sie zatrzyma, czy zasilania jakis mniej znaczacych urzadzen typu podglad dla widza, itp
W przeciwnym wypadku,w najmniej spodziewanym momencie zlosliwie zdechnie w trakcie lotu i bedziesz miec kreta probnego ;)
#czasami bez ogonkow
flota 75mm-250mm +Mini2 +MavicAir +XK X380 +a moze hexa?
RX:QX7, X-Lite, TX16S, T-lite +frsky +eleres +multiprotocol +expresslrs
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Post: piątek 30 kwie 2021, 16:17
Ja nigdy nie miałem sytuacji samozapłonu lipo ale zdarza się to na tyle często że ja bym nie ryzykował. Zrób sobie 2s i po sprawie. Nie ryzykuj bo szkoda quada ewentualnie domu, a o zdrowiu nawet nie mówię...
Pół biedy jak by spadek był na chwilę i zaraz byś podbił i by trzymała napięcie. A jeśli nie trzyma to szrot.
Post: piątek 30 kwie 2021, 17:21
quad spoko leci i na 2S, na 3S jest po prostu mocniejszy ale i tak lot maks do 2m w celach testowych wchodzi w grę jedynie.
Post: piątek 30 kwie 2021, 18:17
Rozumiem. Z tym że mi chodzi o to że trzymanie takiego ogniwa w domu może być groźne z tego co się orientuję. Bo jeśli nie trzyma napięcia to nigdy nie wiadomo kiedy zejdzie do niebezpiecznego poziomu.
Post: piątek 30 kwie 2021, 18:48
lukifrucio pisze:
Źle się orientujesz. Trzymanie jest bezpieczne. Z ładowaniem gorzej, tu faktycznie można sobie diabła narobić.
rmw1982 pisze:
Wywal to w pioruny. Szkoda sprzętu. Co z tego że quadro lata na 3S i 2S jak ci to jedno S się rozszczelni i rozewrze.
Post: piątek 30 kwie 2021, 19:35
No widzisz to byłem w błędzie :)
Post: poniedziałek 10 maja 2021, 05:27
Wrócę jeszcze do tematu ale trochę inny problem się pojawił. Chcę tych 3S użyć w MJX Bugs 5W podpiąłem i pokazuje mi rozładowanie akumulatora na dzień dobry, mam ten problem na wszystkich dwóch sztukach 3S (1x5200mah i 1x3000mah). Pakiety ładują się poprawnie, napięcia jak trzeba. Problemu nie ma przy podpięciu pakietu 2S. No wiadomo, na 3000mah coś może nie działać ale 5200 powinien być ok.
Czy to możliwe żeby było jakieś zabezpieczenie w dronie na 3S? inne MJX np. bugs3, 3Pro, 2se itd. latają na 3S (kupa filmików na YT).
Post: poniedziałek 10 maja 2021, 12:54
RTFM, a po naszemu wez moze przeczytaj instrukcje od tego drona,bo mam wrazenie ze on jest na 2S.
I miej nadzieje, ze podpieciem3S nie usmazylo jakiejs elektroniki, jesli to prawda z tym napieciem zasilania :p
Post: poniedziałek 10 maja 2021, 21:34
lesz pisze:
Tak, on standardowo lata na 2S lecz wpinają do niego 3S i też lata.
lesz pisze:
wsio działa.
Doszedłem do wniosku że albo podepnę silniki bezpośrednio do 3S a kontroler przez BEC albo jeśli się uda to zasilę kontroler z esc (mają bec wbudowany)
Tylko nie wiem jak będzie podawany stan baterii, te informacje dość się przydają w trakcie dalszego lotu :-D
