Dzisiaj jest piątek 05 mar 2021, 01:33
Post: wtorek 29 gru 2020, 20:12
Witam serdecznie;
Wiem, że jest tu wiele specjalistów od drukarek 3D. Opiszę mój problem.
Posiadam drukarkę Anycubic 4Max Pro. Przy włączaniu wydruku wykonuję po kolei.
- rozgrzanie stołu
- bazowanie wszystkich osi
- włączenie wydruku z karty SD
Do tego momentu wszystko działa (nagrzewanie, silniki itp)
Kiedy drukarka osiąga zadane temperatury rozpoczyna się wydruk.
- najpierw czyści dyszę po szczoteczce (na marginesie, świetny patent)
- potem podnosi się się na bezpieczne Z
- kiedy zaczyna TRAVEL do miejsca rozpoczynania wydruku oś X zaczyna wariować (drgać, trzeszczeć, hałasować)
- po czym druk startuje ale porusza się tylko oś Y i silnik extrudera. Karetka z głowicą nie porusza się po osi X.
- po przerwaniu wydruku mogę z panelu sterowania poruszać osią Y i Z ale X nie reaguje.
- dla sprawdzenia stepstików zamieniłem X z Y i robi to samo.
Bardzo proszę o pomoc, co może być powodem takiego zachowania.
Elektronika drukarki to TRIGORILLA
Post: wtorek 29 gru 2020, 20:40
A psikasz na stół czym?
Post: wtorek 29 gru 2020, 21:19
Nie, 4max pro ma powłokę anty adhezyjną.
Post: wtorek 29 gru 2020, 21:38
Ta powłoka nadaje się do ..... ;)
Posmaruj prowadnice olejem wazelinowym albo wymień łożyska.
Post: wtorek 29 gru 2020, 21:46
Mi powłoka się sprawdza, musi być regularnie odtłuszczana.
Co do smarowania, to wszystko chodzi płynnie i lekko.
Jak pisałem, problem pojawia się po uruchomieniu drukowania. Szarpie, drga, jakby coś nagle ją blokowało i gubi kroki.
Post: środa 30 gru 2020, 00:34
Nie wiem co za soft siedzi w tym Anycubic'u ale na pewno masz opcję poruszania jedną z wybranych osi. Włącz, nic nie grzej tylko podnieś Z żeby głowicą w stół nie wycedzić przypadkiem i nie zniszczyć powłoki (adhezyjnej a nie anty adhezyjnej - wydruk ma się trzymać stołu czyli adhezja ma być) a potem spróbuj poruszyć tylko osią X z poziomu menu i obserwuj mechanikę. Jak ci szarpie to możesz mieć za luźny (przeskakuje) lub zakleszczony napęd osi X, względnie zatarte/usyfione prowadnice/łożyska. Możesz też na wyłączonej drukarce spróbować poruszać ręką głowicę w osi X i sprawdzić czy niema oporów w którymś momencie. Tylko powolne ruchy - silnik działa jak prądnica i indukując zbyt dużo prądu przez ręczne poruszanie głowicą możesz uwalić stepsticki. Najlepiej je zdemontuj do tego testu.
Post: środa 30 gru 2020, 12:41
Problem wyeliminowany.
winny okazał się "przełamany" przewód zasilający silnik.
Wniosek: 4max pro ma kiepskie kable, trzeba wymienić na bardziej elastyczne i dodatkowo w silikonowej izolacji.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
