Dzisiaj jest piątek 26 lut 2021, 05:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: wtorek 12 sty 2021, 21:05
Witam Panowie, dzisiaj przyszedł mi dron mobula 7 , niestety mam problem ze zbindowaniem go z taranisem.
Na taranisie zrobiłem sobie kopie ustawień poprzedniego drona i binduje według instrukcji:
-podłączam mobule do usb , trzymam przycisk bindowania i włączam usb do zasilania ( w moim wypadku powerbank)( naciskam jeszcze raz bind na dronie i diody zaczynaja szybciej mrygac, wqedlug instrukcji niby dron jest gotowy do zbindowania )
-następnie wybieram w taranisie bnd, ch1-8 telem off, zaczyna pikac
no i według instrukcji mobula powinna z szybkiego miganie diod zmienić na ciągle, niestety nic się nie dzieje i margaja wszystkie diody a dron nie laczy sie z aparatura:/
proszę o pomoc.
Tak samo nie moge polaczyc drona z betaflight, tak jakby go nie widziało, probowalem zmiany kabla i dalej nic ...
poprzedniego drona ustawiali mi przy zakupie z aparatura dlatego jestem zielony :/.
ps. proszę o wyrozumiałość :)
20210112_205115.jpg [ 145.75 KiB | Przeglądany 637 razy ]
Post: środa 13 sty 2021, 07:30
Podejrzewam, że aparatura jest w wersji europejskiej EU LBT (na tyle aparatury powinna być okrągła nalepka EU LBT), a dron jest FCC. Ewentualnie w aparaturze powinna być opcja Frsky D8 (nie D16) i wtedy powinno się udać zbindować.
Post: środa 13 sty 2021, 21:12
20210113_210907.jpg [ 172.14 KiB | Przeglądany 572 razy ]
Na apraraturze faktycznie pisze EU LBT , a co do drona to nie wiem. d8 i d16 czy chodzi ci o to co jest widoczne na zdjeciu ?
probowalem na kazdym i nie chce sie polaczyc, moze jest problem z nadpisaniem kolejnego drona ( chodzi o to ze ustawienia i model skopiowalem z poprzedniego drona ktory kupilem RTF , na zdjeciu F15 pozycja 1.
20210113_211112.jpg [ 150.59 KiB | Przeglądany 572 razy ]
Post: środa 13 sty 2021, 21:22
Nie. Chodzi o opcję wyżej.
Post: czwartek 14 sty 2021, 07:31
zobacz czy możesz ustawić mode D8 jak na zdjęciu niżej
Tak to wygląda w aparaturze QX7
Post: czwartek 14 sty 2021, 08:43
hm. nie wiem czy po drodze zmieniali cos, bo to chyba starszy model, ale tutaj procedura bindowania (tak od 1:30) wyglada inaczej
ale poza tym, dziwne jest, ze nie widzisz drona w betaflight - na pewno FC jest sprawny?
#czasami bez ogonkow
flota 75mm-250mm +Mini2 +MavicAir +XK X380 +a moze hexa?
RX: QX7, X-Lite, +frsky +eleres +multiprotocol
Gogle: FS HD3, DJI FPV+caddx, Skyzone 04X
4x4: A979, reely core, remo, feiuye, abs ab1, trx merv, trx pede, trx tmaxx elekt.
Post: czwartek 14 sty 2021, 09:17
Raczej na pewno musisz do odbiornika RC w dronie wgrać firmware w wersji europejskiej (.frk) i wtedy ci się na pewni zbinduje (musi być zgodność wersji firmwera w nadajniku i odbiorniku - sam to ostatnio przerabiałem). Musi być nie tylko zgodność wersji (europejska (.frk), amerykańska (.fcc) ale i oznaczenia np. 2.1.
Ja ostatnio 2 dni walczyłem a powód był prosty, w Taranisie miałem firmwer w wersji 1.1.3 a w odbiorniku 2.1.0 i dopiero zamiana w Taranisie na 2.1.1 przyniosła oczekiwany efekt.
