X-UAV Talon 1718mm by zeman0
Re: X-UAV Talon 1718mm by zeman0
Wczorajsze nocne latanie
Co to za kamera? Całkiem nieźle sobie radzi.
Obstawiam cadxx ratel
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Wczoraj trochę polatałem i potestowałem nowy wydajniejszy napęd...
Cześć, ile waży Twój talon gotowy do lotu?
Do lotu bez pakietu 2200g.arek2081 pisze:Cześć, ile waży Twój talon gotowy do lotu?
Z pakietami:
4s4p 14000 mAh + 800g
4s6p 21000 mah + 1200g
2 x 4s4p 28000mah + 1600g
Oczywiście na oryginalnych skrzydłach bez przedłużek.
Oblatałem dziś swojego talona w konfiguracji jak powyżej ten sam pakiet i ta sama waga, widzę że u Ciebie średnio bierz 120mAh/km. U mnie wyszło 220mAh/km jakie śmigło stosujesz w swoim talonie i jak masz wyważonego ja zrobiłem zgodnie z instrukcją ale wydaje mi się że jest sporo z ciężki na przód, środek ciężkości mam idealnie na dźwigarze.zeman0 pisze: Do lotu bez pakietu 2200g.
Z pakietami:
Środek ciężkości też mam na dźwigarze przy pakiecie 4s4p. A im cięższy pakiet tym GG do tyłu.. Używam śmigła APC 12".
Dzięki. Też mam 12x6, będę musiał pokombinować żeby mniej paliwa spalał
12x6 to uniwersalne śmigło... Miałem na nim fajne "spalanie".... i na pakiecie 4s4p 100km zasięgu.
Czy dobrze rozumiem? Przykładowo u mnie w Mini Talonie zmieniając pakiet na 170g cięższy powinienem analogicznie zmienić CG z 55mm na 60mm?zeman0 pisze:Środek ciężkości też mam na dźwigarze przy pakiecie 4s4p. A im cięższy pakiet tym CG do tyłu.. Używam śmigła APC 12".
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Nie wiem jak jest w mini talonie... Musisz sprawdzić metodą prób i błędów.... U mnie ta metoda przy większych pakietach się sprawdza.FlyPro pisze:Czy dobrze rozumiem? Przykładowo u mnie w Mini Talonie zmieniając pakiet na 170g cięższy powinienem analogicznie zmienić CG z 55mm na 60mm?zeman0 pisze:Środek ciężkości też mam na dźwigarze przy pakiecie 4s4p. A im cięższy pakiet tym CG do tyłu.. Używam śmigła APC 12".
- marimach77
zeman0, na zdjęciu widzę, że kanapkę Pitlaba dałeś na sztywno do półki. Nie miałeś problemów z przenoszeniem jakichś wibracji?
Kanapka nie jest na sztywno... Zawsze stosuję podkładki antywibracyjne.marimach77 pisze:zeman0, na zdjęciu widzę, że kanapkę Pitlaba dałeś na sztywno do półki. Nie miałeś problemów z przenoszeniem jakichś wibracji?
- marimach77
Wzrok mi się już psujezeman0 pisze:Kanapka nie jest na sztywno... Zawsze stosuję podkładki antywibracyjne.marimach77 pisze:zeman0, na zdjęciu widzę, że kanapkę Pitlaba dałeś na sztywno do półki. Nie miałeś problemów z przenoszeniem jakichś wibracji?
