Który Wltoys do zabawy i jakie mocniejsze zębatki.
auta...
Barthezz
Post autor: Barthezz »
Cześć.
U chińczyków teraz w dobrej cenie można kupić autka wltoys (w kwocie niewiele ponad 200zl).
Ktore z nich nada się najbardziej do jazdy po drogach polnych i trawnikach?
Drugie pytanie to które części zamienne warto kupić aby auto było wytrzymalsze bo podobno te standardowe zębatki są dość delikatne.
esc
Re: Który Wltoys do zabawy i jakie mocniejsze zębatki.
Post autor: esc »
Ja pół roku temu kupiłem synowi Wltoys 12428 i po tym czasie uważam, że jest to spoko zakup - dalem za niego w polsce nieco ponad 3 stówki. Ale ponieważ to autko nie jest do zabawy w domu tylko na polu w warunkach jak to na zewnątrz to nie wyobrażam sobie aby mógł on działać na standardowych plastikowych zębatkach. Ja kupiłem go z metalowym wałem oraz kompletem 16 zębatek (czyli kompletu dla 2 dyferencjałów) i uważam, że jest to absolutne minimum. Tak na szybko w polsce taki komplet metalowy kosztuje okolo 130 zl u chinczyka okolo 70 zl. Przy okazji dodam, że aby to samemu wymienić trzeba praktycznie cały model rozbebeszyć.
https://pl.aliexpress.com/item/4000815502739.html
https://pl.aliexpress.com/item/4000564085792.html
jak będziesz używał więcej niż jedną baterie przydatne może być również założenie radiatora na silnik
Pozdrawiam Esc