Twin Star 2, Spektrum DX9, Taranis X9D plus - OSD+AP+GS by PitLab, Fox 1.2, eLeReS
Post: czwartek 14 sty 2021, 09:58
Panowie, najpierw to nalezaloby ustalic jaka konkretnie wersje Mobuli kaczor zakupil. Z niewyraznego zdjecia instrukcji w jednym z poprzednich postow wyglada mi ze to model z odbiornikiem na SPI, wiec wgrywanie firmware jest tutaj bezcelowe. Trzeba zaczac od sprawdzenia jak jest skonfigurowany odbiornik w BF i dopiero wtedy proponowac recepte. Moze sie okazac ze sprzedawca sie pomylil i to nawet nie jest FrSky tylko DSMX lub Flysky.
Post: czwartek 14 sty 2021, 19:21
Zmieniałem tak jak proponowaliście na d8 i tez nic nie działało.
Tak jak pawelsky napisałes i co widac na zdjeciu ,,FLYSKY" :/
niestety nie wiedziałem o tym ze dron konkretnie musi byc pod FRsky zeby mogł działąc, ale czy napewno to jest przyczyna ?
Jezeli tak to dziekuje i przepraszam wszystkich zainteresowanych, od jutra siadam do lektury o odbiornikach , nadajnikach i całej reszty zanim znow o cos zapytam.
Swoja droga prosilbym o podesłanie jakiejś sensownej lekturki o FPv , betaflight itp. dla całkiem poczatkujacych zebym nie tylko mogl sobie latac ale w razie potrzeby ustawic co trzeba.
20210114_191155.jpg [ 148.33 KiB | Przeglądany 492 razy ]
Post: czwartek 14 sty 2021, 22:47
kaczor3752 pisze:
Tak
Post: środa 20 sty 2021, 18:52
Witam Panowie, odeslalem swoja Mobule FLYSKY do sklepu , okazalo sie ze maja frsky ale musialbym zmieniac oprogramowanie w aparraturze bo mobula jest tyko i wylacznie na fcc, ale ze mam jeszcze innego drona ktorego uzywam to i musialbym zmieniac wersje w aparaturze jezeli bym chcial polatac jedym lub drugim to zaproponowali mi jako rozwiazanie wgranie dodatkowego odbiornika, ok wiec mmam mobule fr sky z dodatkoweym odbiornikiem ale znow jest problem z polaczeniem z aparatura , zrobilem wszystko na roze sposoby i dalej nic. ustawilem mobule w betaflight na frsky_d providerRobie tak:
podlaczam mobule do zasilania dwa ledy czerwone i dwa ledy biale mrugaja, przytrzymuje przycisk bindowania i powinny zaczac swiecic ciaglym siatlem , niestety nic sie nie dzieje, ( jak wpisuje w betaflight bind_rx_spi" tez nic sie nie dzieje dalej mrugaja) wlaczam aparature
mode :xjtd8
ch range: ch1-8
daje BND no i niestety nic sie nie dzieje :/
probowalem po tych probach wlaczyc drona ale smigla nie odpalaja wiec raczej nie jest zbindowany.
prosze o pomoc
20210120_185648(1).jpg [ 568.86 KiB | Przeglądany 411 razy ]
Post: środa 20 sty 2021, 19:56
Jestes pewien ze wciskasz guzik BIND a nie BOOT?
Post: środa 20 sty 2021, 20:03
Nie ale, na odbiorniku jest tylko jeden , jak go przytrzymam a dopiero potem wlacze zasilanie to oprocz malej czerwonej diody zapala sie zielona. Tak czy inaczej przez BF tez nie moge sie polaczyc.
Czarny przycisk na zlotym tle
20210120_200813.jpg [ 131.44 KiB | Przeglądany 387 razy ]
Ostatnio zmieniony środa 20 sty 2021, 20:10 przez kaczor3752, łącznie zmieniany 2 razy
Post: środa 20 sty 2021, 20:07
kaczor3752 pisze:
Pokaz zdjecie tego kontrolera/odbiornika, bo z tego co piszesz wyglada ze masz wersje z zewnetrznym odbiornikiem XM+ a nie wbudowanym na SPI, a dla niego po pierwsze jest kompletnie inna konfiguracja, a po drugie nie obsluguje on D8.
Post: środa 20 sty 2021, 20:21
https://avifly.pl/pl/odbiorniki-rc/frsk ... nQQAvD_BwE
Wyglada jak ten i w avifly montowany.
Czyli co teraz zrobic ?
