Poniżej zdjęcia:pawelsky pisze:Ktore dwie diody z trzech? Najprosciej bedzie jak zalaczysz wyrazne zdjecia obu stron swojego minima.
Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Re: Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
No wiec zworke od strony masy mozna sobie w buty wcisnac, bo na plytce masy czesci analogowej i cyfrowej nie sa kompletnie odizolowane.lekarz pisze:Poniżej zdjęcia:
Jesli chodzi o zworke od strony + to jest ona fizycznie polaczona sciezka, wiec to czy jest zlutowana czy nie nie ma znaczenia - zawsze bedzie polaczona. Musisz przeciac sciezke zeby rozlaczyc zasilania.
P.S. Jesli dodajesz wiecej niz jedno zdjecie do posta - wklejaj je w tekst, w przeciwnym razie bedzie widoczne tylko pierwsze.
[MOD - poprawiłem]
Czy dobrze rozumuję?pawelsky pisze:Musisz przeciac sciezke zeby rozlaczyc zasilania.
Obecnie całe Mini OSD jest zasilane napięciem 5V od strony Ardupilota. Co widać na poniższym rysunku w postaci 2 palących się diod:
Celem jest rozdzielenie płytki na dwie części. Jedna zasilana 5V z ArduPilota, druga zasilana z Lipola 3S (12V) razem z VideoTx. Co będzie objawiać się świecenim tylko "diody 1". Domyślam się, że mam przeciąć ścieżkę "zworka 3" widoczną na poniższym zdjęciu:
Natomiast zworki 1 i 2 zostają bez zmian?
Dobrze myślę?
Taklekarz pisze:Obecnie całe Mini OSD jest zasilane napięciem 5V od strony Ardupilota.
Taklekarz pisze:Celem jest rozdzielenie płytki na dwie części. Jedna zasilana 5V z ArduPilota, druga zasilana z Lipola 3S (12V) razem z VideoTx.
Nie, diody beda sie swiecic w zaleznosc ktora strone zasilisz. Jako ze docelowo bedziesz zasilac obie strony (choc z roznych zrodel) docelowo powinny rowniez swiecic sie obie diody.lekarz pisze:Co będzie objawiać się świecenim tylko "diody 1"
Taklekarz pisze:Domyślam się, że mam przeciąć ścieżkę "zworka 3" widoczną na poniższym zdjęciu:
Zworka 2 nie ma nic wspolnego z zasilaniem, wiec ja zostawiasz w spokojulekarz pisze:Natomiast zworki 1 i 2 zostają bez zmian?
Zworka 1 jest bezuzyteczna wiec rowniez nie ma sensu jej tykac. Musisz tylko pamietac ze masz polaczone na stale masy (co samo w sobie nie jest zle, ale moze powodowac "petle masy" wiec trzeba byc tego swiadomym).
Przeciąłem ścieżkę i OSD działa poprawnie.pawelsky pisze:Tak
Kiedy na OSD wyświetlane jest napięcie i natężenie baterii bo ja mam niestety same zera:( Czy muszę dokupić jakiś dodatkowy czujnik? Czy raczej jest to spowodowane tym, że nie miałem podłączonego ESC lub jakiegoś innego komponentu?
Dane takie jak prąd czy napięcie w większości przypadków pobierane jest z kontrolera lotu. Dzieki temu kontroler wie jak zareagowac na zbyt niskie napięcie akumulatora lub zużycie mAh.
Jeżeli używasz osd z kontrolerem lotu to wlasnie do tego kontrolera podłącza się czujnik prądu lub przewód pomiaru napięcia.
Okazało się że VideoTX mimo, iż jest zasilany 12V to już OSD zasila 5V.pawelsky pisze: lekarz pisze:
Tak
Niestety mam problem z kamerką. Na ekranie połączonym z VideoRX wyświetlają mi się same informacje z OSD. Brakuje obrazu z kamerki. Kamerka to #808. Zasilałem ją z zewnętrznego źródła (5V) jak i z VideoTX (5V). Obraz jest tylko na komputerze, ale wtedy jest on przesyłany kablem USB.
Co może być źle?
