eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
OK. Pomogło zmiana alarmu napięcia. Przeoczyłem to. Wszystko działa jak należy, super sprzęt.
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Czy jest możliwość włączenia w eLRS Smart aby pikał np. przy 10% rssi? Bo nie widzę tej opcji przy bezprzewodowej konfiguracji za bardzo...
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Jeśli chodzi o sygnalizację RSSI < 10 % to ja mam retrasmisję z eLeReS-a na 2,4 po S-BUS i tam przesyłana jest telemetria. Low RSSI sygnalizuje mi aparatura. Jest to wygodniejsze rozwiązanie gdyż tracker z antenami stawiam kilka metrów od siebie i nie zawsze jest słychac buzera ze smarta, a z aparatury "w łapkach" słychać.
Fakt że na razie nie ma, mogę dorobić, ale przyznam że też używam "gadaczki" w Taranisie do tego. Bo potem robi się 16 trybów pikania buzera i do końca nie wiadomo które pikanie co oznacza.
Ale dodać można - postaram się pamiętać w nowych softach.
Ja latam na JETI DS14 nie mam możliwości przesłania telemetrii rssi z eLRS'a. Nie ukrywam że przydała by mi się opcja tak jak było to w eLRS Max że przy niskim rssi pika. Ostatnio poleciałem na 22 km zasłonięty drzewem i "wpadłem w dziurę" urwania zasięgu. Zanim połapałem o co chodzi to AP zdążył zawrócić na RTH. Więc jakbym mógł serdecznie prosić o dodanie w formie, wolnego wyboru, pikawkę rssi. Będę bardzo wdzięcznymarbalon pisze:Ale dodać można - postaram się pamiętać w nowych softach.
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Czy do eleres smart mozna podlaczyc eldisp ?
Generalnie na dodatkowym UART wyplówane są logi eLeReSowe, więc coś tam powinno działać, ale jakies dodatkowe funkcje wysyłane z eLDispa do smarta na pewno nie zadziałają, w sensie wymuszanie micromode etc.
Po podlaczeniu bez zadnej konfiguracji eldispa do eleresa wyswietla tylko cos w stylu „ nom telemetry data”. Cos mozna z tym zrobic ? A moze cos jest w planach?
Podczas aktualizacji nadajnika Eleres Max coś poszło nie tak i teraz po włączeniu nadajnik cały czas piszczy, ponadto konfigurator nie łączy się z modułem, loopback test failed. Da radę to naprawić samemu, czy trzeba odsyłać na wymianę jakiegoś bootloadera lub jeszcze gorzej?
Pisałem w wątku z Trakerem ale w sumie może tu ktoś szybciej zaradzi.
Chcę zrobić traker 360 na lrs akurat mam duży lrs w szufladzie. Mam problem z zainstalowaniem konfigutratora. Niby zainstalowany a nie chce się uruchomić. Czy ktoś coś pomoże ???
Skrzydła .... 600 mm .... 820 mm .... 2000 mm ...
Cześć, chciałem pobrać program konfiguracyjny i zaktualizować soft eleresa, jednak nie wiem skąd to pobrać (linki w poście misia nie działają).
Fotorelka quad 250 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=30030
Działa, tylko najwidoczniej ostatnio chrome stwierdziło, że to niebezpieczny plik ;)
Spróbuj prawym na linku -> zapisz -> (będzie screen o niebezpiecznym pliku) -> kliknij 'zachowaj'
Dzięki, rzeczywiście problem chrome. Przez firefox działa. Pozdro!
Cześć, jako że wróciłem do lutownicy to kilka pytań.
- Czy eleres RX w ustawieniu telemetrii MAVLink sam wysyła zapytania czy tylko podsłuchuje komunikację?
- eleres RX nie chcę mi odebrać ramek GPS ublox na 57600, chyba powinien je dekodować?
Jako wyswietlacz używal eldisp, ale też podłączyłem telemetrię pod 9XR, jedno i drugie czyta mi tylko RSSI i napięcia z eleres RX.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
MavLink wysyła zaptyania, tak więc musisz podpiąć RX i TX. Co do GPS, to zależy czy masz podpięte to tylko pod GPS czy podsłuchujesz komunikację ArduPilota czy innego Inav. Jak podsłuchujesz, a FC gada z GPS nowym protokołem używającym ramek PVT to nie zadziała bo eleres ich nie dekoduje. Jak podłączysz sam GPS to musi zagadać. No i nie zapomnij załączyć parsera GPS w konfiguracji RX.
