Dzisiaj jest czwartek 04 mar 2021, 02:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Następna
Czy ten opis był dla Ciebie przydatny?
TAK 94%  94%  [ 50 ]
NIE 6%  6%  [ 3 ]
Liczba głosów : 53
Post: piątek 01 sty 2021, 23:09
lekarz pisze:
Natomiast z odbiornikiem będzie większe obciążenie i boję się czy nie spalę tej diody.
Kurcze musisz poszperac troszke czy aby napewno wszystkie urzadzenia sa zasilane przez ta diode zabezpieczajaca i bezpiecznik, bo Ja reki sobie uciac nie dam...a nie chce glupot pisac i Ci w glowie mieszac.
No Ja odrazu pominalem zasilenie z PM'a tak wiec poruwnania nie mam.
lekarz pisze:
Jakbym się zdecydował jednak wypiąć kabelki z PM do które dokładnie?
Pare postow wczesniej wyslalem Ci zdjecie PM z opisem wyprowadzen..musisz wypiac +5v (2 skrajne kabelki bodajze)
Post: piątek 01 sty 2021, 23:32
farmaceuta pisze:
Spoko. Na pewno się zainteresuję. Teraz już zmęczony jestem i idę spać. Póki co dzięki za pomoc.
farmaceuta pisze:
Faktycznie. Dzięki. Chyba za dużo spraw mam na głowie:D
Post: środa 13 sty 2021, 20:37
Czy przewód serwa i/lub ekranowany kabel antenowy może przebiegać w odległości 2-5cm od kompasu/GPS?
Post: czwartek 14 sty 2021, 05:54
Może w niczym to nie przeszkadza.
Piotr
Post: czwartek 14 sty 2021, 06:15
Może w niczym a może w czymś. Rozrzut 2 a 5cm jest dość znaczny. Coś co "może" przeszkadzać w odległości 2cm, przy ponad dwa razy większej już nie musi. Nie wiadomo jakie serwo i jak mocno obciążone.
A tak naprawdę to musisz sprawdzić. GPS kabelki ignoruje o ile nie jest to aktywna antena więc tu nie będzie problemu. Z magnetometrem już tak różowo nie ma bo kabel serwa jest zasilany i to ze zmiennym poborem prądu w zależności od obciążenia serwa. Teoretycznie może powodować rozjazd w odczytach z MAG. Zrób test - połóż kabel obok MAG w odległości jaką planujesz, pomachaj nim trochę (serwem znaczy) dając jakeś obciążenie i zobacz czy ci odczyty z AP wariują czy nie.
Post: piątek 15 sty 2021, 00:00
Dzięki. Serwo nie ma wpływu na kompas:)
Post: sobota 16 sty 2021, 01:42
W samolotach używanie kompasu nie jest zalecane.
samolot max 4579/1293
Post: sobota 16 sty 2021, 21:47
pma_ pisze:
Why?
Post: poniedziałek 18 sty 2021, 13:03
W skrócie bo latają do przodu, a potencjalne zakłócenia są ryzykowne.
Na stronie ardupilota jest więcej.
Post: poniedziałek 18 sty 2021, 13:45
pma_ pisze:
Oficjalna doumentacja Ardu to akurat dopuszcza, ale odradza wylaczanie kompasu dla skrzydlatych...
https://ardupilot.org/plane/docs/common ... anced.html
Cytuj:
Compasses should always be enabled for Copter/Rover, but may be disabled (not recommended, if one is available) for Plane.
Post: poniedziałek 18 sty 2021, 22:15
OK, w iNav generalnie nie zalecają, faktycznie masz rację z ardupilotem,
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/3963
Ale nie zmienia to faktu, ze trzeba zdecydować czy warto czy nie, szczegónie, że arducopter bywa problematyczny z mag i czasem masz głupi comunicat mag inconsistent.
https://www.youtube.com/watch?v=pfrNsW5 ... QvhWkRrzsV
Post: poniedziałek 18 sty 2021, 22:50
pma_ pisze:
Jedyne czego nie zalecaja w iNav to latanie z kompasem nieopoprawnie skonfigurowanym, ale to dotyczy akurat kazdego komponentu.
pma_ pisze:
Mag inconsistent oznacza zbyt duza roznice miedzy kompasami (np. miedzy wewnetrznym i zewnetrznym) i czyli rowniez jest to problem z niepoprawna konfiguracja konfiguracja.
Post: wtorek 26 sty 2021, 23:30
Niezmienia to faktu, że mag jest najbardziej problematycznym czujnikiem w samolocie. Ciężko znaleźć dobre miejsce do montażu (z dala od zakłóceń) i do tego tak długo jak nie lata się w silnym wietrze jest do niczego niepotrzebny.
Post: środa 27 sty 2021, 09:32
pma_ pisze:
Nie wiem skad bierzesz teorie ze mialby byc problematyczny w samolocie skoro nie jest problematyczny w multirotorach zazwyczaj duzo mniejszych i majacych gesciej upchana elektronike i silniki...
Post: czwartek 28 sty 2021, 21:09
Z własnego doświadczenia i z rcg. Pozatym jak można mieć jeden mniej point of failure to jest to pozytywne.
W copterach albo gps+mag jest na maszcie albo dość odsunięty od ramion (mam i tak i tak) może pokaż jak masz u siebie zamontowany mag w małym copterze bo jestem ciekaw.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
cron
