Cześć wszystkim
Mam problem z ładowarką Turnigy Reaktor 250W. Objawy są identyczne jak na tym filmie.
Ładowarka nie mierzy rezystancji ogniwa (podaje na wszystkich celach zera) oraz nie da się uruchomić żadnego z programów ładujących - identycznie jak na filmie też z komunikatem Connection Break Down. Dodam tylko, że podczas ostatniego ładowania pakietu miałem na zasilaczu (przez przypadek) ustawione graniczne dolne napięcie przy którym ta ładowarka pracuje (10V).
Gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić?
Turnigy Raktor 250W, Connection Break Down
Re: Turnigy Raktor 250W, Connection Break Down
Miałem kiedyś podobny problem z tym, że na innej ładowarce.
Zimne luty na gnieździe balansera.
Moja mierzy rezystancje tylko wtedy gdy balancer nie jest podłączony natomiast balance charge jak wyzej - kabelek sie poluzował.
Spróbuj zwykłym charge bez balance (z wyciagnietym balancerem). Jeśli nie zadziała to masz gdzieś ubity główny kabel dwużyłowy.
Michał
Michał
Też mialem podobny problem, tak samo jak u analogowego miałem zimny lut na gnieździe ballancera, normalnie ładowała.
