Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Re: Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Błędne zasilanie zakreślone jest na czerwono.
Należy pamiętaćo tym, że osd jest czułe na spadki napięć poniżej 5V. Drugą stronę (12V) podłącz bezpośrednio do lipola.
Zmieniłem schemat, ale nie wiem czy dokładnie to miałeś na myśli. Dodałem jeszcze BEC-a bo przy takiej liczbie serw ten z ESC mógłby mieć problemy.maxiiii pisze:Błędne zasilanie zakreślone jest na czerwono.
- Załączniki
- Dodany BEC i zmiana zasilania VTX
- fpv1.1.png (370.35 KiB) Przejrzano 1862 razy
A co zrobiłeś z zasilaniem które zaznaczyłem?
Zaznaczyles Video In/Out a nie zasilanie :)maxiiii pisze:A co zrobiłeś z zasilaniem które zaznaczyłem?
V potraktowałem jako napięcie. Sorki. osd ma V in i V out.
EDIT:
A jak rozwiązałeś zasilanie osd 12V bo tego nie ma na rysunku.
EDIT:
Właśnie troszkę mnie to zmyliło:)pawelsky pisze:Zaznaczyles Video In/Out a nie zasilanie :)
Naniosłem poprawki:maxiiii pisze:A jak rozwiązałeś zasilanie osd 12V bo tego nie ma na rysunku.
- dodałem zasilanie OSD 12V (równolegle do VTX),
- zmieniłem sposób połączenia OSD i APM (wcześniej nie było kabelka który przesyłał by dane telemetryczne do OSD i automatycznie zmieniłem miejsce zasilania);
- Załączniki
- Zmany w OSD
- fpv1.2.png (444.29 KiB) Przejrzano 1888 razy
Teraz jest ładnie, kolorowo.
Nie zapomnij o rozlutowaniu zworek zasilania na OSDlekarz pisze:- dodałem zasilanie OSD 12V (równolegle do VTX),
OSD zagaduje na poczatku do APMa wiec dla swietego spokoju i TX warto by bylo podlaczyc.lekarz pisze:- zmieniłem sposób połączenia OSD i APM (wcześniej nie było kabelka który przesyłał by dane telemetryczne do OSD i automatycznie zmieniłem miejsce zasilania);
O co chodzi z tymi zworkami. Do czego one służą?pawelsky pisze:Nie zapomnij o rozlutowaniu zworek zasilania na OSD
W standardzie nie są polutowane ale........
Jeżeli po podłączeniu interfejsu com (12v niepodłączone) pali się tylko jedna dioda to nie masz się o co martwić ale jeżeli będą palić się dwie to należy zworkę na pcb przerwać lub rozlutować.
Domyślam się, że mój ostatni schemat elektryczny jest OK
Tak. Jest dobry.
Fajnie, że można było liczyć na Waszą pomoc.
Wielkie dzięki
Wielkie dzięki
A 3 ampery wystarcza Ci dla 4 serw i kamery? Mierzyles ile Ci to bierze?
Tudziez innych 4 serw, AMPa, OSD i calej reszty przypietych do niego gadgetow?
Powinny starczyć. Posiadam micro serwa więc nie biorą aż tyle prądu.Każde z tych urządzeń bierze max 0,5A. Czyli:pawelsky pisze:A 3 ampery wystarcza Ci dla 4 serw i kamery? Mierzyles ile Ci to bierze?
0,5A*5urzadzeń = 2,5A
pawelsky pisze:Tudziez innych 4 serw, AMPa, OSD i calej reszty przypietych do niego gadgetow?
Ewentualnym słabym ogniwem mógłby być APM. Niestety nie wiem ile prądu pobiera APM 2.6 Czekam na przesyłkę. Nie wiem czy PowerModule udźwignie APM, OSD, GPS wraz z kompasem i odbiornikiem.
Jakby ktoś miał możliwość sprawdzić ile prądu (jaką moc) ma typowy Ardupilot to by wiele wyjaśniło
O BEC/ESC się nie martwię bo obecnie pracuje w gorszych warunkach i daje radę:D
