Dzisiaj jest środa 04 sie 2021, 18:02
Post: sobota 06 lut 2021, 10:46
Dzień dobry.
Wczoraj wykonałem krótki lot moim Phantomem.
Przed tym obie baterie w pełni naładowałem.
Gdy wystartuje dronem to na wysokości ok 5m jest ok, gdy tylko się oddałam dron zaczyna mrugać na czerwono (normalnym tempem).
Schodzę na ok 5m, wszystko wraca do normy.
Wyląduje, odpalam go na nowo i przez ok 3min działa bez problemu.
Dzieje się tak na dwóch bateriach.
Mruganie na czerwono wskazuje na problem z baterią,ale jedna fakt jest już dość stara,a drugą kupiłem w zeszłym roku. Jest po jakiś 10 ładowaniach.
Dodam jeszcze,że podczas lotu dron nie zawsze reaguje na sterowanie, poprostu opada i ciężko nim wrócić do miejsca startu.
Jakieś rady gdzie szukać przyczyny ?
Obie baterie padnięte czy to raczej coś innego ?
Post: wtorek 09 lut 2021, 13:59
Ja bym zaczął od podłączenia drona do PC i zobaczenia co Assistant pokaże.
Jak masz laptopa którego możesz podłączyć w terenie gdy problem wystąpi, to jeszcze lepiej.
Jeśli nie zasygnalizuje od razu problemu, należy spojrzeć na baterię - czy są te same napięcia na cellach.
No i czy ktoś nie ustawił "low battery warning" na 90% albo coś.
Jak to się robi:
https://www.youtube.com/watch?v=695FLzWT_ko
Post: wtorek 09 lut 2021, 20:01
Nie wiem co robię źle.
Ściągam program DJI assistant for Phantom, uruchamiam go, na ekranie wyskakuje komunikat o podłączeniu kabla USB.
Podłączam kabel do kompa,do drona,włączam drona i nic. Słychać dźwięk Windowsa o podłączeniu nowego urządzenia,ale zero reakcji.
Druga sprawa.
Wcześniej włączałem Phantoma, włączałem GoPro, a na końcu Black Pearl'a i miałem podgląd na ekranie, teraz nie ma nic.
Kolejna rzecz to brak połączenia GoPro 4 z telefonem.
Włączam wifi,daje parowania, wyskakują cyfry parujące,ale aplialcja się nie uruchamia.
Wifi od razu się rozłącza.
Poniżej foty do wglądu.
Nie wiem co się podziało z tym sprzętem. Wcześniej działał.
Po ostatnim locie włożyłem wszystko do skrzyni, teraz się wszystko zepsuło na raz.ObrazekObrazek
Post: wtorek 09 lut 2021, 20:49
Co do asystenta to się nie wypowiem ale co do podglądu to nie jest tak że nie ma nic. Na fotce wyraźnie widać OSD czyli link działa tylko GoPro nie podaje obrazu. Sprawdź ją czy coś się w ustawieniach nie nakaszaniło i jej okablowanie czy coś się nie wyłamało/pękło/rozlutowało itp.
Edit - tak mi teraz się przypomniało...a pakiet sterowników ze strony DJI postawiłeś? Bo sam asystent nie zabangla - przynajmniej mnie nie chciał jak jeszcze Mydelnicę miałem.
Post: środa 10 lut 2021, 02:19
Yoo! pisze:
To co pokazales na zdjeciu to nie jest Asystent dla Phantoma 2, to Asystent dla nowszych modeli, sciagasz zly program.
Post: środa 10 lut 2021, 08:22
Verid nie ściągałem żadnych sterowników.
Pavelsky byłem pewien,że to ten.
Mógłbyś mi podpowiedzieć który to ten właściwy i czy muszę wgrywać jakieś sterowniki o których wspomnial Verid.
Post: środa 10 lut 2021, 08:58
https://www.dji.com/pl/phantom-2
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 10 lut 2021, 21:59
Dzięki, działa.
Przeprowadziłem aktualizacje drona, poniżej wrzucam parę screenów z programu,może znajdziecie jakieś nieprawidłowości.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony czwartek 11 lut 2021, 11:10 przez Yoo!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 10 lut 2021, 22:36
Uzyj forumowego hostingu obrazkow zeby nie trzeba sie bylo przeklikiwac przez stosy reklam...
Post: czwartek 11 lut 2021, 11:10
Poprawione.
Post: czwartek 11 lut 2021, 15:01
Ciezko stwierdzic jak rozumiec "dron zaczyna mrugać na czerwono (normalnym tempem)", ale najbardziej prawdopodobna przyczyna jest slaba bateria. Trzeba sprawdzic jak zachowuje sie pod obciazeniem na biurku.
Post: sobota 13 lut 2021, 19:25
Trochę dziwne że bateria jest tylko po dwóch cyklach. Samo doładowywanie jej od czasu produkcji powinno więcej nabić. No chyba że bateria nie jest od DJI, tylko firmy trzeciej która produkowała baterie dłużej.
Ale poza tym nic nie wzbudza podejrzeń.
Post: sobota 13 lut 2021, 19:46
gorszysort pisze:
Ilosc cykli nie swiadczy o stanie baterii. Wazny jest jej wiek i warunki w jakich byla przechowywana. P3 nie sa produkowane juz od jakiegos czasu wiec istnieje spora szansa ze bateria jest stara i nieoryginalna. Date produkcji mozna bylo podejrzec w aplikacji (ew. w logach).
Post: sobota 13 lut 2021, 22:32
Drugą baterię kupiłem w zeszłym roku, nie pamiętam już od kogo,ale była nowa.
Ładowałem ją ok 5 razy.
Teraz kupiłem trzecią od Green Cell, zobaczymy jak na niej będzie latał.Obrazek
Podpowiedzcie jeszcze proszę w jaki sposób przeprowadzić aktualizację kontrolera oraz jego kalibrację.
W tym powyższym programie nie łapie mi kontrolera podobnie jak w RC System, no chyba że znowu ściągałem nie ta wersję....
Post: sobota 13 lut 2021, 23:44
Yoo! pisze:
Jedyna bateria ktora ewentualnie moze byc oryginalna to ta w srodku, choc z tak pobieznego zdjecia nie mozna ocenic na 100%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