Czy taki czujnik standardowo jest w PowerModule bo widzę że ma więcej niż dwa kabelki do łączenia z Adrupilotem?marcinoc pisze:Jeżeli używasz osd z kontrolerem lotu to wlasnie do tego kontrolera podłącza się czujnik prądu lub przewód pomiaru napięcia.
No jak go podlaczas do wyjscia regulowanego to nie ma sie czemu dziwic. Pytanie tylko po co zasilasz OSD przez VTX zamiast bezposrednio z pakietu skoro juz tak bardzo chcesz je zasilac od strony analogowej?lekarz pisze:Okazało się że VideoTX mimo, iż jest zasilany 12V to już OSD zasila 5V.
Obstawiam brak zapoznania sie z instrukcja i odpowiedniej konfiguracji.lekarz pisze:Co może być źle?
Ustaw tryby video (pal, NTSC) w osd.
Z PM wychodzi 6 kabli i wpinasz tak jak jest bo zasilasz z PM...czujnik napiecia/pradu jest standardowo w tym module, to ten rezystor duzy..
- Załączniki
- apm-3dr-power-module-pinout1-584x326.jpg (38.61 KiB) Przejrzano 2232 razy
Może to oczywistość ale zapytam dla pewności; czy próbowałeś pominąć OSD i sprawdzałeś czy sama kamerka prawidłowo wyświetla obraz na monitorze FPV tudzież w goglach? Oczywiście nie chodzi o korzystanie z połączenia USB tylko z wyjścia Video czyli sygnału przesyłanego do VTXlekarz pisze: Niestety mam problem z kamerką. Na ekranie połączonym z VideoRX wyświetlają mi się same informacje z OSD. Brakuje obrazu z kamerki. Kamerka to #808. Zasilałem ją z zewnętrznego źródła (5V) jak i z VideoTX (5V). Obraz jest tylko na komputerze, ale wtedy jest on przesyłany kablem USB.
Co może być źle?
Niestety chyba coś nie tak jest z kamerką #808. Muszę się zaopatrzyć w coś innego. Dzięki za pomoc.marcinoc pisze:Może to oczywistość ale zapytam dla pewności ...
Dzięki o to mi chodziło:)farmaceuta pisze:Z PM wychodzi 6 kabli i wpinasz tak jak jest bo zasilasz z PM...
Zapewne nie wlaczyles wyjscia analogowego w konfiguracji...lekarz pisze:Niestety chyba coś nie tak jest z kamerką #808.
Ok. Załóżmy, że bym zainwestował w lepsze anteny. Ale zmienił bym ich położenie. Jedną bym dał nad kabiną pilota, a drugą bezpośrednio przed sterem kierunku. Odległość między antenami wynosiłaby 80cm. Pomiędzy znalazłby się odbiornik GPS.maxiiii pisze: lekarz pisze:
na stockowych antenach chciałbym osiągnąć 5km zasięgu?
Zapomnij.
Przypomnę, że początkowo planowałem umieścić anteny na końcówkach skrzydeł w odległości 250cm.
Czy taki układ anten:
- Zapewniłby mi 5km?
- Zmieniłby drastycznie zasięg w stosunku do rozmieszczenia ich na końcówkach skrzydeł?
Faktycznie. Dzięki, że zwróciłeś na to uwagę.pawelsky pisze: Zapewne nie wlaczyles wyjscia analogowego w konfiguracji...
Generalnie zasiegu nikt Ci nigdy nie zapewni..lekarz pisze:Czy taki układ anten:
Na drastyczne zmiany zasiegu na plus tez bym nie liczyl..
Chodzi tu bardziej o zaklocenia ktore mozesz miec jesli anteny beda za blisko, choc zasieg tez moze w sumie ucierpiec.
Ja mam anteny w odleglosci 50 cm od siebie gdzie gps jest w odleglosci 20cm od dipola/433mhz i jest ok.
Skewplanar i helikal/5.8ghz diy na 10z i ponad 10km bez problemu i widze ze jeszcze ladne pare km moge ukrzesac z tego przy vtx 600mw.
Jesli zamierzasz latac daleko gdzie najczesciej latasz w linii prostej od siebie i wracasz w linii prostej to jesli anteny dasz na kadlubie to zawsze ktoras bedzie zaslonieta druga antena i moze byc problem..
