Budowa mojego pierwszego drona
Re: Budowa mojego pierwszego drona
Latanie w goglach to chyba latanie w trybie FPV. Pisałem kilka postów wczesniej że kupiłem gogle Fastshark. A co do baterii to narazie zostane przy 3s. Poki co jak dobrze nie opanuje trybu acro, to taka mi w zupełnosci wystarczy . Jak dojde do wprawy to wtedy przejdę na 4s. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
No to super. Tak przy okazji chowanie aktywnej czesci anteny za karbonowym ramieniem pogorszy Ci zasieg. Przemysl jeszcze raz lokalizacje tych anten.mcmajcher79 pisze:A ESC są w koszulkach tylko że przeźroczystych.
Warto od początku latać na 4S, ma to swoje plusy w nauce. Przy zasilaniu 4S będziesz potrzebował niższy poziom gazu żeby utrzymać quada w zawisie na tej samej wysokości w stosunku do 3S i po przesiadce na 4S nie będziesz się musiał ponownie uczyć latania na wyższym napięciu zasilania.mcmajcher79 pisze:Jak dojde do wprawy to wtedy przejdę na 4s
Przy wyższym napięciu zasilania i tej samej pojemności baterii spadnie Ci pobór prądu a więc w teorii układ będzie bardziej wydajny.
Przy zasilaniu z 4S quad jest bardziej responsywny przez co dużo fajniej Ci się będzie latało.
Zaczynałem swoją karierę od pakietów 3S i długo się męczyłem puki kolega na jednym z treningów nie dał mi pakietu 4S. Bardzo szybko wymieniłem wszystkie baterie na 4S
Potwierdzam. Na 3s przy tej wadze, będziesz się tylko męczył. Bierz 4s jak podpowiada Piotr.
Ok. Dziękuję panowie za odpowiedzi. Przekonaliscie mnie do zakupu 4s. Znalazłem takie:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4060084324
Te będą pasować do mojego sprzętu?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wejdź sobie na demonrc.eu i tam kup pakiety fusion bo ten shit pierwszy raz na oczy widzę
Hangar: De Stik x2.5
mcmajcher79, porównaj sobie cenę dobrej markowej baterii za 1szt z tym co zalinkowałeś https://www.ebay.de/itm/Tattu-1550mAh-4 ... 2441161037
Na dobrą sprawę nie potrzebujesz pakietów 100C bo jeszcze bardzo długo nie będziesz w stanie wykorzystać ich potencjału ale do nauki to tak 40C+ to minimum, to co poniżej to już pakiety które będą puchły z wysiłku...
Patrząc na Twoją lokalizację jesteś z Niemiec więc zrób zakupy tutaj https://www.stefansliposhop.de/akkus/sl ... :1500.html Dolna wartość pozwala na pobór ciągły, górna wartość pokazuje największy pobór chwilowy.
Kiedyś to były jedne z niewielu pakietów które dawały radę, potem namnożyło się masę brandów i SLS zrobiło się lokalnym brandem.
Mam do tej pory kilka tych baterii, swoje wylatały ale jeszcze do rekreacyjnego latania dają radę a nowe dla Ciebie to będzie świat i ludzie.
Jedynie co możesz zrobić, to daj dodatkową koszulkę co uchroni baterie przed uszkodzeniem mechanicznym przy nauce latania.
Witam. Zgodnie z zaleceniami zakupiłem już baterie 4s. Teraz tylko nauka latania. . Pozdrawiam.
No faktycznie a zamawiałem 4s. No nic bede musiał je odesłać. .
Witam.
Majac trochę wolnego czasu postanowiłem ubrać mojego dronika w odpowiedni strój co by można było nim swobodnie wyjść na dwór. I tak oto powstała taka sobie walizeczka zrobiona ze styroduru, gąbki i kawałka materiału oraz farby lateksowej. Czas pracy 2 dni. .
Zaaajefajne! zawsze jest problem jak się z tym wszystkim zapakować, ja nosiłem w materiałowych reklamówkach ze sklepu :/
Czym wycinałeś i kleiłeś styrodur? Farbą jest całość pomalowana, tzn. on był biały? Czym usztywniłeś walizkę - "pokrywkę"?
Smart 650W Battery Discharger
Witam.
Wnętrze walizki to sturodur złożony z 2 części . 1 cześć to płyta w której leży dronik. A druga to ramka wokół drona z miejscem na ładowarke. Obie czesci skleilem silikonem akrylowym i pomalowałem farbą lateksową. Co do wycinania styrodoru to zbudowałem specjalną maszynę do jego cięcia. Maszynke zrobiłem na podstawie tego filmiku.
https://youtu.be/CE3VnSIqqDA
Kilka desek, drucik oporowy, prostownik i maszynka gotowa.
Co do klapy to jest usztywniona kawałkiem gąbki grubości około 1 cm. Wszyta jest miedzy dwoma warstwami. Gąbka też jest na dnie walizki przyklejona do styroduru z pod spodu. Calość obszyta jest z materiału Oxford 600D. Material z ktorego wykonuje sie plecaki torby itp. Mam nadzieję że wszytko wyjaśniłem. Pozdrawiam.
Witaj
Mam identyczny problem z uzbrajaniem drona jak ty miałeś.
Nie pamiętasz co zmieniłeś w ustawieniach że problem znikł?
Marek
Marek
Nazgul 5, Crocodile Baby 5, GreenHornet 3, Twin Star 2, Talon, Taranis X9D plus - OSD+AP+GS by PitLab, Fox 1.2, eLeReS
Sprawdz to.......... Pozdrawiammcmajcher79 pisze:Ok dzieki za odpowiedzi silniki pracuja normalnie reaguja na ruchy drążka. Wystarczo w betaflight wylaczyc airmode. Z gory dziekuje za wszytkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
