Jak masz skonfigurowany mikser w aparaturze?kaczor3752 pisze:receiver:
Mobula 7 , taranis qx7 problem z bindowaniem
Re: Mobula 7 , taranis qx7 problem z bindowaniem
Mixer:
tak jak teraz czy cos jeszcze zmienic ?
- Załączniki
- mixer 2.jpg (156.51 KiB) Przejrzano 1336 razy
Ostatnio zmieniony piątek 22 sty 2021, 14:25 przez kaczor3752, łącznie zmieniany 2 razy.
No niezly balagan tu narobiles...
Brak CH1, Throttle zmiksowane z CH5. Musisz to najpierw uporzadkowac.
EDIT: Jak odpowiadasz to nie rob tego edytujac post (bo nikt tego nie zauwazy) tylko dodajac nowy.
Tak juz lepiej, pamietaj ze kolejnosc kanalow w mikserze i w "Channel map" w BF musi byc zgodna
Przy okazji, jesli do postu dodajesz wiecej niz jedno zdjecie to wklejaj kazde indywidualnie w tekst bo w przeciwnym razie widoczne jest tylko pierwsze.
Co moze byc powodem ze ruszajac drazkami nie ma reakcji suwakow w BF? Sprzet zbindowany jest na 100%)
- Załączniki
- tak to wyglada jezeli chodzi o mapy i mixer na aparaturze
, robilem tez ustawienia jak bylo pokazane w manualu ktory wyslales ale tez zero reakcji
czyli taer1234 i aux12 - 20210124_124153.jpg (300.19 KiB) Przejrzano 1305 razy
A co nasz w "INPUTS" w aparaturze?kaczor3752 pisze:Co moze byc powodem ze ruszajac drazkami nie ma reakcji suwakow w BF? Sprzet zbindowany jest na 100%)
Inputs:
W ustawieniach aparatury nic nie grzebalem,
Stworzylem nowy model wedlug instrukcji z youtube i zbindowalem z mobula , czyli ustawienia w aparaturze sa ,, seryjne"
- Załączniki
- 20210124_180619_(1).jpg (139.11 KiB) Przejrzano 1289 razy
Czyli jakie konkretnie sa w tej chwili (INPUTS i MIXES)? Oraz pokaz glowny screen z aparatury z podlaczonym odbiornikiem.kaczor3752 pisze:Stworzylem nowy model wedlug instrukcji z youtube i zbindowalem z mobula , czyli ustawienia w aparaturze sa ,, seryjne"
Inputs i mixes sa dokladnie takie jak na zalaczanych wczesniej screenach.
Tzn screenach co dzisiaj dodalem.
To jak wyglada screen MIXES zalezy od tego co ustawisz w kreatorze, wiec "seryjne" niewiele mowi. Jesli zrobiles konfiguracje modelu od nowa to ja pokaz, unikniemy nieporozumien.kaczor3752 pisze:Inputs i mixes sa dokladnie takie jak na zalaczanych wczesniej screenach.
Nadal czekam tez na glowny screen z podlaczonym odbiornikiem.
Ok jasna sprawa , a co masz na mysli piszac ,,glowny screen aparatury "? Co konkretnie mam pokazac ? A ustawienia modelu tez konkretnie jakies pokazac czy wszystko po kolei?
Mam na mysli ten ekrankaczor3752 pisze:Ok jasna sprawa , a co masz na mysli piszac ,,glowny screen aparatury "?
Wystarczy mi to o czym pisalem czyli INPUTS (to juz pokazales) i MIXES.kaczor3752 pisze:Co konkretnie mam pokazac ? A ustawienia modelu tez konkretnie jakies pokazac czy wszystko po kolei?
Z pierwszego obrazka wynika ze nie masz polaczenia miedzy aparatura a odbiornikiem.
jak robilem screena mobula byla podlaczona przez usb do kompa, teraz podlaczylem baterie do drona, wlaczylem aparature , zielony led zaczal sie palic na zielono , ale na głownym ekranie nic sie nie zmienilo, wygladal tak jak wczesniej co ci wyslalem , zero zmian.
Nie opowiadaj tylko pokaz, moze Ci sie wydawac ze nie ma zmian bo nie wiesz gdzie patrzec.kaczor3752 pisze:na głownym ekranie nic sie nie zmienilo, wygladal tak jak wczesniej co ci wyslalem , zero zmian.
