Dzisiaj jest sobota 06 mar 2021, 06:55
Post: piątek 27 mar 2020, 19:59
Czy ktoś próbował wyciągnąć z aparatury pistoletowej sygnał PPM. Posiadam taki zestaw i zastanawiam się czy w ogóle jestem w stanie to ogarnąć w warunkach domowych bez oscyloskopu i innych specjalistycznych narzędzi.
https://www.absima.shop/pp/absima-cr2s- ... 28&p=19128
A może ktoś posiada aparaturę która fabrycznie oferuje sygnał PPM ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Post: piątek 27 mar 2020, 20:20
Nie z pistoletowej tylko ze zwykłej (ale bez firmowego wyjścia PPM), jakiejś noname. Tylko tam była prosta sprawa bo moduł był osobną płytką i wyśledzenie którą ścieżką leci PPM nie stanowiło problemu. A oscyloskop to możesz sobie z karty dźwiękowej zrobić i PPM'a na nim bardzo ładnie widać.
Otwierałeś to ustrojstwo?
Post: wtorek 31 mar 2020, 20:41
Rozebrałem tą aparaturę i siedzi tam moduł FS-HF030B v3.2 ale w sieci nie znalazłem nic na temat ppmu w tym module. Tak to wygląda:
20200331_190226 (Kopiowanie).jpg [ 264.1 KiB | Przeglądany 1321 razy ]
20200331_190153 (Kopiowanie).jpg [ 153.21 KiB | Przeglądany 1321 razy ]
Pomierzyłem napięcia na pinach:
20200331_190216 (Kopiowanie).jpg [ 228.01 KiB | Przeglądany 1321 razy ]
Nie brałem się jeszcze za przerabianie karty dźwiękowej na oscyloskop.
Ktoś może miał ten moduł i wie czy na któreś piny podaje się PPM ? Wtedy odlutowałbym ten moduł a wsadził eLeReSa.
Aparatura ma złącze DSC do połączenia z symulatorem na kompie. Czy w złączu DSC nie idzie przypadkiem masa i sygnał PPM ?
YouTube
Post: wtorek 31 mar 2020, 21:04
Zdjecia z tego artykulu powinny dac Ci podpowiedz - droga eliminacji pozostaja tylko 2 piny do wyboru.
https://diydrones.com/profiles/blogs/hk ... -dissected
Otwarte pozostaje pytanie jaki jest poziom sygnalu 5V? 3.3V? 2.5V? 1.8V? Tu juz bez oscyloskopu moze byc ciezko.
EDIT: WRRRROOOOC! Cofam co napisalem. Z tego schematu wynika ze nie ma tam PPMa tylko komunikacja szeregowa
https://fccid.io/WIZKT231P/Schematics/S ... cs-3354806
Post: wtorek 31 mar 2020, 21:56
Jest pin SDIO, dane wejściowe/wyjściowe ? Musiałbym odebrać te dane, obrobić pod siebie i wysłać jako PPM do eleresa ?
Jest jakiś standard jak takie dane wysyłane do moduły powinny wyglądać ?
SCK to pewnie zegar, a SCS co to jest ?
Chyba zacznę od rozkminy nad oscyloskopem używając do tego laptopa.
Albo kupię inną aparaturę która ma ppma :lol:
YouTube
Post: wtorek 31 mar 2020, 22:24
toretto1995 pisze:
Opis komunikacji znajdziesz w dokumentacji od chipa RF ktory siedzi w FS-HF030B (z tego co mi wiadomo A7105).
toretto1995 pisze:
Owszem ale to nie takie proste - sama komunikacja to jedno (w tym przypadku z tego co mi wiadomo 3-wire SPI), ale format danych jakie niesie to drugie (tu moglbys ew. posilkowac sie projektem multi-rf 4-in-1, ktory byc moze ma ten konkretny protokol rozpracowany).
toretto1995 pisze:
SCS co to jest ?
Chip Select
toretto1995 pisze:
Syzyfowa praca (z powodow opisanych powyzej). I jesli juz chcesz sie bawic to z pewnoscia nie oscyloskopem tylko analizatorem logicznym typu Saleae (badz jednym z jego tanich klonow).
Jesli chcesz wyprowadzic sygnal na eLeReSa to sprawdz czy nie masz tam gdzies wyjscia trenera.
Ew. podepnij sie wprost pod potencjometry i skorzystaj z jakiegos gotowego projektu na Arduino generujacego PPM na ich podstawie (np. biblioteki PPMEncoder).
Post: wtorek 31 mar 2020, 23:17
Jest złącze DSC, spróbuję jutro zobaczyć czy tam właśnie nie ma PPMa. Nie wiem czy to w ogóle możliwe skoro na moduł RF dane wysyłane są po SPI.
Jak nie dam rady to Miś ma fajny generator PPM, wystarczy potencjometry podłączyć i co się tam jeszcze chce ;)
YouTube
Post: środa 01 kwie 2020, 08:18
toretto1995 pisze:
Jest mozliwe bo jak widzisz na przykladzie aparatury ze schematu ktory podalem wczesniej PPM moze byc generowany przez glowny mikroprocesor.
Post: sobota 04 kwie 2020, 20:39
Podłączyłem dzisiaj eLeReS'a pod złącze DSC ale zero reakcji ze strony eLeReSa. Potem dodałem rezystor 47k pomiędzy masę a ten sygnał co jest na tym złączu DSC ale też zero efektu. Jutro spróbuje jeszcze 10k i 33k bo wyczytałem że różne aparatury wymagają różnego rezystora.
Jak nie zadziała to dam sobie z tym spokój a tak czy tak muszę kupić Misiowy PPM Expander i włożyć go do tej aparatury.
YouTube
Post: niedziela 12 kwie 2020, 18:34
Z racji tego, że nie udało mi się wyciagnąć PPM z tej aparatury to włożyłem Misiowy PPM Expander jako generator tego sygnału oraz eLeReS jako nadajnik. Potencjometry gazu i skrętu podpiąłem do expandera. Dodatkowo dorobiłem 2 switche on/off do sterowania ledami i czekam jeszcze na dwa potencjometry by sterować pantiltem.
Zaprojektowałem pod siebie główną płytę gdzie jest włącznik zasilania, dwa wcześniej wspomniane switche, przyciski do trymowania i woltomierz.
20200412_122231 (Kopiowanie).jpg [ 218.13 KiB | Przeglądany 1081 razy ]
Musiałem przerobić wtyczki potencjometrów.
20200412_122259 (Kopiowanie).jpg [ 199.24 KiB | Przeglądany 1081 razy ]
Tak wygląda wydrukowana na drukarce zabudowa i zamontowany expender oraz eLeReS.
20200412_144828 (Kopiowanie).jpg [ 354.62 KiB | Przeglądany 1081 razy ]
20200412_144834 (Kopiowanie).jpg [ 303.61 KiB | Przeglądany 1081 razy ]
Tak to wygląda zamontowane w aparaturze.
20200412_151429 (Kopiowanie).jpg [ 407.81 KiB | Przeglądany 1081 razy ]
Złącze antenowe umieściłem we wcześniejszym gnieździe ładowania.
20200412_014503 (Kopiowanie).jpg [ 213.87 KiB | Przeglądany 1081 razy ]
I zmontowana z powrotem w całość.
20200412_151912 (Kopiowanie).jpg [ 351.88 KiB | Przeglądany 1081 razy ]
Wszystko działa, nadajnik i odbiornik sparowane.
YouTube
