najlepsza antena do TX na 430MHz czyli do LRSów
Kkacper
Re: najlepsza antena do TX na 430MHz czyli do LRSów
Post autor: Kkacper »
Generalnie (tak w "dwóch" słowach) dipole 1/2 fali od 1/4 fali różnią się charakterystyką promieniowania :
ci3jk4
Post autor: ci3jk4 »
hmm, dziekuję - jescze muszę w takim wypadku doczytać, bo jak patrzę na ten diagram to jakoś mi wychodzi że 1/4 fali najlepiej dla nas promieniuje, ale z drugiej strony skali nie ma, więc pewnie Y będzie najkrótszy dla 1/4 ...?
Vex
Post autor: Vex »
Cześć!
to ja trochę się podepnę pod temat. Czy w węglowej 250, nie można by wykorzystać całej ramy jako masy? Czy zamontowanie monopola 433 Mhz i "zmasowanie" złącza SMA do ramy przyniesie nam więcej dobrego, złego, czy może nic nie zmieni?
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Może pomóc lub zaszkodzić.
Zbig
Post autor: Zbig »
ci3jk4 pisze:Wczoraj rozebrałem swojego od telemetrii 868mhz i trochę mnie zaskoczył :)
Gorąca żyła ma 35mm, a na nią jest nałozona sprężynka przylutowana do masy. Sprężynki nie rozciągałem jak na razie więc nie wiem jak długa jest, ale zwinęta ma około 15mm - nieważne.
Ważne jest to że z kalkulatora mi wychodzi że dipol półfalowy powinien mieć około 83mm na stronę.
W takim wypadku, mam rozumieć że chińczyk wciska z telemetrią 868mhz antenki do 2,4ghz? (35 mm gorącej żyły, wychodzi półfalowy na 2000mhz).
Czy może do telemetrii styka niedorobiony dipol ćwierćfalowy ? :)
Ta "sprężynka" to indukcyjność dostrajająca tę skróconą antenę do rezonansu na 868MHz. Jak ją rozciągniesz, to zmienisz dopasowanie.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Złota łopata jest twoja. :)
Zbig
Post autor: Zbig »
To może zamykać takie watki? Pytanie było na przedostatniej stronie...
A złota łopata zawsze się przyda! Jak mogę ją odebrać ;-)
maxiiii
Do odbioru tylko ze zgrzewką w komplecie. ;)
