Mini Talon by zeman0
zeman0
Post autor: zeman0 »
W tym wątku przedstawię relację z budowy mojej nowej platformy czyli mniejszego brata z rodziny Talonów...
Planowany setup:
-silnik 3530 1400kv
-regulator Hobbywing Platinum Pro 40A
-zasilanie pakiet LiIon 4s3p LG MJ1
-serwa 4xHitec HS-65MG
-RC eLeReS Smart
-FC AP i OSD PitLab + rurka Pitota
-link wideo Fox 800
-kamera Runcam Eagle 2 Pro
Podobnie jak w Dużym Talonie na frezarce wyciąłem ze sklejki lotniczej (3mm 6 warstw) nową "półkę" pod osprzęt...
Oryginalne "wycinki ze sklejki laserówki"....
I wycięte ze sklejki lotniczej....
Prace trwają...
Dzisiaj w skrzydłach wyciąłem tradycyjnie gniazda pod nadajnik wideo oraz odbiornik RC.
TorFPV
Re: Mini Talon by zeman0
Post autor: TorFPV »
Jak Ty wycinasz te miejsca pod serwa i nadajnik ?
Mega precyzyjnie to wygląda, tak jak by to z formy wyszło ;)
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
zeman0
toretto1995 pisze:Jak Ty wycinasz te miejsca pod serwa i nadajnik ?
Na frezarce... :-)
Assur92
Post autor: Assur92 »
Z ciekawości, coś jest nie tak z tymi oryginalnymi wycinankami? Czy po prostu chodzi o dostosowanie pod siebie?
zeman0
Assur92 pisze:Z ciekawości, coś jest nie tak z tymi oryginalnymi wycinankami? Czy po prostu chodzi o dostosowanie pod siebie?
Po pierwsze oryginalne wykonane są ze sklejki "laserówki" która jest delikatna i mało wytrzymała...
Po drugie nowe zrobione są z otworami pod cały osprzęt i mocowanie PitLab-a co znacznie ułatwia montaż elektroniki i poprowadzenie instalacji.
FlyPro
Post autor: FlyPro »
Jak idą postępy budowy Mini Talona :?:
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
illmor
Post autor: illmor »
Przy jakimś dobrym dealu na necie trzeba bedzie kupić mini talona i na półke. Jak sie fx-61 rozleci to tylko flaki przełożyć.
Jak waga docelowo? Moje fx-61 z 2x 5200 4S lipo - 2,1kg. Po 40 min latania miałem dość i musiałem lipole ręcznie rozładować. Pogoda nie dopisała. Na mini talonie fajnie by było zejść poniżej 100mah/km. Pozdro!!
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
fx-61, nt evo, halo archon, mobula7
zeman0
FlyPro pisze:Jak idą postępy budowy Mini Talona
Prace trwają i zbliżają się ku końcowi...
Rozmieszczenie AP i pozostałych gratów w "półce"...
Rozmieszczenie wewnątrz kadłuba
Drugi odbiornik FrSky-a do diversity w Autopilocie
Rozmieszczenie rurki Pitota i przewodów AV do kamerki FPV
Zamontowane nadajnik FOX 800 i odbiornik eleresa wraz z antenkami
I widok z drugiej strony skrzydeł
Model się kleji...
Assur92
To kiedy będzie oblot nowego nabytku? Jeszcze do kolekcji brakuje nano talona ;)
zeman0
Assur92 pisze:To kiedy będzie oblot nowego nabytku?
Czekamy na pogodę... :mrgreen:
Dalsza porcja zdjęć...
Wykonałem własne mocowania "klapki"
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Na frezarce wyciąłem w pleksi 1mm mocowanie oświetlenia do lądowania w nocy...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Podłoga z rzepem i paskiem trzymającym pakiet zasilający..
Obrazek Obrazek
Mocowanie kamerki i kabinki - wydruk 3D...
Obrazek Obrazek
No i tak się prezentuje przed oklejeniem...
Obrazek Obrazek
Waga do lotu bez pakietu 1200 gramów.
Zostaje tylko zgrzać pakiet i w górę... :-)
pawlo
Post autor: pawlo »
EEno to ja zapodam tobie na "grubszym" wysterowaniu do tego oświetlenia :)
fx 79, S-800, Vega, Ursus, pix , ostatnio Fimi x8
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
sajgon
Post autor: sajgon »
Mini talon z tego co wyczytałem ma 1300mm? Wyszło Ci 1200gram bez pakietu, napędowego i zasilanie fpv? Czy zasilanie będzie z jednego pakietu? Jaki pakiet napędowy przewidujesz 3s czy 4s i jak myślisz jaka Ci wyjdzie waga do lotu?
zeman0
Planuje jeden pakiet 4s3p 10500mAh o wadze ok 600g. Waga modelu gotowego do lotu z tym pakietem to ok 1800g i dystans 100-110km.
FlyPro
Mistrzostwo świata Sylwek ten twój MiniTalon. Estetyka i dbałość o najmniejszy szczegół, na najwyższym poziomie. Gratulacje
Pozdrawiam Kamil
zeman0
Robi się ładna pogoda więc zbliża się czas na oblot Mini Talona....
Póki co model ma nowe wdzianko...
