Jak ładować baterię.
Cześć,
jestem Filip jest to moje pierwsze zapytanie na tym forum.
Problem polega na tym że nie umiem dobrać ustawień na ładowarce - IMAX B6.
Posiadam baterię li-po 11,1v TURNIGY i chcę ją naładować, bateria jeszcze nie wyjęta z pudełka jest nowa.
Nie wiem jak ustawić: Ampery i jaki tryb wybrać.
Na razie wybrany jest tryb: CHARGE , 2.8A i 11.1v(3s).
Jak podłączyć baterię, czy podłączać cele i jakie ustawienia ustawić aby wszystko było dobrze ustawione.
Będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam Filip.
Pozdrawiam Filip.
Re: Jak ładować baterię.
ładujesz w balance
prąd ustawiasz na 1C czyli pojemność
ilosc cel masz napisaną 11.1V to jest 3S
nie rozłądowujesz baterii poniżej 3.5/celę
jak nie używasz ładujesz programem storage
Czyli ładuje teraz w: Balance
i ile ustawić amper bo teraz domyśnie mam 2.0A
Tyle ile masz pojemności baterii, jak masz 1500 to ustawiasz 1.5A
Poniżej 3V na celę chciałeś powiedzieć. 3,5V to "prawie" napięcie przechowywania (3,7V)pma_ pisze:nie rozłądowujesz baterii poniżej 3.5/celę
Poniżej 3 niszczysz celę, 3.5 daje ci drobny margines na wylądowanieVerid pisze:Poniżej 3V na celę chciałeś powiedzieć. 3,5V to "prawie" napięcie przechowywania (3,7V)pma_ pisze:nie rozłądowujesz baterii poniżej 3.5/celę
Bzdura. Niszczysz celę poniżej 2.8V. A podany "margines" dotyczy tylko kopterów ze względu na ich żarłoczność i krzywą rozładowania LiPo bo w samolocie to dopiero przy 3,2V możesz zacząć myśleć o podchodzeniu do lądowania (szczególnie jak szybol) a w przypadku samochodów w ogóle nie ma tego problemu. Odcięcie na reglu na 3V wystarczy.pma_ pisze:Poniżej 3 niszczysz celę
Sprzeczał się nie będę, dla mnie 3.5V to pora lądować.
Tak, to prawda. Dla kopterów. Ale dobrze wiedzieć z czego to wynika.pma_ pisze: dla mnie 3.5V to pora lądować.
