Zlotowy przedłużacz
Tu można uprawiać dyskutanctwo ;-)
Kowal
Re: Zlotowy przedłużacz
Post autor: Kowal »
PiotrSz pisze:Możemy zrobić zrzutkę wpłacając na konto...
Mogę udostępnić swoje konto, i później przelać zebraną kwotę na wskazane przez Krzyśka konto.
Pozdrawiam, Artur
Jurek
Post autor: Jurek »
Witam !
Grupa Żarki Letnisko - camper
przeznacza na zlotowy przedłużacz : Krzysiek , Zbyszek , Jurek
3x 70 = 210 PLN
Pozdrawiam Jurek
Jurek
Post autor: Jurek »
Dotacja!! Plus 50 PLN = 260 PLN
Jurek
TorFPV
Post autor: TorFPV »
80PLN
Po szybkim podliczeniu już jest 1040
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
marbalon
Post autor: marbalon »
+65 ode mnie.
Rurku a propos wyliczanej jest jeszcze jeden temat... długość kabla i spadek napięcia na nim. Jak uzywamy tego co tam każdy znajdzie to potem herbata się gotuje 15min...
Rurek
Post autor: Rurek »
marbalon pisze:+65 ode mnie.
Dlatego ma mieć 4mm² aby spadek był akceptowalny ale.... jeśli w skrzynce jest 200V to już na starcie jesteśmy w pipie....
Tak więc ja bym zaczął od pomiaru ile jest w skrzynce i wywiadu ile zakład przydzielił (na jakim zabezpieczeniu jest to postawione.
Bo wydamy tysiąc pińcet milion dziewińcet i dalej nic z tego nie będzie.....
Kowal
Post autor: Kowal »
To jak z tą ściepą na przedłużacz, bo za chwilę temat znowu umrze.
Pozdrawiam, Artur
pawlo
Post autor: pawlo »
No tak do maja/ czerwca wyrobimy się 8-)
fx 79, S-800, Vega, Ursus, pix , ostatnio Fimi x8
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
krall pisze:Dajmy sobie na to 2 tygodnie - policzymy i zdecydujemy
Post napisany 28.01 a dzisiaj mija dokładnie tydzień ;-) dwa tygodnie mijają 11.02 więc może poczekajmy a potem się pociśnie ze zbiórką.
Ptasiek
Post autor: Ptasiek »
70 PLN
Sent from my Commodore C64 using Tapatalk
analogowy
Post autor: analogowy »
70 pln
Kkacper
Post autor: Kkacper »
60 pln
Kowal
Post autor: Kowal »
Mi wychodzi z podliczenia 1225zł, więc chyba będzie ten przedłużacz :-D
Pozdrawiam, Artur
A mnie brakuje zaadresowania obaw wysuniętych przez Rurka czy aby na pewno będkzie do czego sensownie podłączyć ów przedłużacz.
krall
Post autor: krall »
ok - to chyba zbiórka zakończona
Moja propozycja z kasą jest taka. Kwota wydatków to ca. 1150zł
Ludzi (Jurka policzyłem w 4-ech osobach) jest 22 - czyli wychodzi 53zl/os
Każdy deklarował max kwotę jaką mógłby przeznaczyć na przedłużacz - ale myślę, że to nie znaczy, że chce wydać maxa. Zatem proponuję żeby każdy zadeklarowany zapłacił po tyle samo - czyli 53zł (delikatnie może to się zmienić jak kupimy sprzęty - ale już delikatnie myślę tylko) - tak chyba będzie sprawiedliwiej.
Przedłużacze zarobilibyśmy razem z Kacprem. Propozycję Rurka z puszkami bezpiecznikami itp. odrzucamy - uważam, że to przerost formy nad treścią. Robimy po 2 przedłużacze po 100m. Jeden (pierwszy) zakończony gniazdem, drugi listwą na ~5 gniazdek. Proste rozwiązanie są najlepsze a tu z różnych przyczyn profesjonalnej instalacji i tak nie zrobimy.
Skrzynka do której się podłączamy jest jaka jest i nic w niej nie zmodyfikujemy. Z tego co z kacprem pamiętamy to tam jest dostępne tylko jedno gniazdko - nie wiemy jakiej obciążalności.
Jakby zakończenie przedłużacza jednak kogoś bardzo kłuło w oczy to zawsze można dokupić jeszcze z 20m zakończone nawet szafką rackową (koniecznie urządzeniem co robi beep ;-) ) Kabel i tak sprzedawany jest w odcinkach max 100m.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
