Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Re: Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
APM bierze 100mA. Jak PM będzie sprawny to nie masz się co martwić. Na wszystkie twoje elementy starczy mu prundu.
Dzięki. Czekam na transport z Chin:d
Jak kupiłeś ten najtańszy to nie ciesz się na zapas.:(
tzn? co jest nie tak z APM2.6?
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lis 2020, 11:32 przez lekarz, łącznie zmieniany 2 razy.
Możesz mieć problem z kalibracją prądu i napięcia. Czasami przychodzi już z uszkodzonym pomiarem prądu. Wszystko zależy od konkretnego egzemplarza. Te najtańsze zazwyczaj nie widzą kontroli technicznej.
Ja akurat wybrałem ten zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/32968601353.htm
Jeszcze mam problem z doborem kabla antenowego. Rozważam dwie opcje:
1. standardowy: (antena VideoTX (5,8GHz) w odległosci ok. 60 cm od kabiny umieszczona na sterze kierunku; antena OraneLRS 1W (433MHz) nad kabiną gdzie bezpośrednio pod nią będzie cała elektronika i baterie; po miedzy nimi GPS wraz z kompasem)
2. cienki - 3,2mm: anteny na końcówkach skrzydeł w odległości 2,5m. GPS i kompas zostają w kadłubie.
Którą opcję wybrać jeśli na stockowych antenach chciałbym osiągnąć 5km zasięgu?
Z tą kontrolą jakości to różnie bywa. Jeśli już to wadliwe sztuki mogły nie przejść kontroli jakości i dlatego są sprzedawane za niższą cenę. Jak pracowałem w Mercedesie to wiem, że potrafili puścić silnik który w bloku miał w centralnej części miedzy cylindrami otwór z niedolania materiału o średnicy ok. 5-10mm. Słyszałem też o przypadkach, gdzie silnik po przejechaniu 20tys. km nadawał się do remontu mimo przejścia przez kontrolę jakości i prawidłowego użytkowania.
Zapomnij.lekarz pisze: na stockowych antenach chciałbym osiągnąć 5km zasięgu?
Chcesz dobry to daj RG316D. O RG714 zapomnij. Trzeba mieć praktykę aby wykonać taki kabel. Jest łatwy do uszkodzenia.lekarz pisze:Jeszcze mam problem z doborem kabla antenowego.
Lepiej i łatwiej jest dać odbiorniki i nadajniki na skrzydłach a przedłużyć tylko kable zasilające.
To ile wyciągnie na stockowych umieszczonych na skrzydłach w odległości 2,5m?
Kilometr może przy dobrych wiatrach dwa. :)
To jakie anteny proponujesz? Kabel musi być RG316D czy może być RG316.
W tym temacie niestety ale nie mogę ci doradzić. :)
Ok. Czy stosowałeś w praktyce RG316D dla 5,8GHz?
Interesuje mnie jeszcze jak korzystać z takich funkcji jak RTH (Return To Home) i zmiana z trybu automatycznego za pomocą aparatury?
Zgodnie z schematem mam wolny tylko jeden kanał.
Coś mnie wkręcaszmaxiiii pisze:W standardzie nie są polutowane ale........
Jeżeli po podłączeniu interfejsu com (12v niepodłączone) pali się tylko jedna dioda to nie masz się o co martwić ale jeżeli będą palić się dwie to należy zworkę na pcb przerwać lub rozlutować.
U mnie palą się dwie na czerwono i wszystkie zworki mam rozlutowane.
Nie powinno być na odwrót?
Ktore dwie diody z trzech? Najprosciej bedzie jak zalaczysz wyrazne zdjecia obu stron swojego minima.lekarz pisze:U mnie palą się dwie na czerwono i wszystkie zworki mam rozlutowane.
Nie nie powinnolekarz pisze:Nie powinno być na odwrót?
